    Momentary = botão de pressão
    Toggle = interruptor dito normal
    Por outras palavras, se quiser usar a aparelhagem Efapel que normalmente se usa para estores (em que o botão fica na posição quando o prime e que quando liga um botão, o outro desliga automaticamente), vai querer configurar o módulo com Toggle switch".
    Se preferir botões de pressão (como os botões das campainhas), então vai querer configurar o módulo com "Momentary".
    Eu pessoalmente prefiro com Momentary e à medida que tenho automatizado estores cá em casa, tenho substituído as aparelhagens de estores da Efapel por interruptores de pressão duplos.
  2.  # 422
    @Nortenho, parece-me que tem o Shelly em casa e talvez me possa dar uma ajuda.
    No caso de ter 2 interruptores duplos de pressão a comandar o mesmo motor(ex: num quarto, um em cada lado da cama) a ligação seria em série? Ou seja, ambos as saídas de subir ligadas ao input_1 do shelly e ambas as saídas de descer ligadas ao input_2 do shelly?
    Nesse caso, o shelly não permite que comandos inversos sejam accionados ao mesmo tempo?
    Sabem se estes interruptores podem comandar os estores?
    https://pt.gearbest.com/access-control/pp_626699.html?wid=1433363
    Penso que ainda não se tenha falado deles.
    não deve dar.. é um interruptor que Só faz on-Off, por isso ou liga ou desliga o circuito... não é de pressão....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: areia
  5.  # 425
    Colocado por: NortenhoMomentary = botão de pressão
    Atenção que a efapel tem dois sistema.
    Tem o interruptor semelhante aos interruptores de luz, onde carrega e sobe ou desce até fim se curso ou até mandar parar, E tem os outros de pressão, tipo mola, carrega e sobe ou desce até deixar de carregar.
  6.  # 426
    Colocado por: ruijorge.o.pereira@Nortenho, parece-me que tem o Shelly em casa e talvez me possa dar uma ajuda.
    Eu tenho para já módulos z-wave da Fibaro (Roller Shutter), pelo que não o posso ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  7.  # 427
    Bom dia
    Sou mais um recente utilizador da shelly e já instalei 10 shelly 2.5 nos estores existentes. Depois de tudo configurado ficaram a funcionar perfeitamente em "Modo Relé" utilizando quer a app shelly ou pelos interruptores (são de pressão).
    Agora queria tirar mais partido do equipamento e alterar para o modo de "obturador de rolo", que permite a configuração para abrir/fechar por percentagem bem como permite saber se estão abertos/fechados, entre mais variantes. Acontece, que ao alterar estas definições na app funciona tudo perfeitamente mas pelos interruptores não, deixa de funcionar como pressão e passa a funcionar de longo curso, abre/fecha a totalidade com um único clique.
    Alguém sabe se existe alguma maneira dos interruptores ficarem de pressão?
    Possivelmente será mesmo assim.
    Os meus que não são shelly, antes de instalar os módulos e a central tinham outro comportamento.
    Já agora que interruptor esta usar?
  9.  # 429
    Os interruptores são legrand.
    No entanto tenho o problema resolvido. Basta alterar nas definições o tipo de botão para momentâneo, conforme post 421.
    Concordam com este comentário: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira, hesskhe
  10.  # 430
    Colocado por: ajbmatiasBom dia
    Boa noite
    Tem algum estore comandado por mais que um interruptor de pressão?
  11.  # 431
    Bem já estão 6xShelly 2.5 a caminho, agora preciso de comprar os motores para os estores. 3x porta dupla(varanda) e 2 x janela dupla. Alguma recomendação/dica para os motores e para a instalação?
    A casa apenas tem pré-instalação e só tenho acesso a mesma em Setembro, portanto ainda nem sei o que tem a pré-instalação, se é só a "canalização" ou se também tem o fios.
  12.  # 432
    Colocado por: dandradeBem já estão 6xShelly 2.5 a caminho, agora preciso de comprar os motores para os estores. 3x porta dupla(varanda) e 2 x janela dupla. Alguma recomendação/dica para os motores e para a instalação?
    Como efectuou a compra relativamente à opção UL Listed ou Standard?Obrigado
  13.  # 433
    Comprei a versão standard, pelo que percebi UL listed apenas tem validade para USA e CA. Sei que também existem diferenças nos componentes, mais resistência a temperaturas(?), no entanto do que li a versão standard é "segura".
    Também vai fazer a instalação? Já tem motores?
    Mais alguém tem algum conhecimento sobre os motores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andcalvario
  14.  # 434
    Colocado por: dandradeComprei a versão standard, pelo que percebi UL listed apenas tem validade para USA e CA. Sei que também existem diferenças nos componentes, mais resistência a temperaturas(?), no entanto do que li a versão standard é "segura".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andcalvario
    Já tenho os motores instalados... Não dá?
  15.  # 435
    Não devo ser a melhor pessoa para responder, mas pelo que li só deverá ter desafios se não tiver fio terra nas tomadas.
    Qual a marca dos motores? Foram escolha sua ou "já vinham"/ outra pessoa escolheu?
  16.  # 436
    Colocado por: dandradeNão devo ser a melhor pessoa para responder, mas pelo que li só deverá ter desafios se não tiver fio terra nas tomadas.
    Epa nao vi a marca dos motores.. Alguma específica? Tenho de ir ver disso.
  17.  # 437
    Entretanto já chegaram e fiz a instalação para teste na casa em que estou(já tem motores). No entanto apenas ficou a funcionar 1 botão fisico(baixo e parar) subir e parar não dá sinal. Na app da shelly funciona tudo direito.
    sw1 e sw2 ligam ao interruptor(subida/descida)
    01 e 02 ligam a subida/descida do motor
    Neutro faz um "split" uma parte liga ao N outra segue para o motor
    Fase faz um "split" triplo, uma liga ao interruptor, duas ligam aos 2 L do Shelly 2.5
    A baixo fotos da ligação que fiz
    EDIT: na página seguintes estão fotos da instalação correcta.
  18.  # 438
    Colocado por: dandradeEntretanto já chegaram e fiz a instalação para teste na casa em que estou(já tem motores). No entanto apenas ficou a funcionar 1 botão fisico(baixo e parar) subir e parar não dá sinal. Na app da shelly funciona tudo direito.
    Os meus ainda estão em trânsito.
    Mas isso que dizer que nao consegue subir o estore?
  19.  # 439
    Entretanto editei o comentário e detalhei as ligações que fiz. Sim de momento apenas consigo subir o estore remotamente. Vou pesquisar a ver se descubro o que está mal.
  20.  # 440
    Colocado por: dandradeEntretanto editei o comentário e detalhei as ligações que fiz. Sim de momento apenas consigo subir o estore remotamente. Vou pesquisar a ver se descubro o que está mal.
    Coloque a questão no grupo de facebook deles.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dandrade
0.0327 seg. NEW
