    Colocado por: rafaelisidoroo produto para pintar isso é uma bacatela !!!! o mais caro é como o Pedro Barradas disse ... eu digo que +- 120 euros de material pinta isso tudo
    Como assim?
    sim sobre a zona do frigorifico... tem ali uma tira mais larga. entre o armário e a parede.
    Colocado por: Sylvie18Como assim?
    com 120€ paga o material, o caro está no rsto que eu tinha descrito...
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Colocado por: NelhasAcabou de mandar montar a cozinha e já pensa em mandar lacar ou por portas novas?
    Não será mais fácil chamar a empresa que montou e expor a situação.
    Parece-me que pode ser uma situação de 50\50.
    Nem a cor é bem a que viu, ou se calhar a mesma com outra exposição a luz, tinha outro efeito.
    Não será melhor tentar chegar a um entendimento, mesmo pagando mais qualquer coisa, do que ir gastar 1000 ou 1500 numa cozinha acabada de comprar e montar?
    Sim é o que vou fazer. Vou falar com o carpinteiro mas queira ver as escolhas q tinha. Porque acho que ele me devia ter avisado que nao ficaria branco branco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nikita_
  5.  # 45
    Sugere entao pintar do que mudar as porta todas?
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro Barradassim sobre a zona do frigorifico... tem ali uma tira mais larga. entre o armário e a parede.
    Mas nao poderia levar armario suspwnao porque ai leva por baixo o frigorifico
  7.  # 47
    Já experimentou trocar as luzes da cozinha para uma cor mais fria. Ainda que fique com tonalidade diferente dos rodapés e porta estes devem ser mais baratos e fáceis de pintar
  8.  # 48
    Colocado por: Sylvie18Mas nao poderia levar armario suspwnao porque ai leva por baixo o frigorifico
    .. não percebeu nada do que eu disse...
    A faixa lateral é má planificação num acozinha feita à medida... A diferença deveria ter sido "comida" pelo modulo de armario... entendeu!?
    Concordam com este comentário: joaosantos, DR1982
  9.  # 49
    Desculpe mas nao entendi
    • Nelhas
    • 26 julho 2019 editado
     # 50
    Sylvie
    Em cozinhas de Leroy e Ikea, as medidas normalmente são standard. 80x70 70x70 etc
    Existem tipologias com medidas definidas para se procurar obter uma universalidade nas peças feitas em fábrica.
    Quando fazem o desenho , normalmente essas faixas laterais servem para rematar o que sobra.
    Numa cozinha feita por medida , isso não faz sentido, visto que tudo vai criado de raiz para o espaço que têm.
    Parecido ao que se passa com as Janelas ou portas que vê nas grandes superfícies.
    Medidas tipo que penso seguirem as tendências atuais ou as novas regras.
    Se possuir casas mais antigas, muitas vezes as medidas já não estão em vigor ou são "toscas"
    Ai tem de mandar sempre fazer.
    Porque em vez de ter 140x120 têm 137,5 por 116 , etc
  10.  # 51
    Vamos a ver,se ajudo, em termolaminado nunca mais vai ter um branco como o do lacado das portas.
    A hipotese lacar,sim,era garantido,mas nao acredito que o fabricante vá nisso....
    Mesmo que fosse em termolaminado branco,brilho,ia dar o mesmo resultado.
  11.  # 52
    Sylvie
    Concordam com este comentário:joaosantos
    Nao digo que seja o caso,mas temos muita gente a montar cozinhas,e nao teem fabrica,Kits e ala que se faz tarde..
    Concordam com este comentário: Nelhas, DR1982
  12.  # 53
    Sylvie
    Mas a faixa lateral foi devido a porta, se é que estou a perceber o que me esta a dizer
  13.  # 54
    Colocado por: joaosantosVamos a ver,se ajudo, em termolaminado nunca mais vai ter um branco como o do lacado das portas.
    Em termolaminado branco brilho iria dar o mesmo resultado, ou seja um branco mais para o bege?
    • MVA
    • 26 julho 2019
     # 55
    O problema foi usar diferentes tipos de acabamento.
    Se pretendia uma cor uniforme dos rodapés, das portas, puxadores e frentes dos móveis de cozinha, ou era tudo lacado ou era tudo termolaminado.
    Agora se misturar tipos de acabamento, a cor nunca vai ser a mesma, mesmo que tivesse pedido um RAL especifico.
    Agora não há nada a fazer. Mesmo que mande pintar ou lacar as frentes da cozinha, vai ser sempre um branco diferente.
    Baste pensar que se tiver de pintar uma parede de 1 quarto, terá sempre de pintar as 4 paredes do quarto, caso contrário ficará com 1 parede diferente das outras. Mesmo que use uma lata de tinta da mesma marca e modelo que tinha usado na pintura anterior.
    Concordam com este comentário: hangas
  14.  # 56
    Facil,peça a quem, lhe fez a cozinha para ir lá com um painel de termolaminado branco brilho...ai já pode ver...
  15.  # 57
    Colocado por: MVAO problema foi usar diferentes tipos de acabamento.
    mAS SE PINTAR D EBRANCO BRANCO ESSE HÁ SO UM E NÃO HÁ ENGANO
  16.  # 58
    ACHA QUE SERIA BEGE TB?
    • MVA
    • 26 julho 2019
     # 59
    Existem mais de 100 tonalidades de branco.
    Ou pinta tudo ao mesmo tempo / com a mesma tinta, ou vai sempre ter brancos diferentes.
  17.  # 60
    Colocado por: Sylvie18Mas a faixa lateral foi devido a porta, se é que estou a perceber o que me esta a dizer
    é a isto q o Pedro se refere... essa tira de madeira deveria ter a mesma espessura da de cima...
    Concordam com este comentário: joaosantos, Pedro Barradas
0.0154 seg. NEW
