    após importação?
  2.  # 662
    Colocado por: callinasapós importação?
    O user mora nos states(EUA) penso eu..não há importação para PT.
  3.  # 663
    Moro nos EUA, seria o preco final.
  4.  # 664
    Pois, não estou a par de preços no EUA.
  5.  # 665
    Colocado por: jorgealvesacho que é jogar dinheiro no lixo, financeiramente duvido que alguma vez consiga recuperar o investimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luisaraujo
    obrigado pelo comentário, mas estou cansado de pagar dinheiro à rede, e verificar que os preço apenas aumentam, gostava de ser menos dependente. O carro electrico por exemplo foi um bom exemplo disso. De todas as formas, vou ponderar mais uma vez.
    Em relação aos modulos solares a jinko Mono Perc tem muito melhor racio, cerca de 90€ por 320W em 62 celulas 1x1,6m. Na ESTG-solar se a memoria não me falha. Em principio seriam esses que queria usar.
  6.  # 666
    Colocado por: CarlosSCD
    Com o wibeee não me safo. Não consigo medir trifasico (consumo) e bifasico (produção), sem ter de comprar 2 equipamentos.
    O efegy dá para isso. É asim tão pouco fiável o Efergy?
    Boas,
    Ja'tenho o meu fluks0 a alguns anos e nunca me deu problemas ate'a'data.
    Fluks0 da'para ligar julgo que 2 pincas amp e 2 contadores digitais com impulsos.
    Nao sei se posso colocar links, no entanto posso acrescentar que o fluks0 tem uma pagina online que configurando o wireless dele envia os dados para uma pagina e pode tambem ser integrado com o PVoutput para mais intusiastas inclusive a'quem integre com o EmonCMS para obter muito mais dados especificos.
    Cumprimentos,
  7.  # 667
    que é isso de fluks?
  8.  # 668
    Boas,
    Ja'tenho o meu flukso a alguns anos e nunca me deu problemas ate'a'data.
    Flukso da'para ligar julgo que 2 pincas amp e 2 contadores digitais com impulsos.
    Nao sei se posso colocar links, no entanto posso acrescentar que o flukso tem uma pagina online que configurando o wireless dele envia os dados para uma pagina e pode tambem ser integrado com o PVoutput para mais intusiastas inclusive a'quem integre com o EmonCMS para obter muito mais dados especificos.
    Cumprimentos,
  9.  # 669
    Pessoal com conhecimentos de eletricidade podia opinar sobre este vídeo?!?
    https://www.youtube.com/watch?v=0OO6coNnBbo&t=35s
    A minha ideia é aplicar esta solução num termoacumulador de 1500w, aproveitando os painéis durante o dia.
    Não olhando a outras variáveis vou gastar tanto colocando a resistência a funcionar 1h a 1500w como estando a funcionar 6h a 250w ?
  10.  # 670
    Adquiri o Wibeee e não estou a conseguir fazer as leituras corretas dos fotovoltaicos.
    Verifico que existe produção, porque os valores vão aumentando até ao pico do sol e depois diminui, até que fica zero durante a noite.
    No entanto mede a voltagem sempre entre os 158V e os 160V e a produção chega até aos 2000W (está errado porque são estão ligados dois paineis de 260 W).
    Alguém tem o Wibeee Mirubeee que me possa dizer o que está errado?
    Obrigado,
  11.  # 671
    Colocado por: CarlosSCDAdquiri o Wibeee e não estou a conseguir fazer as leituras corretas dos fotovoltaicos.
    Obrigado,
    Eu tenho e funciona bem, como se pode ver na imagem.
    Dá para colocar uma foto da instalação do mirubee? Provavelmente será um problema na colocação das pinças, ou então avaria do aparelho!
  12.  # 672
    Sim posso colocar. O meu é trifásico e queria ver a produção do fotovoltaico.
    Basicamente tenho quadro/intalação trifásica. Tenho dois microinversores para injectar um em cada fase a produção solar. Uma das fases não recebe produção fotovoltaica (sem inversor).
    Vou colocar uma imagem que o suporte da wibeee enviou.
    No entanto o suporte da wibeee é fraco, muito fraco, responderam só uma vez ao meu contacto e demorou 2 semanas.
    O Suporte da efimarket, onde o comprei, também é lento.
    Vou devolver.
  13.  # 673
    Colocado por: CarlosSCDSim posso colocar. O meu é trifásico e queria ver a produção do fotovoltaico.
    Vou devolver.
    O meu é monofásico, no entanto, as ligações serão as mesmas.
    Diga-me o que está ligado em cada canal: 1, 2 , 3
    No site da mirubee, para além do que mostra (canal 1), deve ter leituras de um outro canal. São as mesmas?
    Depois, temos que fazer alguns testes, colocando no canal 1 o consumo geral da fase 1 e no canal 2 ou 3 a produção solar (o que está ser injetado na mesma fase).
    Estava a olhar outra vez para a imagem do site. Cheira-me que estava a produzir 47W naquela altura. Lembro-me que nos primeiros dias (era mais ou menos uma vez por dia), apareciam valores completamente disparatados, como os que apresenta. Era um problema de conflito do IP do mirubee com outro dispositivo. Reiniciava o mirubee (desligar e ligar o disjuntor ao qual está ligado) e voltava tudo ao normal!
    Experimente.
  14.  # 674
    Desde já obrigado pela ajuda.
    O outro canal, 3 mas já também com o 2, os valores também são irreais mas diferentes do canal 1. Mas não é estranho mostrar cerca de 160V e não 230/240V? Acontece em todos os canais.
    Já reeniciei o mirubee e acontece o mesmo. O IP fixei no meu DHCP, o DHCP atribui sempre o mesmo IP ao mirubee.
    Já agora como é que chegou à conclusão dos 47W? pela análise que vou fazendo aos dados, o -47W é a diferença relativamente à última leitura. Penso que mostra a leitura de 2 em 2s.
    Mesmo que as pinças estejam mal colocadas, deveria dar sempre o 230/240V, o que poderia dar errado seria a produção.
  15.  # 675
    Colocado por: CarlosSCDDesde já obrigado pela ajuda.
    Testando soluções:
    1. Baixe a app do mirubee e veja se os valores são os mesmos
    2. Ligar a alimentação do mirubee a outro disjuntor. Já agora, a alimentação do mirubee está ligado depois do diferencial do quadro, a um qualquer disjuntor, ou está antes?
    3. Desligar todos os dispositivos que se possam ligar à net (tv, telemoveis, box, impressoras, powerlines,...) e deixar apenas o router.
    Desligar o router e ligar. Desligar o disjuntor do mirubee e ligar. Eu também tinha ip fixo, mas tinha um 2º router wireless que dava cabo da coisa.....
    Ver na app se os valores são os mesmos, com o telemovel ligado por dados moveis e não pela rede wireless da casa
    4. Experimente deixar o router atribuir automaticamente um ip ao mirubee.
  16.  # 676
    1. Já tinha instalado, mas de facto os valores são diferentes, embora ambos errados. Na app não mostra os Volts.
    2. Já testei, não deu. A alimentação está "dentro" da casa, não está ligada á entrada do diferencial. Este wibeee traz umas peças com iman que colam aos parafusos do diferencial sem necessidade de os desapertar.
    3. e 4. Quanto a isso estou seguro e não tenho dúvidas. IP e redes é a minha praia.
    Boa noite a todos
    Acabadinho de chegar e vejo que há aqui pessoal que sabe da matéria.
    Eu sou um completo analfabeto em aspectos técnicos.
    Tenho um kit em vista da Merkasol com um inversor/bateria da
    Soltaro.
    Esse ou outro preciso de um instalador.
    Se houver alguém que conheça alguém agradeço.
    Coimbra concelho de Mira.
    Desde já um obrigado e continuem.
  18.  # 678
    Bom dia
    Estou a pensar instalar um sistema fotovoltaico na minha moradia, mas nao sei ainda pelo que optar, aconcelharam me 6 painéis, apesar de no verao vir a ter algum desperdício, no inverno visto ter bomba de calor para aquecimento de aguas e piso radiante é a melhor opção, mas agora ha outra questao, inversor ou 3 micro-inversores? Sao 1000 euros de diferença.
    Tenho luz trifasica, e como os 3 micro-inversores distribuem de igual maneira disseram me que compensa mais o inversor visto ele injetar mais energia na Fase que precisar mais.
    Pedia a vossa ajuda porque nao sei o que fazer...
    Colocado por: hugogpmter bomba de calor para aquecimento de aguas e piso radiante é a melhor opção
    por este vector acho que vai deitar dinheiro ao lixo pois quando mais precisa do equipamento é quando não existe radiação solar suficiente para o quer que seja.
  20.  # 680
    Colocado por: jorgealvespor este vector acho que vai deitar dinheiro ao lixo pois quando mais precisa do equipamento é quando não existe radiação solar suficiente para o quer que seja.
    Pode por exemplo programar o prh para trabalhar com temperatura mais alta quando houver sol e aproveitar a inercia durante a noite. Exemplo: programar os termostatos para 22 ou 23graus durante o dia e 19 ou 20 durante a noite.
0.0352 seg. NEW
