    Essas fotos, podiam colocar no tópico "Obras "especiais" :-)" com aval do engenheiro.
    Imagino se fosse o Zé barrador a fazer esse trabalho.
    • RSP
    • 1 agosto 2019
     # 22
    Pois, de facto não entendo a dificuldade em corrigir... Terça-feira está marcada reunião em obra para esclarecer de vez. Aceitam-se sugestões...
    • MTB
    • 2 agosto 2019
     # 23
    A casa vai levar capoto? Poderia puxar a caixa de estore para fora da parede de modo a ficar ao nivel do futuro capoto e assim ganhar espaço e poder fechar pela parte de dentro O que está ai é muito mau.
    • RSP
    • 2 agosto 2019
     # 24
    Fachada ventilada. Mas a sugestão do MTB também poderia ser seguida com este sistema. Certo?
  2.  # 25
    Engracado que ultimamente tenho visto algumas a serem feitas assim...deve ser moda :)
    • RSP
    • 6 agosto 2019
     # 26
    Agradeço a quem saiba a confirmação do seguinte: a fachada ventilada tem que ser plana? Não pode ter elementos em relevo? Como, por exemplo, uma caixa de estores saída? Ou alguma saliência na parede? Por causa do impermeabilização? É a explicação dada pelo eng. para justificar o corte daa cixas de estores mostradas acima. Será correto?
  3.  # 27
    RSP
    que confusão, fachada ventilada o sistema é pelo exterior, aqui o seu caso é que ele mesmo que não desse jeito fazer sair a caixa de estore para fora, tinha mantido a entrar no interior sem cortar, não esteve foi para isso.
    e duvido que o rolo com o estore todo recolhido caiba convenientemente nessa metade de caixa de estore.
  4.  # 28
    Colocado por: RSPAgradeço a quem saiba a confirmação do seguinte: a fachada ventilada tem que ser plana? Não pode ter elementos em relevo? Como, por exemplo, uma caixa de estores saída? Ou alguma saliência na parede? Por causa do impermeabilização? É a explicação dada pelo eng. para justificar o corte daa cixas de estores mostradas acima. Será correto?
    Para uma solução completa de isolamento e impermeabilização existe a solução de fachada ventilada:
    http://eurobuildfan.blogspot.com/2018/12/eurobuild-apresenta-isotec-parete.html?m=1
    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 29
    Marco1
    Pois... Eu percebo o que diz!
    Mas o argumento do eng. é: como o bloco térmico é de 20cm e por dentro vai levar forra de pladur (revestida com lã de rocha) com montantes de 48mm não consegue manter as caixas de estores porque têm 30cm de largura. Os montantes do pladur teriam de ser maiores com perda de espaço interior. Quer compor com xps por dentro. A caixilharia é nivelada pelo interior.
    Faz sentido?
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 30
    isso nao tem invenção nenhuma se fizer como nas fotos que deixo ficara bem e sem problemas ,na condição que no interior sera em montantes e pladur e lã para vir a altura das portas e janelas
    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 31
    pjal,
    Pode, por favor, explicar melhor e se puder com maia fotos. É que nunca tinha visto tal coisa e pensei que fosse uma solução atrapalhada.
    E wm termos térmicos e acústicos não há diferenças?
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 32
    Colocado por: RSPÉ que nunca tinha visto tal coisa e pensei que fosse uma solução atrapalhada.
    essa solução é muito utilizada por exemplo em frança,mais propriamente no sud ouest .
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 33
    Colocado por: RSPE wm termos térmicos e acústicos não há diferenças?
    em termos térmicos tudo vai depender da altura que tenha no interior para a altura da lã e se tem capoto o que vai meter pelo exterior ,mas meta sempre mais resistência térmica no exterior que no interior
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 34
    tem aqui algumas fotos
      prix-pose-fenetre-double-vitrage-5-soufflant-prix-pose-fenetre-bois-double-vitrage-fenetre-pvc-huis-clos-tarif-750-x-563-1.jpg
    • pjal
    • 7 agosto 2019 editado
     # 35
    fotos
  5.  # 36
    é uma solução atrapalhada
    o que o pjal apresenta é algo mais elaborado e pensado nesse sentido.
    o seu caso vai ter uma la de rocha meio á solta a isolar a caixa de estore.
    • pjal
    • 7 agosto 2019
     # 37
    Colocado por: marco1o seu caso vai ter uma la de rocha meio á solta a isolar a caixa de estore.
    talvez se utilizar as portas e janelas com o estore integrado isso não aconteça ,mas tera de verificar se passa na caixa que tem em obra .
    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 38
    De facto as fotos do pjal tem muito melhor aspeto do que as minhas!
    Trata-se de uma moradia em banda (de gaveto). No R/C vai ter fachada ventilada com lã de rocha por dentro.
    No piso de cima, capoto e lã de rocha.
    Na 2.a imagem que o pjal colocou agora poe último (com a janela branca), qual é aquele material que fecha a caixa de estore por dentro? EPS?
  6.  # 39
    pjal
    aquilo vai ser uma improvisação e fácil de ver, depois os acabamentos tapam tudo e fica bonito até ás primeiras patologias se manifestarem.
    • RSP
    • 7 agosto 2019
     # 40
    Então trata-se de portas e janelas com estores integrados. Agora já percebi. Mas não é, de facto, o que tenho previsto.
    Marco1
    A solução proposta pelo eng. é fechar por dentro a caixa de estore com xps. Faz sentido?
0.0182 seg. NEW
