    E aqui está mais uma vítima das formigas amigas do ETICS.
    Já tinha reparado numas formigas que volta e meia andavam num dos cantos da casa (no exterior) e apercebi-me que havia uma "serradura" branca à volta dessa zona.
    Elas fizeram umas aberturas numa pequena frincha entre a parede e a extremidade de um pequeno muro de contenção que cedeu 1cm com o assentar da terra.
    Para já tentei controlar a situação com o que tinha à mão (pó da Dum Dum para formigas), mas preciso de algo mais eficaz para dar cabo da colónia (não faço ideia da extensão dos túneis que elas já terão feito).
    Para além do Biokill, mais alguma recomendação? E esse Biokill não tem nada na composição que possa dissolver o esferovite?
  2.  # 182
    Tens as armadilhas da bayer
  3.  # 183
    Vou experimentar as armadilhas, mas o meu receio é que algures noutro lado deve haver outra entrada para a colónia e até que a descubra, não vou conseguir exterminar esta bicharada.
    Do arsenal que entretanto comprei no supermercado pode ser que alguma coisa funcione.
  4.  # 184
    na minha opiniao acho que para as formigas invadirem um sistema etics tem k haver uma parte do sistema que nao foi bem executada, o perfil de arranque e importante nesse caso evita que haja contato direto com o esferovite ou o que que seja ja que o resto do sistema esta todo barrado dificilmente sera invadido
  5.  # 185
    Bem, ou as pequenas estão assustadas no ninho, ou então fui bem sucedido na ofensiva.
    Um pouco de inseticida nos orifícios que detectei no ETICS, duas armadilhas colocadas estrategicamente em dois pontos de passagem do "carreiro" e um pouco de pó polvilhado no chão ao longo da lateral da casa onde estava parte da colónia (ao levantar a manta anti-ervas que suporta pedrinha vi-as aos milhares), não há sinal de formigas.
    @ze_rato, a execução do isolamento da minha casa não prima pela perfeição e já vi por aqui boas práticas (tais como a selagem do EPS nos extremos com tela líquida) que não foram seguidas na construção da minha casa, mas a julgar pelos sítios por onde as formigas andavam, suspeito que por mais selado que esteja o ETICS, elas hão-de encontrar um ponto de passagem se estiverem para aí viradas.
    Entretanto também estou a tratar de selar os orifícios onde entram os parafusos que seguram as caleiras das águas pluviais da cobertura. Penso que esses poderão ter sido pontos de entrada de humidade que poderão ter ajudado à festa.
  6.  # 186
    Boa noite,
    Venho reavivar este tópico pois hoje presenciei o ataque de formigas em EPS… abriram um pequeno buraco e a varanda já está cheia de bolinhas brancas… aparentemente, o EPS arranca logo desde o chão, visto que o buraco está entre o rodapé e a parede.
    Terá sido falha na aplicação?
    Estou a ponderar usar EPS na minha construção e fiquei bastante apreensivo… eventualmente podia ser resolvido com 50cm de XPS, depois perfil de arranque e EPS? Ou justifica a instalação de LM ou, ainda mais caro, cortiça?
    Obrigado!
  7.  # 187
    Existe um produto anti-formigas em forma de isco da bayer que funciona ao eliminar o ninho de vez e com pouca utilização de inseticida, basta aplicar um pouco dos grânulos no caminho das formigas, elas levam para o ninho e morrem.
    Á venda na maioria das lojas agrícolas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JRMO
  8.  # 188
    Agradeço a resposta. Vou sugerir essa solução para resolver o problema!
    A minha questão seguia noutro sentido, em evitar sequer que cheguem a ter apetite pelo EPS… ou utilizar outro material que não EPS
  9.  # 189
    Colocado por: JRMOeventualmente podia ser resolvido com 50cm de XPS, depois perfil de arranque e EPS?
    O perfil de arranque não está aí a fazer nada.
    • SrR
    • 9 maio 2023
     # 190
    Colocado por: JRMOutilizar outro material que não EPS
    la de rocha
  10.  # 191
    Colocado por: Pickaxe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JRMO
    O perfil de arranque seria no início do XPS?
  11.  # 192
    Colocado por: JRMOO perfil de arranque seria no início do XPS?
    Sim, ou até pode não ser necessário, depende da situação.
  12.  # 193
    Colocado por: JRMOVenho reavivar este tópico pois hoje presenciei o ataque de formigas em EPS… abriram um pequeno buraco e a varanda já está cheia de bolinhas brancas… aparentemente, o EPS arranca logo desde o chão, visto que o buraco está entre o rodapé e a parede.
    Existe quase de certeza nesse local humidade excessiva!
    Os casos relatados e analisados todos vão no sentido de presença de humidade.
    Assim sendo aconselho antes de mais nada que analisem cuidadosamente a situação.
  13.  # 194
    Colocado por: SEEING
    Obrigado pela resposta. Poderá haver ponto de entrada de humidade numa das soleiras de janelas, ou junto ao rodapé da varanda...
  14.  # 195
    Eu bem sei o que é ter formigas em casa e o quanto é difícil acabar com elas.
    Recentemente comprei um produto que funciona como isco para formigas, e até a data foi a única coisa que resultou para matar as formigas e elas não aparecem mais. O produto é o isco para formigas da marca protect expert.
    Tenho um blog e aqui partilho toda a aventura para matar formigas https://aiai.pt/matar-formigas/" >
    • 6 junho 2023
     # 196
    Há um gel que parece mel que também é 100% eficaz.
0.0237 seg. NEW
