    Tenho um problema igual, e também me passa pela cabeça a ideia do tubo preto
    Alguém tem um exemplo real para ter uma noção de quantos metros lineares por "piscina"?
    Embora seja um sistema fácil e facilmente ampliável era só para ter uma noção do que poderia ser necessário, no meu caso, para 53 m³ de água.
    de qualquer modo, e uma vez q ainda tenho a casa em construção - vamos brevemente começar a mover o terreno para a piscina - Estou a deixar as várias opções em aberto. By-pass para tubos na cobertura (algo económico) ou painéis solares(caríssimo) ou para bomba de calor.
    Obrigado!
    As piscinas amovíveis têm vários sistemas de aquecimento, desde tubos enrolados, tubos dentro de campânulas plásticas, tapetes plásticos, coberturas de bolhas... Etc etc. O mais viável acho que é mesmo a cobertura de bolhas, os restantes necessitam todos de ter a bomba a trabalhar e muita área disponível para espalhar essas soluções, imagino que para uma piscina de 40-50m3 precise de uns bons 30m2 para aquecer qqr coisa
    Em construção nova pode aplicar um sistema integrado em que no inverno pode aproveitar para injectar calor no aquecimento ambiente.
    rjmpires:
    Então, assim sendo, com um tubo com 50m e uns 5 de espessura representa uma área de 2,5 m².....
    Estamos a falar de 550 ml de tubo para aquecer qq coisa !!!
    Felizmente não me falta área na cobertura...
    falta saber em quando fica o tubo !!!!
    E feitas as contas.... 550 ml de tubo comportam aproximadamente (paredes de 3mm)830 L de água...
    Tou curioso de ver em quanto isso me fica :)
    Falta ver que ofertas de tubo existe que possa compensar.
    E que tal...
    Uma serpentina no piso em volta da piscina, piso este que vai ser cerâmico escuro e arrefeço o piso ao circular água e aqueço a água....
    A carga térmico acumulada não deve ser muito menor que o tubo exposto ao sol!
    Embora aqui o ideal fosse um tubo metálico para melhor condutividade, logo mais caro...
    São variáveis a mais.... :)
    Já estive dentro de uma piscina daquelas em que a bóia vai subindo com o nível da água em que tinha um sistema de aquecimento composto por 2 "tapetes" em série e a água estava sempre a uma temperatura dita "quente", a piscina também não levava nem 2m3 de água. Acredito que uma piscina com muito mais água tenha uma inércia substancialmente maior, mas com m2 de terreno disponível e paciência para criar esse tal sistema com tubagem preta acredito que tivesse ganhos bastante interessantes!
    Nzr99 poderá mandar o seu mail para lhe enviar uma proposta cumprimentos
    Só para terem uma ideia, consegui o 1º orçamento para 500 ml de tubo preto resistente aos UV e pediram-me qualquer coisa como 3.500 €
    Parece-me que alguns painéis de vácuo, e vão-se adicionando ao longo dos anos, vão ser mesmo a opção para o nosso caso !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    NOTA: ml, não é uma unidade de medida, mas o m (metro), já é.
    Se´e metro, é sempre uma medida "linear", ou seja de comprimento...
    Erro muito comum e chato, ainda por cima muito engenheiro que o comete...Caramba, não chegou terem levado com as unidades SI durante a universidade!!? ;)
    desculpem lá qq coisinha ;)
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Colocado por: L GasparSó para terem uma ideia, consegui o 1º orçamento para 500 ml de tubo preto resistente aos UV e pediram-me qualquer coisa como 3.500 €
    500m!!? e de que diametro, mas so preço para o tubo? ou inlcui serviço? e que a´rea ocuparia esses 500m!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Mais vale ter uma caldeira para aquecer a água.
  12.  # 32
    7€/m parece-me caro para tubo preto, mas falta saber as características do mesmo.
  13.  # 33
  14.  # 34
    Sim, o orçamento que me deram era para um tubo apropriado aos UV e com Ø52 mm
    Menor que isso vai forçar a bomba da piscina, pelo que tenho falado com quem trabalha com bombas, mesmo que noutras áreas...
    A solução terá que passar por encontrar algo que tenho os 50mm ou cuja soma seja próxima próxima.
    Se for menor terei que aplicar uns quantos tubos em paralelo para reduzir a pressão o que irá resultar em um monte de ligações e etc....
    Mas, quem sabe, talvez seja solução !!!
  15.  # 35
    PEAD de 62mm de classe de pressão PN4 deve chegar pois isso deve funcionar a baixa pressão. custa cerca de 1.50€/m, é vendido em rolos de 100m, se for para PN8, custa cerca de 2.00€/m
    veja isso bem.
  16.  # 36
    tem aqui um atabela de preços de material PEAD.
    https://www.nicolaurosa.com/img/cms/cms/tabela-em-pdf/140.pdf
  17.  # 37
    Colocado por: jorgealvesUma bomba para piscina com 6,5Kw de potência térmica consome cerca de 3Kwh a 4Kwh por cada hora de serviço, o que dá perto de 2000Kwh/mês= 400€
    Jorge, uma bomba de calor para piscina tem uma eficiencia assim pobre? 1.5?
    Concordam com este comentário: L Gaspar
  18.  # 38
    Eu tenho uma piscina com 53 m2. Uso daquelas capas de verão para evitar a evaporação (o vento e o calor assim o abrigam). Vivo no Alentejo.Possuo esta capa juntamente com um rolo para colocar e tirar facilmente da piscina. Quando o sol incide nesta capa, a água sobe a temperaturas muito altas, facilmente entre 5 a 7 graus se estiver muito tempo com ela na piscina. A minha água chega facilmente aos 32 graus e torna-se uma sopa. Para descer, retiro à noite e desce logo no dia seguinte uns 2 graus.
    É obvio que quem usa a piscina todo o dia (não é o meu caso; uso de manhã e mais uma hora à tarde e à noite também posso ir dar um mergulho com 28-29 graus e cá fora a temperatura anda perto dos 20) ter a capa sempre colocada é uma estupidez. Portanto, se a ideia é aquecer a água da piscina de uma forma mais económica, recomendo estas capas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, NPRP, L Gaspar
    • NPRP
    • 17 setembro 2019
     # 39
    Colocado por: route66porEu tenho uma piscina com 53 m2. Uso daquelas capas de verão para evitar a evaporação (o vento e o calor assim o abrigam). Vivo no Alentejo.Possuo esta capa juntamente com um rolo para colocar e tirar facilmente da piscina. Quando o sol incide nesta capa, a água sobe a temperaturas muito altas, facilmente entre 5 a 7 graus se estiver muito tempo com ela na piscina. A minha água chega facilmente aos 32 graus e torna-se uma sopa. Para descer, retiro à noite e desce logo no dia seguinte uns 2 graus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva,NPRP,L Gaspar
    Ou seja, basicamente o seu testemunho que desde já agradeço, leva-me a concluir que uma piscina que fique bem situada e que tenha sol directo das 07h às 17h em horário de verão, a qual protegida com a tal capa de bolhas sempre e quando não estiver a ser utilizada, é já por si só um garante de um bom aumento de temperatura da água sem necessidade de outros upgrades como sendo uma bomba de calor, uso de painéis ou tubos pretos com água a circular... ou seja, parece-me que aqui descomplicar é mesmo o melhor remédio...
    • SrR
    • 17 setembro 2019
     # 40
    Não necessita necessariamente de área plana, pode optar por uma solução de fachada
0.0193 seg. NEW
