Colocado por: Fabioramod84Boas clacav eu só gosto de aplicar multi em ultimo recurso por várias razões uma não se pode pedir quente e frio ao mesmo tempo outra se a unidade exterior avariar você fica sem ar co dicionado em casa faça os cálculos e se der pode colocar uma mono split para o salão grande se for bem dimensionada uma maq. Chega perfeitamente, para os quartos veja se em todos eles a temp. É mais ou menos igual e aí sim poderá obtar por uma multi tem de dimensionar a área para btus e depois é comprar a multi que aguente com essa área, a multi tem de ser a soma de todos os btus das maq. Interiores. Um exemplo se for 3 unidades de 9000 btus cada a maq. Esterior tem de ser de 27000 btus pelo menos se for um bocadinho mais não há problema a menos é que nunca pode ser e tem de ter em conta aos metros de tubagem, para este exemplo a tubagem por unidade interior não pode passar dos 15m, por cada unidade interior, se passar tem de fazer uma carga de gás adicional. CumprimentosEu tenho multi 3x1, maquina exterior de 5.2kw e 3 interiores que faz 7.5kw (2x2kw+1x3.5kw) e funciona muito bem!
Colocado por: DR1982Olhe que não, as diferencas de preço sao bastantes até, pelo menos pelos orçamentos das empresas da minha zona propunham me Midea mais caro do que instalei Daikin Stylish, comprei as maquinas na Esite
Colocado por: metRo_
https://www.esite.pt/index/index/page/contactosesta?
Colocado por: ff69Estou contente ate a data, um ano de uso com uns 5 meses ligado 24 horas por dia e nao se queixa :) silênciosos qunado estao no modo de noite e nao acho que consumam muito.
Pode partilhar a sua experiência com o stylish? Sff
Colocado por: DR1982Estou contente ate a data, um ano de uso com uns 5 meses ligado 24 horas por dia e nao se queixa :) silênciosos qunado estao no modo de noite e nao acho que consumam muito.
A possibilidade de controlar por wifi é mesmo muito prático, os comandos ficaram sempre arrumados na gaveta!
Colocado por: tiplaOu se quiser 20 graus tem que regular para 24?habitualmente isto é derivado de má localização dos equipamentos pois os mesmos lêm a temperatura dentro deles.
Colocado por: jrapBoas! Encontrei o ar condicionado cassete 360 da Samsung e gosto bastante do aspeto. Mas parece-me ter o inconveniente de ser mono split...o que me condiciona se quiser colocar noutras divisões. Alguém conhece?
https://www.samsung.com/pt/business/commercial-air-conditioners-cac/360-cassette-indoor/
Colocado por: jorgealvesK7's em ambientes domésticos
Colocado por: jorgealveshabitualmente isto é derivado de má localização dos equipamentos pois os mesmos lêm a temperatura dentro deles.
