    Colocado por: manelvcUma pergunta para 1m de euros: como anda a diferença de preços alumínio vs pvc em gamas equivalentes? Estou a falar das marcas se calhar mais "aceites" comercialmente kommerling cortizo anicolor etc etc
    Com essa informação toda, quem lhe conseguir responder a isso, merece mesmo 1 milhão de euros.
    Estou a brincar consigo, isso nada como pedir orçamentos, fica com uma ideia certa da coisa e não uma ideia pré-concebida que induz sempre em erro. Eu deixei de fazer estimativas há muito tempo, pois tramava-me sempre, porque as pessoas agarravam-se àquilo como se fosse um valor vinculativo. Mas neste caso nem lhe sei dizer, mesmo que quisesse. Peça orçamentos, não custa nada.
    Colocado por: AndreSilvaMoradia em construção.
    Se houver interesse em dar orçamento na zona norte.
    Orçamento obtido caixilharia Aluminio série RTC de correr, vidro Guardian Sun 6mm + caixa de ar 14|corte térmico + vidro 5mm incolor. Cor sable.
    Série de Corte térmico de que marca? Qual série concretamente? Esse vidro pode ser bom ou pode ser mau, não conhecemos o projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  2.  # 882
    Colocado por: two-rokna altura foi uma tourada para encontrar um sistema que tivesse mono-rail.
    Já tive esse mesmo problema. Em Freança é mais comum pedirem esse tipo de solução. Aqui nem tanto.
    Colocado por: two-rokérie de Corte térmico de que marca?
    É a série RTC da ALesil. Não comercializamos portanto não consigo opinar. Mas parece-me ser uma série base de correr com RT.
  3.  # 883
    Colocado por: Vasco BentoJá tive esse mesmo problema. Em Freança é mais comum pedirem esse tipo de solução. Aqui nem tanto.
    Actualmente já há mais marcas pois o nosso mercado direccionou-se um bocado para as exportações para França.
    Colocado por: Vasco BentoÉ a série RTC da ALesil. Não comercializamos portanto não consigo opinar. Mas parece-me ser uma série base de correr com RT.
    Desconheço também.
  4.  # 884
    É verdade.
    Colocado por: two-rokDesconheço também.
    Também só conheço pelos desenhos :).
    • pffm
    • 27 julho 2019
     # 885
    Vasco, o que me diz da série da Navarra N26 200?
  5.  # 886
    Colocado por: pffmVasco, o que me diz da série da Navarra N26 200?
    É um bom sistema e com uma boa estética. Fica bem servido. Pessoalmente só não gosto esteticamente do sistema levar bite para ajustar diferentes vidros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pffm
  6.  # 887
    Viva pessoal,
    Ando a ver caixilharia e depois de ter visto Cortizo COR-70 e 4500 de correr elevável (que gostei imenso), hoje fui ver Tecnhal Soleal e Galene (De correr elevável)
    As de correr elevável parece-me ao mesmo nível. As "normais" Soleal achei fracote, não sei, deu-me essa ideia. Tenho Extrusal em casa (não faço ideia o quê mas tem 10 anos) e pareceu-me melhor.
    Entre Cortizo 4500 elevável e Technal Galene, isto é mesmas gamas ou alguma é superior a outra? (ainda só tenho orçamento Cortizo)
  7.  # 888
    Colocado por: Pereira82Viva pessoal,
    Em comparação série para série tanto a Technal como a Extrusal são melhores que a Cortizo. A Technal acima das outras.
  8.  # 889
    Colocado por: Vasco Bentouma boa estética
    Queria dizer bom isolamento :D
  9.  # 890
    Obrigado Vasco,
    para um utilizador que não percebe nada da coisa e olha para o aspecto e sente o funcionamento, a Technal não me surpreendeu de facto, mas parece que falam bem, tal como também referiu.
    Também vejo que hoje em dia se fala pouco da marca, se calhar é por preço, que ainda aguardo notícias nesse campo.
    preciso de ver mais umas obras, mexer no produto e aprofundar a coisa.
  10.  # 891
    Alguém já trabalhou ou conhece esta marca/serie alumínio?
    http://www.eperfil.pt/e3600-2/
  11.  # 892
    Obrigado Vasco,
    Tem outras opções dentro da gama deles. Reynaers, Kawneer e Aluprof (esta nós temos). Se quiser subir ainda mais em preço tem a Shueco e a Raico. Sendo a Shueco a marca com maior nome no mercado dos sistemas de alumínio.
  12.  # 893
    Colocado por: ricardo33020Alguém já trabalhou ou conhece esta marca/serie alumínio?
    Conheço a empresa. Esse sistema parece-me da Indalsu mas não tenho a certeza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  13.  # 894
    O que procuro agora é do estilo, vi cortizo (4500 elevável e COR-70) e consigo pagar isto. se conseguir melhor pelo mesmo valor melhor, mas acima disto não tenho possibilidade e acho que fico bem servido, senão o céu é o limite.
    Essas marcas que fala, nunca vi nem ouvi falar, mas possivelmente as obras que vi são mais modestas (cortizo, anicolor, sapa e Technal) e não usam coisas mais "gourmet" vá.
    Para a minha carteira tenho de ir pelas mais "generalistas" e escolher bem com quem trabalho, é por aí.
  14.  # 895
    Se optar pela Cortizo acho que fica bem servido. As que lhe falei são bastante mais caras.
  15.  # 896
    Estou a acabar uma obra na série 4500 e á muito tempo que não via uma série com paredes de alumínio com tanta espessura.
  16.  # 897
    Colocado por: rsvaluminio
    e isso é positivo ou menos bom?
  17.  # 898
    Tendo em conta que alumínio apesar de comprarmos á barra ele na realidade é vendido ao peso, ora se tem mais alumínio fica mais caro.
    se isso é bom ou mau depende do ponto de vista se quiser uma série barata é mau.
  18.  # 899
    Viva,
    ok. entendi.
    eu procuro eficácia dentro do que posso pagar. eficiência térmica e fiabilidade.
  19.  # 900
    Colocado por: Pereira82e isso é positivo ou menos bom?
    Quanto maior espessura mais resistência mecânica. No entanto as séries são testadas para ter as espessuras Q.B. Não adianta você estar a pagar mais por espessura que nunca vai usufruir.
    Mas no geral é melhor, maior é a consistência e resistência do sistema. Os sistemas chineses por exemplo são conhecidos por ter "espessura folha de papel" :D
0.0450 seg. NEW
