    Colocado por: ****
    A brincar estão ali janelas para mais de 30 mil
    A poupar e sem IVA
    • DR1982
    • 6 agosto 2019 editado
     # 42
    Colocado por: marco1bem neste caso não dá mesmo para fazer o que eu disse mas algo parecido tipo isto
    Concordam com este comentário:callinas
    Neste caso é complicado para o DO ao ver que lhe apresentaram um desenho todo bonitinho com 20cms de testa e em obra vai ficar com uns 50cms, eu nao gostava...
  2.  # 43
    Mas dava para simular uma testa de 20cm.. Mas teria de resolver o resto.
    Para a protecção solar exterior, brisas solares... Eu acho que mais importante que ver os vãos é verificar esses problemas que foram apontados
  3.  # 44
    Colocado por: rsvaluminio
    Brisas solares?
    penso que sim, embora eu designe por estores exteriores orientáveis.
  4.  # 45
    Colocado por: Pedro BarradasMas dava para simular uma testa de 20cm.. Mas teria de resolver o resto.
    Como? Com um “capacete” atrás?
  5.  # 46
    Mas isso confunde , porque existem estores com lâminas orientaveis ( por sinal ainda mais caras que as brisas)
  6.  # 47
    enf
    quais são essas ?
  7.  # 48
    Colocado por: enf.magalhaes
    Depende das brisas, neste caso colocar das brisas solares sem ser as de fios, as topo de gama custam mais que as janelas.
    Estores com lâmina orientaveis em obras que colocamos as janelas só tivemos 1 e a casa ainda não era habitada e já estavam fartos de dar baraca, e custaram mais que as janelas e as janelas já não eram baratas, não quero com isso dizer que não existam empresas que saibam trabalhar esse produto e que não existam obras bem feitas.
  8.  # 49
    eu, para ser sincero.. tenho a dizer que o forista que meteu aqui a discussão, já tem problemas para resolver... que cheguem
    Não entendi se já começou a obbra ou não... não tendo. Aproveite as nossas dicas para rectificar/ colmatar as deficiências apontadas...
    • DR1982
    • 10 agosto 2019 editado
     # 50
    A poupar e sem IVA
    Concordam com este comentário:****,Pedro Barradas
    Até uns tempos era mais ou menos consensual que 300€m2 era um valor razoável para caixilharia+vidro, a esse preco o user gastaria aqui cerca de 25000€, tambem ja nao chegam 300€ m2 para caixilharia + vidro?
    Andava por ai um exemplo de um user de 350€ m2 aproximadamente mas para OS minimalista
  9.  # 51
    Colocado por: DR1982Até uns tempos era mais ou menos consensual que 300€m2 era um valor razoável para caixilharia+vidro, a esse preco o user gastaria aqui cerca de 25000€, tambem ja nao chegam 300€ m2 para caixilharia + vidro?
    Para o que será necessário prescrever ao nível de vidro e tipo de caixilho, visto serem vãos de grandes dimensões e sem qq tipo de protecção solar. NÃO CHEGA, obviamente..
    Aqui nesta discussão não estamos a falar de caixilhos de 1x1m, ou de 2x1m, ou de 2x2m... entendes!!?
  10.  # 52
    Até o transporte e colocação em obra é um campeonato totalmente diferente...não se resume a fazer constas aos m2...
  11.  # 53
    Colocado por: Pedro BarradasAté o transporte e colocação em obra é um campeonato totalmente diferente...não se resume a fazer constas aos m2...
    Neste exemplo ficava a 350€ m2 aproximadamente...
  12.  # 54
    Aqui não há disso... a esse preço/m2 + IVA... com montagem e transporte.
  13.  # 55
    Colocado por: DR1982Neste exemplo ficava a 350€ m2 aproximadamente...
    Tem que ter em conta que esse vão os vidros não tem agravamento de área e que uma caixilharia pode ter muitas variações.
    No caso específico é de ter atenção que os vãos não vão ter proteção exterior por isso o controlo térmico deverá ser feito só pelos vidros.
    Quanto ao valor que falei foi sem fazer nenhuma conta, mas é interessante pensarmos que as paredes tem que levar etics xpto bloco xpto pladur com lã de rocha xpto nas janelas que são a parte mais fraca da parede muitas das vezes não se faz o devido cuidado na escolha do que se vai aplicar.
  14.  # 56
    Claro que a solução tem de ser bem estudada, contra isso nada, apenas estranhei dizerem que 30.000€ nao chegam mas tambem estamos a falar de 86m2 de vidro...
    • box
    • 10 agosto 2019
     # 57
    Tive uma janela orçamentada em cerca de 400€m2 para sistema minimalista de correr OS com vidro duplo Guardian Sum Temperado 8+16+8 Planilux Incolor Temperado.
    A mesma janela Sistema JE 6+16+44.1 Guardian Sun temperado ficou por cerca de 280€m2
    Orçamentos há muitos. O valor m2 vale nada quando comparamos a beira da estrada com a estrada da beira.
  15.  # 58
    Orçamentos de 300€m2 + IVA tenho eu em pvc neste momento...
  16.  # 59
    Espero bem que tenham empregada para fazer limpeza a tanto vidro,ou a sua mulher ganha um full time só para os limpar..
    • pffm
    • 10 agosto 2019
     # 60
    Outro mito? Limpar vidro é assim tão difícil e demorado? Com os utensílios certos é num ápice.
0.0181 seg. NEW
