    Eu instalei o meu fácil... :) bomba de vacuo, manometros, abocadardor e azoto, foi o que usei...
    Boas clacav eu só gosto de aplicar multi em ultimo recurso por várias razões uma não se pode pedir quente e frio ao mesmo tempo outra se a unidade exterior avariar você fica sem ar co dicionado em casa faça os cálculos e se der pode colocar uma mono split para o salão grande se for bem dimensionada uma maq. Chega perfeitamente, para os quartos veja se em todos eles a temp. É mais ou menos igual e aí sim poderá obtar por uma multi tem de dimensionar a área para btus e depois é comprar a multi que aguente com essa área, a multi tem de ser a soma de todos os btus das maq. Interiores. Um exemplo se for 3 unidades de 9000 btus cada a maq. Esterior tem de ser de 27000 btus pelo menos se for um bocadinho mais não há problema a menos é que nunca pode ser e tem de ter em conta aos metros de tubagem, para este exemplo a tubagem por unidade interior não pode passar dos 15m, por cada unidade interior, se passar tem de fazer uma carga de gás adicional. Cumprimentos
    • DR1982
    • 13 julho 2019 editado
     # 23
    Colocado por: Fabioramod84Boas clacav eu só gosto de aplicar multi em ultimo recurso por várias razões uma não se pode pedir quente e frio ao mesmo tempo outra se a unidade exterior avariar você fica sem ar co dicionado em casa faça os cálculos e se der pode colocar uma mono split para o salão grande se for bem dimensionada uma maq. Chega perfeitamente, para os quartos veja se em todos eles a temp. É mais ou menos igual e aí sim poderá obtar por uma multi tem de dimensionar a área para btus e depois é comprar a multi que aguente com essa área, a multi tem de ser a soma de todos os btus das maq. Interiores. Um exemplo se for 3 unidades de 9000 btus cada a maq. Esterior tem de ser de 27000 btus pelo menos se for um bocadinho mais não há problema a menos é que nunca pode ser e tem de ter em conta aos metros de tubagem, para este exemplo a tubagem por unidade interior não pode passar dos 15m, por cada unidade interior, se passar tem de fazer uma carga de gás adicional. Cumprimentos
    Eu tenho multi 3x1, maquina exterior de 5.2kw e 3 interiores que faz 7.5kw (2x2kw+1x3.5kw) e funciona muito bem!
  3.  # 24
    Colocado por: DR1982Olhe que não, as diferencas de preço sao bastantes até, pelo menos pelos orçamentos das empresas da minha zona propunham me Midea mais caro do que instalei Daikin Stylish, comprei as maquinas na Esite
    https://www.esite.pt/index/index/page/contactos esta?
  4.  # 25
    Colocado por: metRo_
    https://www.esite.pt/index/index/page/contactosesta?
    Sim, comprei as maquinas nessa loja, 5*
    • ff69
    • 18 janeiro 2020
     # 26
    Pode partilhar a sua experiência com o stylish? Sff
  5.  # 27
    Colocado por: ff69
    Estou contente ate a data, um ano de uso com uns 5 meses ligado 24 horas por dia e nao se queixa :) silênciosos qunado estao no modo de noite e nao acho que consumam muito.
    A possibilidade de controlar por wifi é mesmo muito prático, os comandos ficaram sempre arrumados na gaveta!
    • tipla
    • 3 junho 2020 editado
     # 28
    Colocado por: DR1982Estou contente ate a data, um ano de uso com uns 5 meses ligado 24 horas por dia e nao se queixa :) silênciosos qunado estao no modo de noite e nao acho que consumam muito.
    Na aplicação lê bem as temperaturas reais? Ou se quiser 20 graus tem que regular para 24? Está-me a acontecer, estou farto de reclamar. O instalador diz que já fez tudo e está tudo bem. A marca parece que diz ou manda dizer que está tudo normal. Acho marciano.
  6.  # 29
    O problema das multis e que se a máquina exterior avariar ficam sem ar condicionado em casa
  7.  # 30
    Colocado por: tiplaOu se quiser 20 graus tem que regular para 24?
    habitualmente isto é derivado de má localização dos equipamentos pois os mesmos lêm a temperatura dentro deles.
  8.  # 31
    Aproveito o tópico para perguntar qual a diferença entre os AC mural e os AC cassete? É meramente estetico (acho que ficava melhor na minha sala um de cassete no centro do tecto) ou há mais diferenças? A nível de pré-instalação seria diferente certamente...
    • jrap
    • 5 junho 2020 editado
     # 32
    Boas! Encontrei o ar condicionado cassete 360 da Samsung e gosto bastante do aspeto. Mas parece-me ter o inconveniente de ser mono split...o que me condiciona se quiser colocar noutras divisões. Alguém conhece?
    https://www.samsung.com/pt/business/commercial-air-conditioners-cac/360-cassette-indoor/
  9.  # 33
    Nunca tinha visto, mas esse ac é para colocar a meio de um openspace, não deve resultar bem nos quartos.
  10.  # 34
    Mete esse para a sala/openspace, e para os quartos mete um multisplit.
    Eu também gosto do design.
  11.  # 35
    K7's em ambientes domésticos???
    Concordam com este comentário: eu, ASSimoes
  12.  # 36
    Colocado por: jrapBoas! Encontrei o ar condicionado cassete 360 da Samsung e gosto bastante do aspeto. Mas parece-me ter o inconveniente de ser mono split...o que me condiciona se quiser colocar noutras divisões. Alguém conhece?
    Tem a opção na gama vrv
  13.  # 37
    Colocado por: jorgealvesK7's em ambientes domésticos
    Bem, só se for para um espaço grande, mas até pode ser interessante (não faço a menor ideia se é muito mais caro que o equivalente de instalação mural).
    No meu caso, no r/ch estamos a projetar uma sala aberta para a cozinha e despensa e aberta para o corredor e escadas... se calhar até ficava engraçado um bicho destes de 1m de diâmetro.
    Será que os caudais de ar e/ou o ruído é que são desconfortáveis para um ambiente residencial?
    Caudal de ar (alto/médio/baixo) [m³/min] :
    (Arref.) 17.5/15.9/14.3
    (Aquec.) 17.5/15.9/14.3 CMM
    Nivel de Ruído:
    Pressão Sonora (Alto / Médio / Baixo) [dB(A)]:
    36/33/29 dBA
    Potência Sonora (Arrefecimento) [dB(A)]:
    53 dBA
  14.  # 38
    Colocado por: jorgealveshabitualmente isto é derivado de má localização dos equipamentos pois os mesmos lêm a temperatura dentro deles.
    O problema é que todas as unidades têm o mesmo comportamento...
    • 7 julho 2020
     # 39
    Tenho uma máquina interior Daikin destas:
    Que está a expelir gotas de água para fora. Deve ser o esgoto entupido.
    Qual a melhor forma de aceder ao esgoto para o desentupir?
    • 10 julho 2020
     # 40
    jorgealves, help !
0.0192 seg. NEW
