    Olá Uma dúvida, tenho uma bomba de calor que um motivo alheio nunca funcionou e depois de tanto tempo parada deixou de funcionar. Agora que resolvido essa situação estou a ponderar arranjar-la mas tenho uma duvida pois já ouvi diversas opiniões, a bomba é da marca zodiac de 6,5kw de potencia e a piscina deve ter 45m3, com uma cobertura quanto em media poderá aquecer? uma pessoa disse-me apenas 1 a 2 graus outro falou-me em 5 ou 6 graus? se for apenas 1 a 2 graus acho que não valerá a pena a reparação, podem ajudar?
    peço a desculpa a piscina deve ter 35m3
    Entre 5°a10°C, mas com uma conta jeitosa de energia eléctrica.
    Colocado por: jorgealvesEntre 5°a10°C, mas com uma conta jeitosa de energia eléctrica.
    jorge,
    Quando se instala uma bomba de calor, exclusiva para piscina, com recurso a energia de paineis solares, o aquecimento durante o dia a "custo zero" é suficiente para de manhã ainda ter a água com temperatura melhor do que numa situação sem qualquer aquecimento?
    Colocado por: JotaP
    jorge,
    com uma boa cobertura sim.
    Refere-se a uma lona ou mesmo uma "marquise"?
    Uma cobertura a impedir a evaporação da água e ao mesmo tempo garanta alguma retenção de calor na superfície, ou seja a típica cobertura de bolhas/alvéolos
    Obrigado! Só me falta tudo, agora :D
    5 a 10 graus já era bom, mas fala em Conta jeitosa como assim, quanto pode consumir uma bomba de calor de 6,5kw potência por hora? sim vou adquirir a cobertura das bolhas pois ela por si só também absorve algum calor.
    Uma bomba para piscina com 6,5Kw de potência térmica consome cerca de 3Kwh a 4Kwh por cada hora de serviço, o que dá perto de 2000Kwh/mês= 400€
    caríssimo, neste caso só ligaria tipo aos fins de semana. Apenas uma curiosidade se souber, que soluções mais económicas estão ai no mercado para um aquecimento constante nem que o equipamento seja mais caro?
    Colocado por: nzr99neste caso só ligaria tipo aos fins de semana
    e isso serviria para quê?
    Quanto tempo acha que 35000 litros de água com uma bomba de 6,5kw demoram a subir 1°C???
    Piscinas aquecidas, temos de concordar, é de facto um "luxo".
    E os luxos costumam sair caros...
    Para aquecer a piscina no Verão, painéis solares. E não gasta 400€ por mês...
    Vai é precisar para aí de 6 a 8 painéis. Depende da zona do país, por exemplo.
    Água a circular em tubo preto.
    Concordam com este comentário: bluewings
    Colocado por: nzr99caríssimo, neste caso só ligaria tipo aos fins de semana. Apenas uma curiosidade se souber, que soluções mais económicas estão ai no mercado para um aquecimento constante
    Arranja uma cobertura de piscina, que lhe eleva a temp da agua face a uma descoberta em cerca de 5ºC... so com a energia do sol...
    Concordam com este comentário: rjmsilva, route66por
    Ficar lhe ia um pouco mais barato por sistema solar com tubos de vácuo para aquecimento de piscina
    ola fábio, quanto pode custar um sistema desses para uma piscina de 35m3 ou 3,5x7? e no inverno poderia estar integrado com uma bomba de calor, quando uma não está a funcionar ativa a outra? informaram que uma bomba de calor com um bom cop não gasta assim tanto.
    Colocado por: nzr99informaram que uma bomba de calor com um bom cop não gasta assim tanto.
    se estiver desligada nem gasta nada, lol
    Colocado por: rjmsilvaÁgua a circular em tubo preto.
    para o efeito pretendido, este é o melhor conselho... relação custo vs beneficio.
    faz um by pass que lhe permita desligar e ligar quando entende, para uns tubos pretos no telhado da garagem ou da casa. ja vi isto feito....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nzr99
0.0201 seg. NEW
