    Venho atualizar o tópico depois de termos reunido "em obra":
    Disseram-nos que não faziam as sapatas porque poderia haver deslocações de terra e depois iria desestabilizar a estrutura do deck ("e daqui a 2 anos iamos reclamar com eles que estava o deck todo desengonçado").
    Em vez da lage, propuseram fazer "vigas" em blocos de betão com um espaçamento de 30cm entre cada viga. O deck irá assentar nessas "vigas", mas penso que terá uma estrutura metálica para a madeira não estar contacto diretamente com o bloco. Na terra entre as vigas vamos colocar manta anti-ervas e cobrir com brita. Pedimos para deixarem umas "aberturas" nas vigas por baixo para facilitar o escoamento das águas, uma vez que o terreno é ligeiramente inclinado.
    • Nelhas
    • 16 agosto 2019 editado
     # 22
    Havia de lhes perguntar porque é que isto bem executado se desloca
    Colocado por: madalssapatas porque poderia haver deslocações de terra e depois iria desestabilizar a estrutura do deck
    E isto não
    Colocado por: madalsvigas" em blocos de betão com um espaçamento de 30cm entre cada viga.
    Há 4 anos em casa de um amigo, terreno irregular e de terra pouco compactada aberto ao exterior, aqui o biscateiro amador:
    Abriu um buraco quadrado de meio metro profundidade.
    Base de gravilha.
    Espetei uns ferros de metro.
    Enchi com cimento e algumas camadas de gravilha no meio.
    Tubo quadrado ao meio fixo.
    Aquilo continua lá, o chapéu de sol gigante está lá o verão inteiro e até hoje nem mexeu nem rachou.
    Se um "sapateiro" se safa, quanto mais profissionais....
    Concordam com este comentário: smart
  2.  # 23
    Colocado por: JoelMNão é necessário betonar todo o pavimento por baixo do deck, podem fazer umas sapatas em betão apenas onde levará as vigas onde assentará o deck. Estas sapatas podem estar elevadas do solo para que as vigas (se for madeira) não estajam em contacto com o solo.
    Concordam com este comentário:RCarvalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:madals
    As sapatas nem precisam ser muito elevadas. Pode fazer sapatas e depois com postes de madeira elevar o deck.
    Sinceramente nao vjeo a complicacao do deck do OP.
    Nao precisa de laje nenhuma. Umas sapatas, uns postes para elevar, e umas vigas, que pode ser madeira tambem, e fazer a estrutura.
    Fica igualmente mais barato porque nao precisa betonar uma area tao grande.
  3.  # 24
    Falámos agora com eles ao telefone e dizem que fazer esta "lage" em betão é uma solução mais duradoura, que as sapatas podem deslocar-se com o tempo... enfim. Vamos hoje ter reunião com eles para decidir como vai ficar. As vossas opiniões foram todas muito úteis, muito obrigada!
    As sapatas nao deslocam se forem enterradas X cm abaixo do solo que vai depender obviamente o tipo de solo e da linha de congelamento do solo se existir.
  4.  # 25
    Colocado por: Joao Dias
    Foi justamente dos EUA que tive de mandar vir o que precisava. Felizmente tenho colegas e amigos lá que me ajudam com tudo.
    Que materiais comrpou Joao por curiosidade?
    • sbcnv
     # 26
    Colocado por: madalsVenho atualizar o tópico depois de termos reunido "em obra":
    Balelas autenticas.
    Ate eu que nao sou profissional sei que um pilar de cimento no solo nao se mexe. Sim e verdade que o solo pode agarrar o cimento e mexe-lo (nas zonas onde o solo congela) mas para isso se poe os Tubos Sono em volta do cimento para nao haver rugosidade, e a base do cimento vai abaixo da linha de congelamento.
    Alias uma laje tem mais tendencia a mexer por ser mais superficial que uma sapata, assim como desenvolver rachas devido a area.
    Eles que facam uma coisa assim e sai mais barato e fica melhor:
    Qual o tamanho do deck em comprimento e profundidade?
    Isso se agarrado a casa, facilmente se faz com apenas 4-5 sapatas
    Concordam com este comentário: Nelhas, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madals
  5.  # 27
    Colocado por: sbcnv
    Grace Vycor Plus e Seal Krete
  6.  # 28
    Colocado por: Joao DiasSeal Krete
    Imagino que o selante seja para os cortes :)
  7.  # 29
    Colocado por: sbcnv
    Sim, o pessoal esquece-se que a madeira absorve mais pelos topos que pelas faces.
  8.  # 30
    Viva, a solução das vigas não está a correr bem ☹️ Mandámos suspender tudo e estamos agora a ver se arranjamos quem faça a tal estrutura com sapatas ou então uma alternativa que vimos em metal.
    Será que nos poderiam indicar alguma empresa que faça esse tipo de trabalho? (Montagem da estrutura sob o deck) estes só fazem em betão...
  9.  # 31
    Infelizmente (ou felizmente dependendo da perspectiva) não temos agenda disponivel para o ajudar.
    Se tivéssemos faziamos tudo do principio ao fim (estrutura e deck).
  10.  # 32
    Viva,
    Conseguimos que viesse hoje aqui uma empresa que aplica todo o tipo de decks com uma estrutura metálica que assenta numas lagetas em betão. Não fazem sapatas, as lagetas ficam em cima da terra e a estrutura de metal pode ser afinada/ apertada consoantes as movimentações (deixam sempre um acesso no deck para o fazer).
    No entanto, disseram-nos que tendo a possibilidade de fazer a lage, que seria a melhor solução, mais duradoura (contra eles próprios falando)... Sendo que a única preocupação que deveriamos ter era se não estariamos a infringir os limites de área permeável...
    Em relação à área de deck (e respondendo à questão do sbcnv) são cerca de 20m2.
  11.  # 33
    Desculpem é o dobro :) 40m2
  12.  # 34
    Colocado por: madalsViva,
    Vira o disco e toca o mesmo.
    Que complicação desnecessária. Quer dizer, necessária é, infelizmente, mas que é complicar o fácil lá isso é.
    Se não vir inconveniente, depois diga-nos só o valor total do orçamento. Eu estimo á volta de 6K para o que lhe estão a propor. Isto claro, dependendo do tipo de madeira que está a pensar usar no deck.
    • sbcnv
    • 17 agosto 2019 editado
     # 35
    Colocado por: madalsDesculpem é o dobro :) 40m2
    Dimensões? Isso dá para fazer aí com umas 4-5 sapatas no máximo se na outra extremidade agarrar a casa. Cada sapata aí com uns 50cm se tanto.
    Bolas ninguém aí sabe fazer? E tudo corrido a lajes de cimento para a área total?
    Ficaria um lado agarrado a casa, sapatas na outra ponta, postes nas sapatas. Uma viga a correr em cima dos postes e depois colocar os sarrafos da casa e em cima da viga.
    • smart
     # 36
    humm
    ou então uma vigas de cimento em I (6 metros) em cima do terreno, e a estrutura do deck assenta por cima (bem mais barato...)
  13.  # 37
    Colocado por: sbcnv
    Saber sabe, não consegue é apagar os fogos todos :(
    Agora vê bem a confusão que para aqui vai para fazer um deck com 40m2.
    Enfim...
  14.  # 38
    É difícil as pessoas largarem o segredo do ofício...
  15.  # 39
    Boas malta
    Desenterrado este tópico estou com o mesmo problema.
    Preciso de fazer um deck para ladear um jacuzzi, no jardim, com o objectivo de fazer o que está na imagem, numa área de 4.5mx2.5m e querem betonar tudo.
    Podem me ajudar?
    Vila Nova de Gaia
  16.  # 40
    Colocado por: Ruiferreira7querem betonar tudo.
    Podem me ajudar?
    Mas que tipo de ajuda quer?
    Concordam com este comentário: nunos7
0.0210 seg. NEW
