    Sei que o preço depende da série que escolher, mas são preços tabelados pela Silestone.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kubrick
    e será da ordem de mais ou menos quanto do m2 ? Será mais caro que o granito negro ? que custa 300€ o m2 ?
    O silestone é mais caro que o mais caro dos granitos. Se gosta do preto, eu tive granito Zimbawe 12 anos e quando vendi o apartamento a bancada estava rigorosamente como nova - além de ser uma pedra muito, muito bonita.
    Eu gosto do preto zimbabwe, mas estou numa de preço qualiade, e não me posso dar ao luxo de pagar o dobro quando o unico valor acrescentado é meramente estético.
    Por isso vou para as nacionais, talvez o pedras salgadas, se a minha dama concordar :)
  5.  # 45
    Desenterro este topico, pois Nao estou satisfeito como isto ficou, fiquei com a banca da cozinha demasiado pequeno
    Vou ao lado fazer uma outra banca, quero corrigir esta, ate porque entretanto arranjei uma placa de inducao brosh de 4 bocas
    Isto ficou assim :
  6.  # 46
    No caso da placa de inducao sera facil mudar de 2 para 4 bicos, pois quando cortaram a pedra deixaram uma tampa falsa, que é visivel nas fotos, a qual removida fica com o tamanho de 4
    A dor de cabeça neste momento é o lava loiça rodi skipper, que tem aquela cuba pequenina que nao serve para nada, e gasta preciso espaço nesta banca pequena
    Das duas uma :
    >ou troco-o por um lava loiça com pequeno escorredor, tal como estes:
    Blaco 45S Mini H×SZ×M=605/330×500×160 mm
    Ou rodi okio plus 65 flat
  7.  # 47
    A outra hipotese é arrancar a pedra, e colocar uma nova mas com um lava loica mais pequeno
    Tenho ali um destes novo, Franke AMX610 , que poderia ser uma boa opção
    Estas sao as medidas do Franke, tem apenas 42 de largura.
    O actual rodi tem 60cm largura
    Dos outros que meti ali atras, o rodi com escorredor tem 65 e o blanco tem 60.5
    Ou seja , o dilema é:
    >Arrancar a pedra : vai dar bastante trabado, até porque ja tentei arrancar um pouco do rodapé de granito e está muito bem colado, ou seja o rodapé irá sair todo partido, e com o risco de partir algum azulejo no processo . esteticamente acho que ficaria bem fixe, pois ficaria com mais espaço de bancada
    >Mudar simplesmente o lava loica, sendo que o blanco é do mesmo tamanho, e no caso do rodi perdendo 5cm de bancada no canto direito (no caso do rodi), pois o lava loica com escorredor é 5cm mais largo que o actual
    O que fariam neste caso ?
    Em termos de custos, comprar outra pedra ficará sempre mais caro em material e aplicação do que mudar o lava loica ... mas estou disposto a gastar um pouco mais por uma solução que agrade..
    Caso opte pelo blanko, onde se vende ca em portugal ?
  8.  # 48
    Colocado por: civismoCaso opte pelo blanko, onde se vende ca em portugal ?
    A BLANCO, penso que a MANTOVANI comercialize.
    A BLANCO não é distribuida em portugal pela FRASA ibérica, SA!?
    Aqui, no Porto/ matosinhos:
    http://www.peixotocunha.com/_lava_loucas
    EDIT:
    loja on-line em PT
    https://www.saniluz.pt/encastrar-no-tampo/
  9.  # 49
    Thanks
  10.  # 50
    Ja decidi, nao vou mexer na pedra, seria um acrescimo de dinheiro e trabalho sem grande mais valia
    Entretanto estive ha bocado a ensaiar uma placa bosch que estou a recuperar
  11.  # 51
    Existirão laminas para serra de tico-tico que consigam cortar uma pedra de marmore / granito ?
    Preciso alargar o orificio do lava loica numa cozinha que estou a remodelar, e neste momento em que esta quase tudo pronto é impensavel alargar com uma rebarbadora, pois iria gerar uma poeirada gigante
  12.  # 52
    tens de alargar quntos mm!?
  13.  # 53
    Colocado por: Pedro Barradastens de alargar quntos mm!?
    Tenho que correr uma tira de 2cm na aresta maior e 3cm na aresta menor
0.0184 seg. NEW
