    Colocado por: PicaretaEntão deve de estar a fazer a compatibilização dos projectos, trabalho que deveria ter sido feito pelo coordenador do projecto antes de entregar o projecto na câmara.
    Upsss ... afinal está a fazer o trabalho que já deveria ter feito :-))
    Colocado por: Anaa
    A câmara só verifica as cotas de soleira.
    Se as fundações vão ficar em terreno adequado ou não isso já não lhes diz respeito
    Refere-se à minha fiscalização certo? Acho que vi algures que a câmara tb vai verificar as cotas ou estarei a fazer confusão?
    • Anaa
    • 11 julho 2019
     # 43
    Colocado por: zedasilva
    Terrenos ou partes deles que não correspondem ao espectável para as fundações
    Essa parte já está tranquila. A casa vai ficar 50cm acima da cota, está a ser feito o desaterro total, vai descer pouco mais para as sapatas (acho que é isso) e para a piscina. O terreno é firme, inclusive na zona do muro de betão, metade da altura é rocha...
  3.  # 44
    Boa sorte para a obra! Vou seguir
    • Anaa
    • 12 julho 2019
     # 45
    Colocado por: ****
    Vai fazer desvão , ou massame?
    Massame
  4.  # 46
    Leva tela anti-radão?
  5.  # 47
    Colocado por: SkinkxLeva tela anti-radão?
    Em Viseu já é obrigatório
  6.  # 48
    A fiscalização já validou a cota das fundações e o terreno onde vão assentar?
    Aquilo em Viseu é ao contrário do que o Zé anda habituado: onde o Zé trabalha escava-se para chegar ao firme e implantar a obra, em Viseu tem que se rebentar o firme para chegar a uma cota onde se possa implantar a obra.
    Aquilo é pedra, Zé, lá anda tudo ao contrário nesse aspecto.
    Concordam com este comentário: zedasilva, jorgferr
  7.  # 49
    Pois, e quem controla? Estou curioso para ver a resposta.
  8.  # 50
    Nunca tinha ouvido falar nessa tela vou averiguar.
  9.  # 51
    Colocado por: Danicosta
    Pois, até há uns anos atrás eu também não :-)
  10.  # 52
    E aonde têm de ser colocado a tela?
  11.  # 53
    Colocado por: DanicostaNunca tinha ouvido falar nessa tela vou averiguar.
    O seu projetista não lhe disse isso?
  12.  # 54
    Nunca me disse nada em relação à tela nem sei para que serve.
  13.  # 55
    Colocado por: Danicostanem sei para que serve.
    Para minimizar as emissões de radão.
    Em zonas graníticas é uma das exigências
  14.  # 56
    E aonde se coloca?
  15.  # 57
    Colocado por: DanicostaE aonde se coloca?
    Depende da técnica construtiva usada para o piso térreo.
    O projetista sabe isso
  16.  # 58
    Eu vou lhe perguntar se está prevista a colocação de alguma tela.
  17.  # 59
    Colocado por: DanicostaEu vou lhe perguntar se está prevista a colocação de alguma tela.
    Um exemplo, ainda que mal amanhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5, Danicosta
  18.  # 60
    Esse pormenor... coloco algumas reticências.
    A tela anti-radão é uma alternativa quando não se tem caixa-de-ar sanitária. Ora, esse pormenor contempla caixa-de-ar, pelo que é uma redundância.
    Eu só coloca telas nas lajes betonadas contra o terreno. As vezes que apanho isso, que são muito raras, quase académicas.
0.0236 seg. NEW
