    Colocado por: Antonino ReisSe a vedação visar apenas demarcar com visibilidade o terreno penso que duas ou três fiadas de arame suportadas por estacas em madeira tratada ou ferros finos resolverá o problema, sendo que isso qualquer um pode fazer, incluindo amigos ou familiares.
    Se for assim, a obra fica-lhe barata.
    As fiadas de arame, deixam espaço suficiente para colocação de lixo.
    Entendo que o ideal seria mesmo colocar rede em redor a uma altura de 180 cm, o que dificultaria essa manobra, mas não a impede a 100%.
    Aliás, não há nada que impeça o acesso, mesmo com um muro fortificado, apenas dificulta, quanto a mim.
    Colocado por: Anonimo09092021
    Mão d'obra familiar. Tem noção da mão d'obra para vedar cerca de 600ml?
    Concordam com este comentário:F.E.R.N.A.N.D.I.N.O
    Repito, os valores que falei são apenas material e postes colocados. A mão de obra foram familiares para perto de 500 mts
    Mais precisamente 4 homens, em Duas manhãs para esticar. Antes tinha la andado 2/3 dias sozinho para montar os cantos e armar reforços.
    Agradeço as ajudas dadas, umas mais úteis do que outras, mas valorizo todas.
  5.  # 45
    Apenas para não iniciar um novo topico, tenho um orçamento de 3 mil euros para 350 ml.
    rede ovelheira simples, sapatas de cimento. postes da carmo wood de pegoes, e depois um fio de farpado em baixo para javalis.
    Como as coisas estão parece-me um bom negócio.
    • Troino
    • 20 abril 2022 editado
     # 46
    Para a medição mais exacta instale esta app e percorra o limite desse terreno- https://apps.apple.com/pt/app/gps-fields-area-measure/id1123033235 (tb tem versão android), pode usar o Google Earth mas aí tem que colocar mais uns poucos metros caso o terreno não seja totalmente plano.
    Assinale todas as esquinas e faça a cálculo de quatro estacas com cimento em cada uma delas.
    Material vá buscar a Espanha e apenas contrate a mão de obra.
    Paus de 2m - rede ovelheira leve - uma fiada de arame farpado.
    Nos dias de hoje poderá ficar a 7/10 € m líniar já com mão de obra.
  6.  # 47
    Este fica nesse intervalo, não vai chegar aos 9. Foi negociado, e já adjudiquei. Não tenho como ser eu a ir buscar o material.
    Gostava de ser mais DIY mas há coisas cuja dimensão não consigo.
    Negociei promentendo mais pequenas obras que lhe vou dar no Monte.
    Tive orçamentos mais caros, nos 14euros o mL, mas dizem-me que os fornecedores aumentam as coisas todas as semanas. E que com essa brincadeira tambem estão a ficar sem trabalhos porque os clientes se assustam com os orçamentos.
    Estes aumentos serão assim tão justificados com a actual conjuntura? OU será que é aproveitamento e estão a tentar escoar os stocks actuais a preços de amanhã?
  7.  # 48
    Colocado por: TroinoPara a medição mais exacta instale esta app e percorra o limite desse terreno-https://apps.apple.com/pt/app/gps-fields-area-measure/id1123033235(tb tem versão android), pode usar o Google Earth mas aí tem que colocar mais uns poucos metros caso o terreno não seja totalmente plano.
  8.  # 49
    Bom dia a todos,
    pretendo vedar um terreno de 2ha na zona de Benavente.
    Estou a tentar arranjar alguém que me faça uma vedação com pelo menos 1,4 a 1,6m de altura, mas pedem valores acima dos 15€/m2 que a meu ver é caro.
    se me puderem indicar alguém ou dar algum contacto, agradeço desde já.
  9.  # 50
    Actualmente a madeira e o aço estão muito mais caros, os combustíveis também.
    15€/m2, ou será 15€/m?
    Colocado por: Robimalguém que me faça uma vedação com pelo menos 1,4 a 1,6m de altura, mas pedem valores acima dos 15€/m2 que a meu ver é caro.
  10.  # 51
    Colocado por: Robim
    É caro comparado com o que?
    Experimenta fazer contas ao material e ferramentas e vai ver o que dá.
0.0149 seg. NEW
