    Colocado por: DR1982Faz muito bem, nao vejo justificação para em obra nova as portas nao irem até ao teto, se o problema forem os tetos que se chame quem os fez a resolver a asneira!
    Ele disse que o teto nao esta direito mas é coisa minima.
  2.  # 102
    em cima não me choca.. agora o painel de recheio lateral... isso não.
  3.  # 103
    Colocado por: Pedro Barradasem cima não me choca.. agora o painel de recheio lateral... isso não.
    Ate em cima me choca.. ja vi cozinha sem esse painel e fica muito mais bonito
  4.  # 104
    E aquela "falha" do lado direito no remate com a parede...
  5.  # 105
    Na minha cozinha apesar de não ir com os móveis ao teto pois altura dos moveis é o standard da Santos existe uma folga de 1.5 cm por cima do móvel, quando questionei a empresa que fez o trabalho disse que se não houver folga na parte de cima não existe ventilação na parte de trás dos móveis apesar dos rodapés terem frisos para ventilar tem que haver entrada de ar por cima, para haver circulação de ar e empresa que em questão é uma referência de qualidade no alto minho.
  6.  # 106
    Colocado por: manelvcE aquela "falha" do lado direito no remate com a parede...
    Também reparei, mas pensei que fosse levar algum revestimento nessa zona
  7.  # 107
    Mas o fecho do teto já vai até ao fim hehe
  8.  # 108
    já agora, os rodapés também não me parecem bem estudados, ou seja como vai ficar a conjugação do bocado ao lado da porta, o dos frigoríficos e depois o dos moveis.
  9.  # 109
    Colocado por: DR1982Também reparei, mas pensei que fosse levar algum revestimento nessa zona
    vai levar ainda pedra
    Concordam com este comentário: DR1982, Pedro Barradas
  10.  # 110
    E se o se o carpinteiro que fez a cozinha disser que o trabalho para ele está bem feito?
    Que é assim que sempre faz e que não muda nada, o cliente tem justificação para não pagar?
    Não estou a dizer que está bem feito, mas para quem fez a cozinha na ideia dele o trabalho é assim que se faz pois não acredito que ele no dia que fez a sua cozinha se tenha lembrado que nesse dia ia fazer uma cozinha mal feita.
  11.  # 111
    Colocado por: marco1já agora, os rodapés também não me parecem bem estudados, ou seja como vai ficar a conjugação do bocado ao lado da porta, o dos frigoríficos e depois o dos moveis.
    como assim? os rodapes dos moveis sao lacados brancos
  12.  # 112
    Colocado por: rsvaluminioE se o se o carpinteiro que fez a cozinha disser que o trabalho para ele está bem feito?
    Sim compreenco mas no 3D que ele me fez nao havia nada desses remates
  13.  # 113
    Leva o 3D ao carpinteiro e joga ao descobre as diferenças....
  14.  # 114
    Colocado por: Sylvie18
    alturas, espessuras...não sei se isso vai ficar tudo bem conjugado, escusava de ter metido rodapé na parede por tras dos moveis a meu ver
  15.  # 115
    Não é movel que vai la estar, mas sim um frigorifico
  16.  # 116
    então se tem um desenho de como iria ficar o trabalho no final e não o informaram que poderia existir um remate lateral ou superior, a razão está do seu lado, o serviço não foi feito conforme o desenho então tem que ser refeito, senão para que é que esteve a fazer o desenho?
  17.  # 117
    Sim concordo perfeitamente
  18.  # 118
    Já agora, verifique se o material que colocaram é mesmo o que adjudicou... Já começa a existir muitos desvios, digo eu....
  19.  # 119
    Colocado por: nvale
    E como faço para verificar ja dpois de tudo montado?
  20.  # 120
    bem não sou vesgo, sei bem que ali é para o frigorifico.
0.0154 seg. NEW
