    • pjam
    • 11 agosto 2019
     # 641
    Colocado por: master_chiefEu não consigo perceber qual é o problema em dar energia... quando não a usamos
    Mas ok... Vocês é que sabem.
    Concordam com este comentário:rjmsilva,sergio_pintas
    Bom dia, Eu pessoalmente não tenho problema acerca disso, pois a EDP até agradece..
    • pjam
    • 11 agosto 2019
     # 642
    Colocado por: callinas
    Esta a ser egoísta a pensar assim.
    Você está a beneficiar com a luz do sol para produzir electricidade. Qual é o mal de injectar alguma coisa por acaso na rede?!
    Discordo da sua opinião se é para dar, acho por bem a quem necessita, e não a grandes grandes empresas, que que por sinal está a cobrar pela eletricidade das mais caras da europa.
    Concordam com este comentário: zinna, eu
  1.  # 643
    Caros,
    Afinal como funciona neste momento o autoconsumo? Estou a pensar colocar entre 1500W e 2000W quando terminar de construir a casa e a minhas duvidas são as seguintes:
    1) Quando pedir a instalação do contador devo referir que irei ter auto-consumo?
    2) A produção não consumida é injectada na rede sem qualquer compensação da EDP?
    3) Sendo a isntalação eléctrica trifásica, é fácil alterar se a a distribuição da produção entre uma fase ou outra?
    Obrigado pelos vossos eslarecimentos.
      skypt
    • 11 agosto 2019
     # 644
    Colocado por: JotaPterá um contributo de que percentagem +- das necessidades?
    Para fazer estas contas,
    Precisa de saber,qual a produção & gastos, no mesmo momento.
    Tudo o resto, será especulação pois os aparelhos (mesmo que sejam similares), têm comportamentos/gastos diferentes.
    Como aqui tenho escrito,
    Este tipo de análise, tem de ser feito com dados acertados,
    não fica caro, nem difícil, comprar uma medidor 😉 (DataWatt, por exemplo).
    Disclaimer : não ganho nem 0,1€ na DataWatt 😀 ,
    mas considero-a uma excelente solução com uma boa relação preço/qualidade !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  2.  # 645
    Colocado por: pjam
    Tem solução para o seu problema.
    1. Compra kit de injecção zero
    2.compra baterias.
    3.em vez de autoconsumo regista-se como produtor, onde o excedente é vendido à rede.
    Ainda bem que a EDP deixa injectar na sua rede o excedente
  3.  # 646
    Colocado por: skypt
    Obrigado pela resposta.
    Não comprei nada pois como leigo nem sei do que se trata ou como instala..mas vou aprofundar conhecimento ;)
    • pjam
    • 12 agosto 2019
     # 647
    Colocado por: callinasTem solução para o seu problema.
    2.compra baterias.
    Bom dia caro callinas
    A opção das baterias é uma hipotese a considerar...
    Quem sabe que até pode acontecer com aumento de aderentes ao FV, a EDP possa a vir a reduzir o tarifário aos seus clientes, ....
  4.  # 648
    Colocado por: pjam
    Baterias: é preciso ver o que sobra da produção face ao consumo...No meu caso, desde o dia 3 de julho até hoje:
    Produção: 227 Kwh
    Consumo: 138 (61%)
    Exportado: 89 (39%)
    Não esquecer que estamos no verão, quando começar o outono e o inverno o valor exportado será certamente menos...
    Mas lá está, depende do objetivo e investimento..
    Tarifário: cá para mim vai é aumentar, com a desculpa que está a perder com a instalação de paineis FV...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjam
  5.  # 649
    Boas Tardes
    Apenas par nao criar novo tópico sobre o assunto, pergunto, os painéis solares da EDP valem a pena????Pelo menos nos primeiros anos em que teem de se pagar, estava tentada em aderir mas depois feita a simulação parece-me nao ser rentavel, iria pagar praticamente o mesmo que estou a pagar agora, será isto possível????
    Tenho bi-horario neste momento e como estou reformada passo muito tempo em casa e passaria a fazer as tarefas de dia, tais como lavar a roupa ou por o termo acumulador a funcionar, e os demais electrodomésticos que so trabalham no bi-horario.
    Alguem que me diga se de facto é rentavel ou anda ela por ela????
    Será que Vale a pena???'Não será???
    desde ja´fico agradecida a quem me responder.
    Isabel
    • SMBS
    • 12 agosto 2019
     # 650
    Colocado por: isabelganhaoBoas Tardes
    Não. De maneira nenhuma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: isabelganhao
  6.  # 651
    Isabel
    pega nas caracteristicas dos paineis e pede um orçamento a mais 2 empresas que instalem painéis e ficas esclarecida
  7.  # 652
    ok,obrigada
  8.  # 653
    Boa tarde a todos,
    Embora tenha lido muitos fóruns, especificações de equipamentos etc, e esteja decidido na aquisição de um sistema de autoconsumo com injeção zero, gostava de ver uma dúvida esclarecida e a vossa opinião sobre a linha de pensamento ser correta ou não.
    Decidi a compra de 8 painéis de 400w com um inversor híbrido Huawei de 5kw. O consumo basal da casa ronda os 300w, saímos às 8:30 chegamos as 20:30. Tenho bihorario e concentrarmos os consumos semanais após das 22. Tenho um consumo médio mensal de 900kwh.
    Estou um bocado farto da ginástica e gostaria de poder ter a bomba da piscina da trabalhar durante o dia e de instalar ares condicionados que dariam uma grande ajuda no arrefecimento e aquecimento da casa, para quando chegassem os a casa houvesse mais conforto.
    A escolha da potência do inversor prende-se a capacidade de escalar versus o custo de 2 ou 3 para 5kw e muito pequeno e a quantidade de painéis com o mínimo necessário para colocar o inversor a produzir.
    Não vejo o sistema como um investimento financeiro, mas sim um investimento em qualidade de vida, liberdade ( entenda se não estar dependente de operadores e mercados ) e poupança a ...muito longo prazo.
    Como os consumos são essencialmente quando não se produz e isto é incontornável ( carregamento do VE por ex) estou a ponderar a aquisição de uma bateria que me absorva a energia produzida e faça de almofada entre a fase de chegada a casa e a altura de vazio.
    A minha dúvida prende se.muito com a bateria porque sempre que faço contas a conclusão que chego é que não a devo adquirir e que apenas devo colocar dois paineizitos para suportar o gasto basal. Oposto a isto acho colocar apenas dois painéis não faz qualquer sentido face ao consumo global.
    Outro problema é que tenho o telhado virado a SE e só posso colocar 10 12% de inclinação, logo acredito que a produção seja baixa especialmente no inverno. Daí pensar no inversor mais corpolento para mais tarde adicionar mais painéis.
    Gostaria de saber as vossas opiniões, já que quase todos tem uma abordagem bastante conservadora em relação às potências instaladas. E perceber se o que estou a pensar é mesmo uma grande asneirada ou não. Já que a abordagem conservadora vou ter na empresa com apenas 1000w que supre um pouco abaixo as necessidades do período de trabalho. Em casa quero pensar no futuro e não estar tão agarrado ao retorno do investimento no prazo mais curto possível.
  9.  # 654
    Esqueci-me de dizer que serão instalações feitas por mim e a bateria é uma resu lg de 10kw. Como gosto de bricolage e é a forma que tenho de fazer grandes poupanças então é sempre a inventar.
  10.  # 655
    Acho que isto é demasiado bom para ser verdade...
    Voces acham que se isto for realmente assim, vamos ter novo boom em instalações?!
  11.  # 656
    Colocado por: master_chiefAcho que isto é demasiado bom para ser verdade
    o preço de venda é o preço de produtor que não tem nada a ver com o preço ao consumidor,
    ao consumidor custa 0,20€\Kwh enquanto que o produtor tem rondado os 0,09€\Kwh.
  12.  # 657
    Colocado por: luisaraujoE perceber se o que estou a pensar é mesmo uma grande asneirada ou não
    acho que é jogar dinheiro no lixo, financeiramente duvido que alguma vez consiga recuperar o investimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisaraujo
  13.  # 658
    Estou apra construir um sistema FV. Estou numa newsletter de uma empresa e eles de vez em quando enviam deals, por algum motivo que nao podem ter em retalho.
    Neste caso:
    A 33 centimos por Watt, e bom preco?
  14.  # 659
    A quanto fica cada módulo solar?
  15.  # 660
    Colocado por: callinasA quanto fica cada módulo solar?
    90 dolares
0.0340 seg. NEW
