    Pois, só que vinham todos montados da mesma maneira, e mesmo o Pedro não sabe/reparou nesse pormenor no meu caso.
  2.  # 562
    E sistemas com mais de 1500W é ainda necessário seguros?!?!?
  3.  # 563
    Colocado por: CarlosSCDJá li a maioria dos comentários aqui no forum, mas ainda não consegui perceber como é que é feita a distribuição da potência que é produzida, pelas 3 fases num sistema trifásico.
    Vou ser mais concreto:
    - Tenho um quadro trifásico, potencia contratada 10,3KW à EDP
    - Tenho equipamentos trifásicos, por isso não posso abdicar do trifásico.
    - Tenho um medidor de consumo, por fase - ligado à minha domótica - protocolo ZWAVE
    Pretendo cobrir os consumos fixos durante as horas de exposição solar que são constantes e rondam o 550W (CCTV, Domótica, PC´s, electrodomésticos). Tudo que é TV+Box+equipamentos de som está tudo desligado (sem standby).
    Desses 550W estão distribuídos da seguinte forma por fase:
    Fase 1- 450W
    Fase 2 - 45W
    Fase 3 - 55W
    Se optar por 3 paineis (produção aproximada de 750W), como é que funciona a distribuição da produção? distribui de igual modo pelas três fases? posso dizer para dar prioridade à fase 1? existem equipamentos capazes de decidir por eles injectar na fase que mais precisa no momento?
    Se alguém me poder elucidar como é que poderei tirar o maior proveito da produção, agradecia.
    Carlos
    Também vou ter instalação trifásica na moradia que estou a concluir e também pretendo uma instalação fotovoltaica com baterias que injete na fase que se revele mais necessária. Para isso existem inversores desbalanceados que fazem injeção na(s) fase(s) mais necessária em cada momento como é o caso do Solax X3-Hybrid (https://loja.solarimpact.pt/solax-x3-hybrid-50t-hv-1) dessa forma basta apenas um inversor em vez de um inversor por fase...
  4.  # 564
    Colocado por: pcspinheiroNo assunto do autoconsumo, já alguém considerou um pequeno aerogerador? Pelo que tenho lido os que se compram em kit vindos da Ásia não valem nada, produzindo uns 10% da potência anunciada... Vivo numa zona bastante ventosa, sobretudo no inverno e frequentemente á noite quando os painéis produzem pouco ou nada, e podia beneficiar muito desta outra tecnologia. Também não sei da viabilidade de instalar tal coisa no telhado de um prédio, mas há muitas chaminés onde prender. Se houvesse algum que produzisse 250-300w reais sem custar uma fortuna nem fazer grande ruído era espectacular.
    Já desistiu da ideia?
  5.  # 565
    Colocado por: Home sweet home
    Também estou numa zona ventosa...embora o seja mais durante o dia, mas se houvesse uma opção não muito dispendiosa, para produzir, nem que fosse para manter dois frigorificos a trabalhar, já era muito bom.
  6.  # 566
    Ainda não desisti, mas está em stand-by. É preciso uma solução pouco custosa e que produza o suficiente para justificar o investimento. Infelizmente, das soluções existentes prontas a instalar, ainda não encontrei nenhuma que tivesse feedback encorajador. Há as soluções dyi com motores de máquinas de lavar (ou outros) que parecem produzir de modo fiável mas seria preciso construir tudo com muita precisão á volta disso para depois não acabar em cima de um carro ou de alguém porque se autodestruiu devido a fricções ou desiquilíbrio ou o que quer que seja... Mas sim, havendo uma solução que produza uns 200w ou mais a preço razoável estou interessado.
  7.  # 567
    Colocado por: pcspinheiroHá as soluções dyi
    Sim existem e já falei nisso, mas tem q se ter muito cuidado, não sei se falei nisso na altura, mas o do colega q nos deu a "talk" sobre aero-geradores diy, partiu e uma das hélices (madeira) foi parar a uns metros de distância e estava cravada na terra...
    • pjam
    • 25 julho 2019 editado
     # 568
  8.  # 569
    duvido da noticia. já reparou que é de um site brasileiro.. e de 2013!!?
    • pjam
     # 570
    Colocado por: Pedro Barradasduvido da noticia. já reparou que é de um site brasileiro.. e de 2013!!?
    Sim, mencionei isso...não sei se é treta...
    https://www.portal-energia.com/espanha-adeus-imposto-sol-autoconsumo-partilhado/?fbclid=IwAR34s2AoO_44VHqykU2k6-b9AyIz0mVn9Yk-wvss9hmTU4jrcoq0G1-3VUA
  9.  # 571
    Colocado por: pcspinheiroAinda não desisti, mas está em stand-by. É preciso uma solução pouco custosa
    Eu adquiri há coisa de um ano um aerogerador (eixo vertical), mas até ao momento não adquiri inversor e como ainda nao tenho a casa pronta, (nem sistema solar a funcionar), ainda nao tive oportunidade de testar... Trata-se de um gerador trifásico, teoricamente de 3000w com uma tensão de 48v... Uma pessoa que adquiriu aquando a mim acabou por nunca conseguir colocar o aerogerador a produzir alguma coisa de jeito, quer fosse por falta de vento, quer por nao atingir os 48v de que necessitava para carregar baterias (era essa o seu principal objetivo)...
    O aerogerador é um Eolo 3000. A pouca informação disponivel de quem comprou é habitualmente negativa. Deve ser material Chinês de péssima qualidade... embora até tenha um aspecto arranjadinho
    Dificilmente irei instalar o dito cujo na minha moradia, mas tenho curiosidade em testa-lo...
  10.  # 572
    É só ler os review, dizem que o vento tem de atingir os 200kmh para produzir. 200 deve ser um exagero, mas pronto,
  11.  # 573
    Colocado por: pjam
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    A notícia que indica é da iliminação do imposto sol. Sim em Espanha pagava—se pela produção solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjam
  12.  # 574
    Colocado por: callinasÉ só ler os review, dizem que o vento tem de atingir os 200kmh para produzir. 200 deve ser um exagero, mas pronto,
    Infelizmente há muito poucos reviews e praticamente não há ninguem a relatar a respetiva experiência! De acordo com os gráficos do vendedor seriam necessários ventos na ordem dos 36 Km/h para produzir cerca de 2500w, o que provavelmente não se verifica!.
    As pás até têm bom aspecto, mas o gerador deve ser mto fraquinho!
  13.  # 575
  14.  # 576
    Boas novidades !
    O "limite" de produção de 1500Ws para 30Kw 😃
  15.  # 577
    Isso é tudo positivo, mas eu gostava de ver é incentivos reais à implementação de energias renováveis. Porque não 6% de IVA em paineis solares, por exemplo?
    Concordam com este comentário: skypt, VMM
  16.  # 578
    Colocado por: manelvcFoi fácil a resolução afinal, bastou inverter a travessa em Z...
    Concordam com este comentário:papacurvas
    Sim, esses salva-telhas da solarshop que também instalei parecem vir montados ao contrário. Demorei a perceber porque raio não ficavam paralelos com as telhas...
  17.  # 579
    Parece que o mal não é só meu hehe
  18.  # 580
    Mas isso custou uma pequena fortuna, não? Os preços que vejo são de vários milhares de dólares...
    Encontrei um vídeo em que um tipo monta um igual, penso que no Canadá, e chegou a produzir mais de 4 kW de pico. Mas aquilo era vento que só visto, muitas vezes nem se percebia o que o tipo dizia...
0.0344 seg. NEW
