    Colocado por: master_chiefé igual ao meu
    nao precisas de trocar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlosSCD
    Mas estará configurado para o autoconsumo, apesar de ser compatível? Caso esteja tudo Ok, é necessário comunicar à DGEG na mesma? Obrigado.
  2.  # 602
    Colocado por: CarlosSCDCaso esteja tudo Ok, é necessário comunicar à DGEG na mesma?
    Sim
  3.  # 603
    Primeiro comunica DGEG. Depois de vir a autorização, põe a produzir.
    Se pode por a produzir sem comunicar? pode. Mas como é óbvio se o fornecedor de energia se aperceber que você tem auto consumo a injectar na rede, sem a comunicação feita nem um contador adequado, poderá sofrer as consequências.
    Concordam com este comentário: skypt
  4.  # 604
    Colocado por: callinasPrimeiro comunica DGEG. Depois de vir a autorização, põe a produzir.
    o fornecedor de energia? Quem? A EDP distribuição até agradece... sempre vende energia "gratis" aos vizinhos
  5.  # 605
    Colocado por: skypt
    Sim
    Quem comunica? O instalador ou o produtor?
  6.  # 606
    Colocado por: master_chiefo fornecedor de energia? Quem? A EDP distribuição até agradece... sempre vende energia "gratis" aos vizinhos
    Bem ou mal fiz o registo agora, o estado ficou logo - ACEITE.
    Será que já está, é assim tão rápido.
    Tive o cuidado de ligar para a EDP distribuição e falar com alguém do departamento de autoprodução, dei o meu CPE e informaram-me que o meu contador já estava preparado para autoconsumo. De seguida fiz o registo na DGEG e o estado do pedido ficou em - ACEITE.
    Acho tudo tão rápido que fiquei na dúvida. Ou faltará mais algum passo?
  7.  # 607
    Agradece? se o contador estiver a contar ao contrário... Não agradece nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  8.  # 608
    No meu caso devem ter agradecido bem. Além de introduzir energia grátis na rede ainda estava o contador a contar a energia produzida como fornecida. Só reparei passado algum tempo desse pormenor. E era um contador dos novos, já digital.
  9.  # 609
    Colocado por: tiagooliveira20
    Por isso também a minha dúvida. A EDP diz que o contador é compativel, que não é necessário trocar. Mas será que está programado ou é necessário alterar alguma programação?
  10.  # 610
    Posso estar a dizer asneira, mas acho que os contadores não dão para programar nesse aspecto. Pelo que percebi tem que colocar tipo um "bloqueador" que não permite a electricidade ir para a rede. Ou então trocar o contador pelos preparados para vender à rede, aí sim contam a venda, mas esses contadores são caros para quem produz pouco para venda..
  11.  # 611
    Têm de usar os procedimentos normais.
    primeiro registar
    depois aguardar autorização.
    recebida a autorização, começam a produzir.
    como saber se o contador está a medir como se espera?! pois aguardar a hora de maior produção, desligar tudo o que tem a consumir e ver se o contador regista a produção como consumo.
  12.  # 612
    Colocado por: Fernando Oliveira
    Tal como o @callinas disse, já há modulos mais eficientes (produzem mais energia por m2), logo colocamos menos paineis para produzir a mesma quantidade de energia.
    "APS 500W Trifásico"??? APS 500w é monofásico! O mais recente, e adequado aos paineis mais eficientes, é o APS de 600w.
    Relativamente ao monitor de energia uso o Mirubee, e muito bom!
    Um exemplo da informação que dá:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed,whocarez,CarlosSCD
    Fernando Oliveira, onde adquiriu o Mirubee? E já agora como posso ligar no trifasico e produção? Sabendo que só vou injectar em 2 fases.
    Aquela noticia do aumento dos 1500W sem burocracias sempre foi aprovada?
  14.  # 614
    Foi na efimarket, mas agora só têm o wibeee, que é a mesma coisa. Aliás, a wibeee absorveu a mirubee.
    Quanto ao medidor...
    Tenho o semelhante ao wibeee box para monofásico. Vinha com uma pinça, para medir o consumo. Mandei vir mais duas: uma para medir a produção e outra para medir um qualquer circuito (p.e. o ar condicionado).
    Para trifásico também têm, agora como só precisas de 2 pinças, não sei se podes usar a terceira para medir a produção conjunta (tipo em modo invertida para não contar como consumo, mas sim como produção...) ou então comprar 2 monofásico, mas isso já fica caro!!!
    Mas o melhor seria falar com o suporte da wibeee.
    Se quiseres ver um dos gráficos que tenho vê o post #2555
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosSCD
  15.  # 615
    Colocado por: master_chiefAquela noticia do aumento dos 1500W sem burocracias sempre foi aprovada?
    ainda não esta em vigor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  16.  # 616
    Já tinha percebido que tinha havido fusão com o Wibeee. Já fiz o pedido ao suporte há 3 dias e ainda não recebi resposta.
    O Problema é que agora para termos acesso a todas a funcionalidades teremos uma anuidade de 12€ + IVA.
    As leituras são fiáveis? Estou mais inclinado para este por causa disso, vi testes que fizeram ao Efergy e ao OWL e as medições não são as mais correctas.
    Estava a pensar no trifásico, uma pinça para medir a produção, outra para medir o consumo total (três fases juntas, não sei se dá para isso). Ou então medir o consumo total + produção de um microinversor + produção do segundo microinversor, neste caso usava a s três pinças.
    • pjam
    • 8 agosto 2019
     # 617
    oa tarde
    O meu é um ZIV, e segundo informação qu eobtive por telefone da EDP Distribuição disseram que está preparado para auto-consumo.Será mesmo isso?
    Cumprimentos.
  17.  # 618
    Colocado por: CarlosSCDJá tinha percebido que tinha havido fusão com o Wibeee. Já fiz o pedido ao suporte há 3 dias e ainda não recebi resposta.
    Pois, eu não sei se passando os três fios por dentro da mesma pinça dará leituras corretas...
    As leituras são fiáveis, pelos menos no meu caso, para teres uma ideia:
    Período: 3 de julho a 8 de agosto (com 15 dias de férias pelo meio)
    Consumo contador EDP: 296 Kwh
    Consumo mirubee: 302 Kwh
    Produção gerada: 205 Kwh
    Produção consumida: 120 Kwh (58%)
    Precisas de todas as funcionalidades (premium)? A versão free não chega? É esta última que tenho, e chega perfeitamente...
  18.  # 619
    Colocado por: pjamoa tarde
    Cumprimentos.
    O meu é este, que é parecido. Na imagem estava a injetar na rede, tem o sinal - à frente do 1. Quando estou a consumir aparece o sinal +.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjam
  19.  # 620
    Colocado por: Fernando Oliveiraeu não sei se passando os três fios por dentro da mesma pinça dará leituras corretas
    o somatório vectorial das 3 fases é 0, somente vai medir a diferença de correntes.
0.0320 seg. NEW
