    Colocado por: jorgealveso somatório vectorial das 3 fases é 0, somente vai medir a diferença de correntes.
    Com o wibeee não me safo. Não consigo medir trifasico (consumo) e bifasico (produção), sem ter de comprar 2 equipamentos.
    O efegy dá para isso. É asim tão pouco fiável o Efergy?
  2.  # 622
    O DataWatt não faz isso ?
    Tenho ideia que sim...
    Colocado por: CarlosSCDmedir trifasico (consumo) e bifasico (produção)
  3.  # 623
    Colocado por: skyptO DataWatt não faz isso ?
    Já tinha conhecimento mas não encontrei nenhuma review, coloquei de lado. Alguém tem opinião acerca do Datawatt? Obrigado.
  4.  # 624
    O datawaatt se não faz vai fazer proximamente.
  5.  # 625
    Colocado por: Fernando OliveiraPois, eu não sei se passando os três fios por dentro da mesma pinça dará leituras corretas...
    As leituras são fiáveis, pelos menos no meu caso, para teres uma ideia:
    Período: 3 de julho a 8 de agosto (com 15 dias de férias pelo meio)
    Consumo contador EDP: 296 Kwh
    Consumo mirubee: 302 Kwh
    Produção gerada: 205 Kwh
    Produção consumida: 120 Kwh (58%)
    Precisas de todas as funcionalidades (premium)? A versão free não chega? É esta última que tenho, e chega perfeitamente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlosSCD
    Obtive a resposta da EfiMarket, tenho de ter duas boxes Wibeee, uma para o consumo trifásico e outro para a produção. 179€ x 2, é um investimento muito grande.
    Quanto à anuidade, sim a Free chega para o que pretendo.
    Será que o Efergy é assim fraco em termos de leituras?
    • pjam
    • 9 agosto 2019
     # 626
    O meu é este, que é parecido. Na imagem estava a injetar na rede, tem o sinal - à frente do 1. Quando estou a consumir aparece o sinal +.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjam
    Boa tarde caro Fernando
    Grato pela partilha, O meu é parecido com esse que coloquei na foto que saquei da net, vou verficar esse detalhe que desconhecia de todo, quer dizer que este contador não bloqueia a produção em excesso, ou seja injecta na rede.
    Já agora o que é essa etiqueta amarela com a seta vermelha? é para o botão de reset do contador?
    Cumps.
    Pjam
  6.  # 627
    Colocado por: CarlosSCDAlguém tem opinião acerca do Datawatt?
    Puxe este tópico +- 10 pág e comece a ler 😉
  7.  # 628
    Colocado por: pjamBoa tarde caro Fernando
    Cumps.
    Pjam
    Desconheço que haja algum contador da EDP que bloqueie a injeção na rede. O que há são uns aparelhos que podemos comprar e ligar aos inversores para não injetar na rede.
    Tal como disse, quando estou a produzir a mais injeta na rede e aparece o simbolo -; neste caso, não há aumento nos valores do contador. Quando estou a consumir da rede aparece o +.
    A seta amarela indica o botão do menu do próprio contador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjam
    • pjam
    • 9 agosto 2019
     # 629
    Acabei de chegar a casa e verifiquei o meu contador é igual ao seu, e reparei que estava com 1- e passado pouco tempo passou a 1+, sim eu sei que existe esses inibidores de injecção na rede, é uma opção a ter em conta.
    A minha ideia de auto-consumo é adequar o que é produzido com o menor desperdício possível, senão estamos a beneficiar a EDP com electricidade á borla.
  8.  # 630
    Eu não consigo perceber qual é o problema em dar energia... quando não a usamos
    Mas ok... Vocês é que sabem.
    Concordam com este comentário: rjmsilva, sergio_pintas
  9.  # 631
    Colocado por: pjamAcabei de chegar a casa e verifiquei o meu contador é igual ao seu, e reparei que estava com 1- e passado pouco tempo passou a 1+, sim eu sei que existe esses inibidores de injecção na rede, é uma opção a ter em conta.
    Pois haverá sempre desperdício, pelo menos no verão, a não ser que se coloque uma potencia inferior ao consumo mínimo verificado durante o dia.
    Também não estou para gastar dinheiro em inibidores de injeção quando não vou ter nenhum benefício...
    Eu optei por colocar uma potência acima do consumo, mesmo sabendo que vou injetar na rede durante o verão uma boa parte da energia. Agora também sei que a potencia que tenho será insuficiente nos dias mais nublados. Vai demorar mais tempo a amortização do investimento! São opções...
    Como meti AC, é ligado nos dias de calor (á partida quando há mais sol, daí não gastar quase nada da rede), e no inverno também será ligado para aquecer, e aqui irei ligar durante 1 ou 2 horas em que tenha maior produção (usando um pouco de domótica), associado à lareira.
  10.  # 632
    Colocado por: pjam senão estamos a beneficiar a EDP com electricidade á borla.
    Esta a ser egoísta a pensar assim.
    Você está a beneficiar com a luz do sol para produzir electricidade. Qual é o mal de injectar alguma coisa por acaso na rede?!
  11.  # 633
    "Se não é para mim, não é para ninguém, prefiro deitar ao lixo!"
  12.  # 634
    Alguém sabe se o datawatt consegue medir produção e consumo na mesma pinça? Isto porque não consigo ter um disjuntor em exclusivo para os paineis...
      skypt
    • 10 agosto 2019
     # 635
    Acho que não,
    Contacte-os que eles costumam responder rápido.
    https://www.datawatt.pt
    Tlm: 927 315 079
    [email protected]
  13.  # 636
    Colocado por: rjmsilva"Se não é para mim, não é para ninguém, prefiro deitar ao lixo!"
    é assustador ver este tipo de pessoas aqui
    devem ser dos tais que já teem a banheira cheia de gasoleo para ****£§€ os outros quando acabar o combustivel?
  14.  # 637
    Colocado por: manelvcAlguém sabe se o datawatt consegue medir produção e consumo na mesma pinça? Isto porque não consigo ter um disjuntor em exclusivo para os paineis...
    Não, pois mede a energia no sentido que está montada.
    Por exemplo se no mesmo cabo passa consumo ou produção, a pinca numa direcção vai medir produção no outro sentido mede consumo. Tem de ter duas pinças ainda que montadas no mesmo cabo.
      aacc
    • 10 agosto 2019
     # 638
    Está entre comas, isto é sentido figurado
  15.  # 639
    Colocado por: callinas
    Nem sabia que elas direcionais... Além de que sendo corrente alternada pode-se dizer que tem sentido a corrente?
  16.  # 640
    Podem-me ajudar a interpretar esta minha produção?
    Estes altos e baixos também existiram ontem. Presumo que devido à nebulosidade (?)
    Pelas 8:00 da manhã aquela produção, considerando, dois frigoríficos combinados + arca frigorífica + uma bomba de calor de 200litros, terá um contributo de que percentagem +- das necessidades?
0.0333 seg. NEW
