    Colocado por: callinasImagem curiosa de uma instalação
    http://www.saletto.com.br/wp-content/uploads/2019/01/painel_fotovoltaico_queda_telhado-1024x768.jpg
    de qq modo ainda produz, provavelmente...
  2.  # 542
    Colocado por: JotaPNa residência para onde me mudei temos paineis fotovoltaicos e sempre achei que tudo funcionava como antes. Na última semana, ao mudar-me em definitivo reparei que um tablet e os smartphones levam horas para fazer um carregamento completo. O que pode influenciar isto? mesmo à noite, com energia da rede, isto sucede.
    Não é com certeza devido à presença de painéis. Não trocou de carregadores? Alguns dispositivos modernos tem função de carga rápida mas que só funciona com os respectivos carregadores compatíveis.
  3.  # 543
    Volto a reanimar este tópico para saber acerca dos que compraram na compra de grupo. Já instalaram? Está a produzir o que esperavam? Qual é o tempo de amortização antecipado? Eu ainda não tenho dados concretos porque não controlei os consumos antes de ter instalado, mas este mês já produzi 54 kWh com 2 painéis de 270W, dos quais não acredito que consuma tudo no pico solar (pelo menos não sempre) Tenho um painel virado a sudeste e o outro a sudoeste, mas com inclinação para noroeste, de modo a aproveitar mais horas de sol ao final da tarde. Não tenho tanta produção de pico (que por vezes, estranhamente, excedia as especificações dos painéis) mas tenho claramente melhor aproveitamento ao final da tarde. A inclinação para noroeste faz com que produza ~140W às 19h, hora a que normalmente só dava pouco mais de 40W.
  4.  # 544
    Colocado por: pcspinheiroVolto a reanimar este tópico para saber acerca dos que compraram na compra de grupo. Já instalaram? Está a produzir o que esperavam? Qual é o tempo de amortização antecipado? Eu ainda não tenho dados concretos porque não controlei os consumos antes de ter instalado, mas este mês já produzi 54 kWh com 2 painéis de 270W, dos quais não acredito que consuma tudo no pico solar (pelo menos não sempre) Tenho um painel virado a sudeste e o outro a sudoeste, mas com inclinação para noroeste, de modo a aproveitar mais horas de sol ao final da tarde. Não tenho tanta produção de pico (que por vezes, estranhamente, excedia as especificações dos painéis) mas tenho claramente melhor aproveitamento ao final da tarde. A inclinação para noroeste faz com que produza ~140W às 19h, hora a que normalmente só dava pouco mais de 40W.
    Estou à espera da instalação... devem andar com muito trabalho :/
  5.  # 545
    Tenho instalação trifásica (bomba de esgoto é a culpada) que tem duas fases a terem consumos médios de ~500 watts (ver imagem) durante o dia. Estou a pensar adquirir 4 painéis e dois micro-inversores para ligar a essas duas fases.
    Estou a ver painéis da REC e Canadian Solar e ou compro dois micro-inversores da APS ou inversores da GroWatt ou Solis. Estou ainda indeciso e a ver preços. Se tiverem dicas ou sugestões estou super aberto a elas.
    Como estou a pensar comprar fora de Portugal (por razões que não quero estar aqui a mencionar e nada tenho contra empresas portuguesas) gostava de saber se existe aqui algém ou conhecem quem faça instalações na zona de Lisboa? É para colocar em telhado inclinado quase a sul.
  6.  # 546
    Olhe que recentemente conseguimos preços muito bons numa compra de grupo...
  7.  # 547
    Estou a preparar as coisas para fazer a instalação, mas uma vez que vou colocar alguns painéis inclinados para melhor distribuição da produção surgiu agora a duvida:
    Colocar os paineis inclinados de forma a mudar o quadrante para onde estão inclinados ou para os "nivelar" ficando quase na horizontal.
  8.  # 548
    Por vezes há uma mistura de carregadores, sim. Mas o teste foi feito com os respectivos.
    Obrigado pelo esclarecimento :)
  9.  # 549
    Resultados do mês de julho, com 3 painéis virados a sudoeste, mas só a partir do dia 3, que foi quando os montei.
    Também tenho notado que nos dias de muito calor não atinjo o pico máximo de produção já conseguidos, mas isso deve-se á diminuição da eficiência dos painéis ou microinversor na presença de altas temperaturas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, zinna
  10.  # 550
    Os meus salva telhas parecem que estão a ficar muito elevados, levantado muito a telha.
    Já está o máximo para baixo batendo contra a placa, e depois o ângulo que fazem também parece não ajudar à festa
    Eu sei que se tem que se dar um jeito às telhas para criar espaço para o salva telhas, mas isto parece realmente demasiado...
  11.  # 551
    Esse salva telhas é estranho.
  12.  # 552
    Colocado por: Diogo LuisEstou a ver painéis da REC e Canadian Solar e ou compro dois micro-inversores da APS ou inversores da GroWatt ou Solis.
    Comprei o solis 1500w. Não sei como são os outros, mas este quando nao está a produzir desliga_se, o que evita os standby.
  13.  # 553
    Colocado por: callinasEsse salva telhas é estranho.
    Não estava completo naquela foto. Faltava a base que aparafusa à laje.
    Nesta já está completo. São os da SolarShop.
  14.  # 554
    instala-se assim
    e não como tem na segunda foto do post #2556
    e na parte alta do canudo da telha
    embora tambem possa ser na aba
  15.  # 555
    Mas foi assim que eles vieram, nem dá para ser como você diz:
    Concordam com este comentário: callinas
  16.  # 556
    assim?
  17.  # 557
    Colocado por: manelvcMas foi assim que eles vieram, nem dá para ser como você diz:
    Concordam com este comentário:callinas
    Se assim fez estará bem.
  18.  # 558
    Será a própria telha que é demasiado plana?
    Será que colocando no cume fica ok? Faz-me confusão colocar uma barra plana na parte redonda da telha...
  19.  # 559
    Foi fácil a resolução afinal, bastou inverter a travessa em Z...
    Concordam com este comentário: papacurvas
  20.  # 560
    Costuma-se dizer, o material tem sempre razão.
0.0354 seg. NEW
