    Estas pessoas agradeceram este comentário: N Miguel Oliveira
  2.  # 62
    Boas. Como corre a obra?
  3.  # 63
    Update:
    Tubos passados
    1º betonilha leve de regularização feito
    Telhado posto
  4.  # 64
  5.  # 65
    Colocado por: ****Lá vai o pilar a vida !
    Houve uma arranhadela com o interruptor, mas pelo AC não sofrerá..
  6.  # 66
    Há algum inconveniente no facto do esgoto do AC ir desaguar no desvão sanitário, ou é de evitar a todo o custo, nem que este fique na fachada?
    Na próxima fase irá ser colocado o XPS de acordo com a térmica. Há necessidade de colocar BPV aí, ou apenas antes do acabamento?
    O projeto é omisso nesse ponto...
  7.  # 67
    Só tenho sifão na cozinha e agora já é tarde para tal.
    A sua sugestão todavia deu me uma ideia. Vou tentar levar ao tubo de recolha de pluviais que ira desaguar em depósito p/ rega.
  8.  # 68
    Honestamente não tenho muitas, e não são bonitas. Deveria ter tirado dos WCs...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Anonimo06082021
  9.  # 69
    Colocado por: MrVetable+
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    quando montar a maquina do Ac só por milagre é que não fura os tubos da pré-instalação.
    NUNCA os tubos podem subir imediatamente na lateral da caixa, têm que desviar pelo menos 30 cm e somente depois subirem, tem um pilar logo desviava a caixa ou colocava noutro local.
  10.  # 70
    Colocado por: jorgealvesquando montar a maquina do Ac só por milagre é que não fura os tubos da pré-instalação.
    Obrigado Jorge.
    Em boa verdade o orçamento dos Acs foi ajustado a pouco tempo e apenas esta semana o técnico se ira deslocar ao local.
    Muito provavelmente vai sugerir mudar a loc da caixa o que não será um problema.
    É so tapar os buracos com espuma.
  11.  # 71
    Estuque
  12.  # 72
    Colocado por: MrVetableTelhado posto
    vai levar telhado?
  13.  # 73
    Colocado por: antonylemosvai levar telhado?
    Já tem telhado colocado! Amanhã já tiro uma fotos do exterior
  14.  # 74
    Podia ter tirado umas mais afastadas… mas foi à pressa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol, zinna
  15.  # 75
    Os tubos de descarga das caleiras serão embutidas ou externas?
  16.  # 76
    Colocado por: fernandolOs tubos de descarga das caleiras serão embutidas ou externas?
    Externas
  17.  # 77
    Não percebi bem o comentário, pode-me mostrar uma imagem de uma correcta execução de uma pré instalação de ac?
    Peço desculpa ao autor do tópico, mas é info útil também para o mesmo :)
  18.  # 78
    Precisava de uma ajudinha e opinião.
    O projetado seriam 4 cms de XPS agora entre betonilhas. Dado que se esticaram na 1º camada de betão leve e já não temos muito margem de manobra (pé direito, loiças embutidas), foi-me proposto uma solução de dupla folha de alumino e camadas de polietileno e bolha de ar, tipo spacereflex de 16mm.
    Não conseguindo consultar as fichas técnicas do tal de 16, consigo do de 8 mas como não percebo muito disto não consigo escrutinar grande coisa. Tem um lambda de 0.036. o que quer dizer que tem um U de 0.575? E o que quer dizer o R da ficha técnica que diz 1.33m2k/w?
    O XPS mesmo de 30mm teria 0.034 U de 1.02? Mas na ficha diz que tem 0.85m2k/w. Ou seja inferior ao da manta?
    Lamento a ignorancia no tema, mas de facto estes numeros confumde-me.
    Já agora, haveria algo ainda melhor em termos de isolamento que necessitasse de menor espessura? Vi um xps xom fibra de vidro que tinha um lambda de 0.022, é melhor certo?
    Colocado por: MrVetablefoi-me proposto uma solução de dupla folha de alumino e camadas de polietileno e bolha de ar, tipo spacereflex de 16mm.
    num pavimento?
    e veja bem as caracteristicas desse material. 16 mm nunca será equivalente a 4 cm de xps.... apesar de alguem lhe vir dizer que até é melhor....
    Colocado por: MrVetableJá agora, haveria algo ainda melhor em termos de isolamento que necessitasse de menor espessura? Vi um xps xom fibra de vidro que tinha um lambda de 0.022, é melhor certo?
    certo!
    4 cm de xps tem uma resistencia termica de 1.14 aprox.
    se esse tem lambda de 0.022, precisa de 25 mm de espessura
    mas veja isso com o projetista da termica!!!! e com quem vai emitir o Certificado Final
    Concordam com este comentário: VCAC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  20.  # 80
    Já me propuseram isso, mas para a laje de esteira, mas tb n tenho opinião
0.0258 seg. NEW
