    Colocado por: diogorAo betonar em cima das paredes de alvenaria, estas vão suportar cargas para as quais não formam previstas.
    Isso é mariquisses a mais... não tem mal algum, não vai ter uma sobrecarga assim tao louco afecte a alvenaria. quanto ás ligações nos pilares, não deixa de ter razão, mas há opiniões divergentes.... Em moradias, mais uma vez, são pormenores que acabam por nao ter consequencias...
    Colocado por: loverscoutao prepararem a cofragem dos pilares, na face externa junto com a cofragem puseram logo uma placa de walmate. Quando betonarem fazem-no ja com walmate la dentro da cofragem.
    è corrente quando temos solução de alvenaria de parede dupla... fica o contorno da estrutura logo com as pontes termicas resolvido... é comum quando utiliza as alvenarias como cofragem, integrar o XPS.
  2.  # 62
    oh pedro mas a cofragem era de tabua..... eu so vi tirarem a cofragem e o wallmate ja la estava. ou seja quando retiraram a madeira ficou o azul á mostra em vez do betão.....
    confesso que nunca tinha visto betonarem um pilar ja com o walmate metido dentro da cofragem! daí que me chamou a atençao...
  3.  # 63
    Se considerarmos que a laje tem de ser colocada aquando da betonagem das vigas, e sabendo que o betão tem de secar para obter resistência. Durante esse período a carga ainda é considerável. E estamos a alterar as flechas previstas nas vigas pois temos um elemento compensatório abaixo das mesmas.
  4.  # 64
    ...As lajes são sempre escoradas...
    As vigas ficam logo com a flecha ao longo prazo prevista..
  5.  # 65
    Colocado por: Pedro Barradas...As lajes são sempre escoradas...
    Como é que ficam? As vigas são calculadas é para ter valores de flecha admissíveis dentro dos regulamentos. Mas vai existir sempre flecha.
    E por mais que escore as lajes, uma parte do peso fica sempre distribuído nas paredes.
  6.  # 66
    Claro...mas não tem problema. Exija como entender melhor.
  7.  # 67
    Colocado por: diogorComo é que ficam? As vigas são calculadas é para ter valores de flecha admissíveis dentro dos regulamentos. Mas vai existir sempre flecha.
    Estamos a falar de deslocamentos da estrutura da mesma ordem de grandeza das variações de temperatura que ocorrem, independentemente, do facto de as paredes serem feitas ao mesmo tempo que a estrutura ou depois desta.
    Não complique, não há mal nenhum em fazer alvenaria e estrutura de betão ao mesmo tempo.
  8.  # 68
    Eu diria que se sairmos dos grandes centro a grande maioria ainda é feito com alvenaria confinada
  9.  # 69
    Colocado por: J.FernandesNão complique, não há mal nenhum em fazer alvenaria e estrutura de betão ao mesmo tempo.
    Não concordo
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, EmanuelMarim
  10.  # 70
    Ok. muito bem, então vamos todos ignorar a mecânica estrutural que vem sendo estudada à centenas de anos e admitir que um método construtivo adaptado á necessidade do típico construtor tuga está correto.
    Eu até admito que se use a alvenaria confinada, desde que a mesma seja incluída no dimensionamento, e que se usem blocos com real capacidade estrutural. Agora utilizar este método aplicando o típico tijolo cerâmico português, não me parece o mais correto. Aliás basta ver alguns exemplos de paredes bastante fendilhadas na zona junto aos pilares. Mas como hoje o capoto esconde tudo...
    Concordam com este comentário: riscos, EmanuelMarim
  11.  # 71
    Na prática parece-me que só há diferenças quando falamos de construção de habitação colectiva em que as paredes dos pisos de baixo vão arcando com o peso da construção dos pisos sucessivamente superiores se realmente não executarmos a estrutura separadamente das alvenarias.
    Numa moradia, com 2 pisos, tenho dúvidas que se manifestem fissuras pela execução dum método em detrimento do outro.
  12.  # 72
    descompliquem... quantas casa com mais de 40 anos foram construídas assim e sem capotes.. e não apresentam fissuras ou outras fissuras derivado a esse tipo de tecnica de construção.
    Pode ser mais correcto a estrutura 1.º , é. mas numa moradia, grosso modo não tem qq tipo de problemas...
    PS: estou-me a repetir
  13.  # 73
    Colocado por: ****Por essa Europa fora , o método construtivo é alvenarias e pilares , laje e não existe fissuras , e casas sem capoto , apenas tijolo térmico rebocado .
    Não leu o que escrevi. Compare essas alvenarias utilizadas com as que se usam em Portugal...
  14.  # 74
    No Brasil nem betão tem..
  15.  # 75
    mas ninguem esta a utilizar as alvenarias de tijolo furado como solução estrutural... nem tão pouco pode referir-se a isto como alvenaria confinada!!! são blocos de enchimento. A estrutura em BA está dimensionada para ser autoportante e resistir ás solicitações para o qual terá de ser calculada..
0.0170 seg. NEW
