    Boas!
    Fiz umas analises a um poço (aberto) e estavam terriveis, tinha basicamente tudo que a tornava impropria para consumo.
    Após aconselhamento, fiz a instalação de dois filtros (um deles de carvao activado) e uma lampada UV.
    Voltei a fazer as analises, e embora ja tenha melhorado bastante ha ainda 1 ou outro valor que continua fora dos parametros considerados "aceitaveis" e por isso dizem que é impropria para consumo.
    Como ja tenho os fitros e UV, que mais posso fazer? Tudo o resto que vejo é mais para limpar impurezas, minerais, mudar sabor, etc...
    Alguma dica?
    Obrigado!
    caso seja útil para algum entendido no assunto, anexo os resultados :)
    comparaçao com as analises iniciais (sem qualquer filtro)
    (o mais estranho é que antes nao tinha nada de "bacterias coliformes" nem "escherichia coli" e depois passou a ter....!!)
    instala um filtro e-spring da amway, se nao resolver tens 90 dias para devolver mesmo depois de usado. alguma info contacta-me. tenho um em casa por causa da minha mulher.
    Colocado por: nzr99instala um filtro e-spring da amway, se nao resolver tens 90 dias para devolver mesmo depois de usado. alguma info contacta-me. tenho um em casa por causa da minha mulher.
    Será que pode indicar onde posso comprar esse filtro?
    Dá para aplicar aplicar junto ao cilindro do poço?
    eu acho estranho é o UV ,não ter eliminado os microorganismos...
    Ou o sistema instalado não está a funcionar como devia, ou tem a amostra contaminada...
    E a parte química da coisa?
    Está ok nesse aspecto?
    Colocado por: Pedro Barradaseu acho estranho é o UV ,não ter eliminado os microorganismos...
    Ou o tempo de exposição não é suficiente...
    Colocado por: AlexMontenegroOu o tempo de exposição não é suficiente...
    Pois.. calha na parte do não funcionar devidamente... terá sido mal dimensionado para o caudal?
    não, não, se é para consumo instala na torneira da cozinha em casa ou outra que tenha mais uso. É caro mas filtra tudo mata 99,99% das bacterias e filtra até uma quantidade muito reduzida de microns,penso que partículas até 200 vezes mais pequenos que o diametro de um fio de cabelo, tem lâmpada uv incorporada e faz a filtração rapidamente em simultaneo pela torneira. pode comprar online à empresa mas necessita de se registar através de um patrocinador se necessitar indico depois as instruções. (mais uma vez nao estou a tentar vender nada) falo por experiência própria pois temos um cá em casa e agua da torneira só desse filtro. se for para filtrar e tomar banho este filtro não é indicado.
    Colocado por: r_m_f_f
    Se fosse assim tão fácil tratar água para consumo humano...
    quanto custa?
    obrigado a todos pelos comentarios.
    pois o ideal nao era ter so na cozinha, mas também na casa de banho (banhos, etc).
    Pode ser de facto um problema do dimensionamento da luz UV. Na altura a empresa que me recomendou o kit optou por este modelo mais pequeno, mas ha um que é o dobro do tamanho. Nao percebo nada de luz UV, mas à rapidez que a agua passa, faz assim mesmo diferença a lampada ser mais comprida?
    Tambem me pergunto o quao paranoicos é preciso ser com estes valores. Nao sou do estilo que precisa de ter a casa toda esterilizada :) às vezes estas modernices sao exageradas demais.. quem bebe agua de uma nascente, de certeza que nao espera que venha limpa de microorganismos (muitos deles nem sao necessariamente nocivos)
    Colocado por: tuggyNao percebo nada de luz UV, mas à rapidez que a agua passa, faz assim mesmo diferença a lampada ser mais comprida?
    Obviamente... se é o dobro do tamanho, teoricamente estará sujeita ao dobro da radiação UV. poderá ser o suficiente para eliminar por completo os patogénicos existentes.
    Onde tem o equipamento de tratamento? após o balão? e apos esse balão a agua vai directa apra a casa, ou também tem rede de rega ligada?
    se não resolver, e existir essa possibilidade esqueça a agua do poço, ligue à rede. o preço da agua é tão económico para quê estar com essas dores de cabeça ainda por cima com o risco dos patogénicos para si e a sua família.
    Pastilhas de cloro para dentro do poço.
    Não funciona?
    Colocado por: cabochePastilhas de cloro para dentro do poço.
    Não funciona?
    Não sei se isso será um tratamento com duração limitada...
    Não funciona?
    Isso não se faz!!!
    Pode ter é um doseador automatico de cloro liquido + um clorimetro que vai vendo se o cloro livre presente na agua é o indicado. tudo soluções caras...
    Cerca de 400 euros o custo de um contador de água, bomba de cloro em função da água que passa e recipiente de cloro .
    Será que compensa, talvez sim.
    Em relação aos microorganismos >300 é normal, pois a água não tem desinfecção.
    Na minha modesta opinião, eu que não percebo nada de poços, deveria de o despejar e limpar o poço, colocar uma tampa, esse para mim era o primeiro passo depois analizar a água, a partir daí, ver o que era melhor para fazer uma filtragem em condições para que a água ficasse própria para consumo, poderá passar primeiro num depósito de pedra, areia, filtragem com lâmpada uv e depois se necessário colocar outro filtro penso eu pois é o processo da mãe natureza a água e filtrada por rochas ou pedras e areia.
    Concordam com este comentário: damned
0.0228 seg. NEW
