    Bom dia a todos!
    Eu devo começar por dizer que há poucas profissões que preservo tanto quanto a de arquitecto. Acho que são profissionais muito completos, pois têm de ser inteligentes, criativos, têm de saber ler pessoas e estilos de vida, etc, etc, já para não falar que o curso é difícil logo à entrada pois arquitectura tem a par da medicina a maior nota de entrada na universidade pública. Bom, isto para dizer que estou algo chocada com alguns dos comentários que li por aqui.
    Quando alguém vem a este forum procura ajuda, esclarecimentos, conselhos, sugestões, opiniões. Quem quer dar opiniões construtivas deve fazê-lo, quem não quer deve arranjar algo mais produtivo para fazer do que vir para aqui insultar e desrespeitar os outros.
    Eu agradeço os comentários, pois ajudaram-me a compreender melhor as minhas prioridades face à casa. Já pensamos em duas alternativas que nos parecem bastante viáveis. Vamos expor as nossas ideias aos arquitectos e conhecer a opinião deles sobre as mesmas. Esta planta é um ensaio, um ponto de partida apenas.
    Espero que continuem a dar as vossas opiniões...de forma construtiva. Obrigada
    Aqui vão os meus comentários....
    Cozinha
    - não existe uma saída directa para o exterior, o que quer dizer que, irá passar com a roupa molhada da máquina de lavar roupa para o estendal pela sala....
    - não creio haver muito espaço para se passar a ferro (usar a sala?)
    - está prevista uma mesa para apenas duas pessoas? Parece-me pequena (só uma aparte, esta mesa também pode servir de apoio à cozinha - fruteiro, cesto do pão....).
    - Parece-me pequena e pouco funcional para uma família.
    Escadas
    - Prever porta nas escadas a fim de reduzir barulhos e cheiros (da garagem por ex.) e também faz com que a casa seja mais acolhedora a nível térmico
    I.S.
    - creio que nenhuma cumpre os requisitos para acessibilidades
    - prever uma janela na I.S. da suite
    - I.S. frente ás escadas, colocar a sanita e bidé na outra parede (evitar barulhos no quarto ao lado....)
    - reduzir uma I.S. no primeiro andar (a mais pequena por ex. que também não tem nenhuma janela para o exterior)
    Closet
    - Grande mas, apenas um roupeiro.... pouca arrumação.... desperdício de espaço.
    Roupeiros
    - serão suficientes?
    - quarto ao lado da I.S grande, colocar o roupeiro na parede oposta (junto à I.S.) a fim de minimizar barulhos
    Quartos
    - com a disposição proposta, dificilmente pode colocar lá mais alguma coisa (cómodas, secretária, sofá por ex.), aproveite para aumentar um pouco alguns dos quartos com a eliminação da I.S.
    R/C
    - Porque não ter as paredes direitas? Ok, assim está a ser diferente mas também está a complicar a distribuição no interior....
    Hall
    - Podia ser mais pequeno (com a eliminação da parede junto ao escritório... e mexer na outra parede que faz fronteira com a sala) e eventualmente prever a possível colocação futura de um móvel de apoio ou a colocação de um pequeno roupeiro (casacos, sobretudos, sapatos, malas de viagem....).
    Sala
    - Zona de refeições sem janela? Ok... na sala de estar existe uma janela enorme......
    - Prever zonas de sombreamento dos vãos vidrados.
    Paramonte
    mais uma vez qual é o seu verdadeiro problema??
    este forum tem credibilidade ou tipo assim uma coisa que voçê ache básica e as pessoas básicas??'
    Olhe para sua informação até lhe digo o seguinte, aquela cozinha eu até era capaz de a fazer com um pouco menos de área e até fechada e mais funcional e interligada com a sala comum. Quer saber como? vá falar com arquitectos como deve ser em vez de estar para aqui a tentar não sei porque degnerir uma classe profissional. Seja construtivo
    já agora fique sabendo que em termos comuns uma das regras é que quando fazemos um espaço muito comprido e estreito, convem mesmo que o seu uso seja tipo mais circulativo ou então que se conjugue com alguma abertura para uma zona mais ampla, caso contrário deve~se optar por uma configuração mais "quadrada" permitindo mais área no miolo para a tal mesinha por exemplo. Já percebeu que o problema ali não será tanto o facto de estar fechada mas sim a sua configuração/ funcionalidade e na interligação com a sala.
    Essa história da senhora da alta sociedade é ridicula.
    mafgod,
    Muito obrigada pelas suas sugestões. São posts destes que me prendem a este forum. Obrigada mesmo.
    Em relação às suas sugestões:
    Cozinha - a garagem tem lavandaria, a questão da roupa não se coloca. O que pensamos fazer foi alargar a parede da cozinha para a sala de estar e alargar a janela mais para o exterior. Assim, a cozinha ficaria maior e o espaço da sala de estar ficaria o mesmo com o alargamento para o exterior. A hipóstese B é fazer o mesmo em relação ao alragmento para o exterior e parede mas trocar a sala de estar com a de jantar.
    Escadas - a garagem terá uma porta corta-fogo no acesso para as escadas.
    I.S. - Parecem-me espaçosas q.b., mas ...não sei. A IS mais pequena do piso superior vamos eliminar. A IS da suite tem luz directa, pois o closet tem uma janela e a porta do WC será em vidro. Não será suficiente?
    Closet - também achámos que tem pouca arrumação. A nossa ideia é colocar um espelho quase do tamanho da parede na parede do fundo. Também não estamos a ver como aumentar a arrumação. Vamos precisar de ajuda para resolver essa questão.
    Roupeiros - a sua ideia de colocar um roupeiro no hall agradou-nos. Obrigada
    Quartos - os quartos das traseiras terão camas de solteiro, no desenho são de casal. Aliás, um deles será o quarto para o meu filho brincar. Porém, a área deverá aumentar eliminando o wc pequeno.
    R/C - o facto das paredes não serem direitas foi uma opção nossa. Foram-nos apresnetadas 2 versões: uma a direito e esta. Gostámos mais desta pois é diferente, facto que nos agrada, e permite abrir mais o espaço exterior da casa, que é pequeno.
    Hall - garnde e openspace foi algo que pedimos, mas a sua ideia do roupeiro deve mexer nisto.
    Os vidros serão espelhados e as janelas terão estores interiores.
    Mais uma vez, muito obrigada pela sua ajuda.
    Não sei se leu o meu post ou se não o considerou relevante...
    Porque é que não troca de lugar a IS e o closet? Ficava com janela na IS, que me parece que é onde faz mais falta, e já podia pôr armários dos dois lados. Eventualmente teria que fazer o acesso directo à IS, mas até me parece que ppodia resultar mais prático (com portas de correr em vidro fosco, por ex.)
    Bom dia Becas!
    Li sim o seu post.
    Isso implicaria ficar com o WC em frente à cama e não gosto. Na suite da casa dos meus pais isso acontece e, sinceramente, não gosto.
    Temos de por a questão aos arquitectos e eles certamente terão uma resposta.
    Muito obrigada.
    Colocado por: Ester MonteiroI.S. - Parecem-me espaçosas q.b., mas ...não sei. A IS mais pequena do piso superior vamos eliminar. A IS da suite tem luz directa, pois o closet tem uma janela e a porta do WC será em vidro. Não será suficiente?
    Não é uma questão de espaço ;-) para cumprir a lei das acessibilidades, assim à primeira vista, a sanita e o bidé terão de estar mais afastados ....
    A questão da janela na I.S. é mais para a questão de ventilação, arejamento..... evitar humidades.
    Colocado por: becasPorque é que não troca de lugar a IS e o closet? Ficava com janela na IS, que me parece que é onde faz mais falta, e já podia pôr armários dos dois lados. Eventualmente teria que fazer o acesso directo à IS, mas até me parece que ppodia resultar mais prático (com portas de correr em vidro fosco, por ex.)
    E... com esta troca, o acesso à I.S. até poderia ser pelo closet....
    Colocado por: Ester MonteiroCloset - também achámos que tem pouca arrumação. A nossa ideia é colocar um espelho quase do tamanho da parede na parede do fundo. Também não estamos a ver como aumentar a arrumação. Vamos precisar de ajuda para resolver essa questão.
    Também ficaria resolvida esta questão.... ;-)
    Considere esta proposta do user becas e leve-a aos eu arquitecto....
    Colocado por: Ester MonteiroOs vidros serão espelhados e as janelas terão estores interiores.
    Se o sol estiver a incidir directamente nas janelas não sei se os estores pelo interior resolverão grande coisa....
    Não necessariamente.... se retirar aquele apendice que vem do escritório, a parede que faz fronteira pode levar um roupeiro.... e continua a ter um grande hall
    Colocado por: Ester MonteiroMais uma vez, muito obrigada pela sua ajuda.
    De nada.... estamos aqui para ajudar e sermos ajudados....
    para já este projecto"" não me parece que seja de arquitecto, pelo menos um arquitecto não só de canudo, o p+v tem razão aplicando, ou não, palavras mais comuns em Portugal.
    • amag
    • 7 junho 2010 editado
     # 29
  9.  # 30
    Razão à parte, a malta devia respirar fundo algumas vezes antes de escrever de vez em quando.
    Se os participantes do fórum fossem especialistas, não vinham para aqui pedir opiniões. O modo como alguns "especialistas" dão as respostas, ultrapassam em muito a falta de educação e fazem como já vimos com dezenas de utilizadores, que acabam por ir embora e não "levam" nenhuns dos comentários inteligentes que possam sair no meio da conversa.
    Os projectos continuam a vir com problemas de IS mesmo passados dois anos da publicação da lei. A culpa será dos proprietários?? Os projectos continuarem assim??
    Se os projectos continuam a ser feitos por engenheiros/desenhadores/construtores/e outros inventores, talvez seja hora das máfias, entenda-se, "Ordens" meterem-se a andar e resolver os problemas. É que não houvessem arquitectos a ir assinar desenhos feitos por pessoas supostamente não qualificadas, isto já não era realidade. Se isso acontece, é porque estão a alimentar essa realidade, comendo dinheiro por fora, livre de impostos, sem ter trabalho e continuando a alimentar um mundo que tanto abominam!
    Que me desculpem os arquitectos que andam por aqui à muito tempo, por quem tenho muita estima-cibernética, mas alguns comentários deste post que "nem são vossos", deveriam servir de reflexão aos seus autores.
    Quanto ao projecto da Ester, ela já deverá ter percebido que apresenta vários erros técnicos (Quer estruturais, quer funcionais). Mas não desespere, ainda está para aparecer aqui a planta perfeita... (Culpa de quem? Cliente? Arquitecto? Eng? Carpideira?)
    Coisas da Casa
  10.  # 31
    A malta deste Forum está cada vez melhor! Detectaram todos os erros que eu vi e mais alguns. :-)
    Parabéns à Becas pela proposta da troca da IS privativa pelo closet.
    Cuidado com o sombreamento.
    Os vidros espelhados cortam (é verdade) uma percentagem do calor por incidência directa do sol, mas têm o inconveniente de o serem apenas do lado que VEM a luz (isto é, à noite o pessoal que está na rua vê tudo para dentro de casa, e você não sabe se a estão a ver).
    Quanto aos estores interiores não servirão de muito (como diz o mafgod).
    A propósito: para que lado fica o Norte?
    A cozinha parece a de um apartamento de subúrbios, nos anos 60-70.
    (estão a ver como se faz? Limitei-me a questionar as opções estéticas da geração dos pais dos actuais Arquitectos, sem ter de dizer que está uma ****).
  11.  # 32
    Educação, Luis. É o que se chama o valor que o levou a escrever dessa maneira!!!
    Coisas da Casa
  12.  # 33
    Just for the record: tenho na minha casa actual vidros duplos espelhados e estores térmicos pelo interior e não poderia estar mais satisfeita. Casa fresca no verão (a tal ponto que por vezes ando de manga comprida em pleno Agosto) e quentinha no inverno (em 5 anos liguei o aquecimento 2 vezes e tenho um bebé!). À noite corro as cortinas e estou à vontade na mesma. Não escolheria outra opção.
    Erros toda a gente comete e é muito fácil apontar erros ao trabalho dos outros. Essa é que é essa!
    Já temos as nossas ideias para levar aos nossos arquitectos.
    Muito obrigada a quem comentou.
  13.  # 34
    Colocado por: Ester Monteiro...tenho na minha casa actual vidros duplos espelhados e estores térmicos pelo interior .
    O que são «estores térmicos pelo interior» ?
  14.  # 35
    Você sabe tão bem como eu que são aqueles estores que o marketing chama de Estores Térmicos, porque têm poliuretano no interior :):)
    CoisasdaCasa - Estores
  15.  # 36
    Colocado por: Ester MonteiroJust for the record: tenho na minha casa actual vidros duplos espelhados e estores térmicos pelo interior e não poderia estar mais satisfeita. Casa fresca no verão (a tal ponto que por vezes ando de manga comprida em pleno Agosto) e quentinha no inverno (em 5 anos liguei o aquecimento 2 vezes e tenho um bebé!). À noite corro as cortinas e estou à vontade na mesma. Não escolheria outra opção.
    Desculpe a curiosidade, mas onde vive? É que eu cometi o erro (apesar de alertada pelo arquitecto, note-se) de não pôr protecção nos vidros pelo exterior e agora vou ter que remediar isso de alguma maneira, pois de Verão a casa aquece e muito.
  16.  # 37
    Sobre os estores:
    Outra vantagem dos estores interiores é o isolamento acústico: não se ouve nada, por vezes está um temporal lá fora e não ouvimos absolutamente nada. Anteriormente esqueci-me de referir que a minha casa actual tem um excelente isolamento (paredes), o que ajudará certamente a melhorar o isolamento térmico.
    Obrigada.
  17.  # 38
    Colocado por: Ester MonteiroSobre os estores:
    Obrigada.
    Ester....
    O isolamento acústico (tal como o térmico) depende da ESPESSURA de material isolante.
    Não me vai dizer que são 3 ou 4 milimetrozinhos de espuma no interior do estore que...
    Acho que o facto de você não ouvir nada se deve a um efeito de placebo. :-)
    EDITADO:
    Ah! E no 1.º andar, aquela perninha a fazer um «L» no corredor, é desnecessária. A porta do quarto de 11,8m2 pode ficar virada para a escada, e a porta do quarto de 12,8m2 ficará de frente para a da casa de banho (ao lado da do quarto de 11,8m2).
  18.  # 39
    Luis K.W.,
    Quem lhe disse que eu não ouço nada?
    Só porque a minha experiência pessoal não se coaduna com a teoria que apresenta faz de mim autista???
    Posso não perceber nada de arquitectura, mas não me trate como se fosse retardada, por favor. E é já a segunda vez que o faz, primeiro com a questão do "escriório" e agora com a "surdez". Essa arrogância académica não lhe assenta nada bem, peço imensa desculpa pela frontalidade.
    Evidentemente que temos noção que não teremos sol na suite o dia todo, mas não podíamos ter todos os quartos do mesmo lado da casa e, como tal, priorizamos o quarto do nosso filho.
      FD
    • 8 junho 2010
     # 40
    Colocado por: Ester MonteiroQuem lhe disse que eu não ouço nada?
    Colocado por: Ester Monteiroe não ouvimos absolutamente nada
0.0201 seg. NEW
