    Colocado por: Flavita
    Swiss, as variantes "Aquastop" são indicadas para cozinhas ou continua a ser arriscado?
  2.  # 542
    Falvita, atençao que os produtos tem um limite na resistencia a agua sendo na gama Origin cerca de 72h que tem 14mm de espessura.
  3.  # 543
    Boa tarde!
    Tenho de momento uma moradia em fase de acabamento e hoje colocaram os perfis de alumínio junto às janelas, mas nesses locais o soalho não parece "bem assente". Ao carregar com o pé afunda ligeiramente. Será normal?
    AC5 FINSA Laminado
    • jlmfr
    • 11 abril 2019 editado
     # 544
  4.  # 545
    Viva,
    Retomando este comentário já com alguns anos, considerando que este flutuante será descontinuado, tenho possibilidade de comprar 3 caixas ( cerca e 5 m2 - 3 caixas ) e 1 ou 2 réguas igual ao soalho (2,4 mt cada, - dá para cerca de 2 portas cada régua).
    Consideram útil comprar as 3 caixas - não deverá ser superior a 75 € - sendo que cada caixa inclui 10 réguas? Sobre os perfis, será útil 1 ou 2 réguas da cor do flutuante ou será de manter o perfil de baixo perfil "self adhesive " , conforme https://forumdacasa.com/discussion/31545/18/o-melhor-flutuante/#Comment_937664 )pessoalmente nunca gostei de perfis, por isso é que apenas coloquei em 2 locais) ?
    Ou seja, bastará 1 caixa do pavimneto - 1,7 m2 - para algum incidente, sendo que cerca de 5 m2 também não não serve para muito....
    Deveria ter aplicado um perfil soleira, nessa porta exterior... assim corre o risoc de entrar agua e/ou vento em excesso e danificar essa madeira.
    Quanto ao perfil interior, como não ficou exactamente debaixo da folha da porta, deveria ter sido em tom da madeira. É pena...
    Na transição mosaico/ madeira, o perfil metalico ficou bem. Se fiar oculto sob a folah da porta es´ta bem aplicado.
    Concordam com este comentário:nunogouveia
  5.  # 546
    Alguem optou pelo pavimento da Strong gama hardline ac6 da Ferreira Martins?
    Coloquei na minha casa que estou a utilizar à poucos meses e já estou com problemas.
    Primeiro houve um impacto de um objecto e lascou logo do tamanho de moeda de 2 centimos.
    Em segundo, na zona de maior continuidade (10 m) expandiu mais do que o previsto, empolou, obrigando a ter intervir.
    Em terceiro, no topo do closet junto ao wc na junta está a empolar de forma absolutamente incrível como se estivesse permanentemente em contacto com a água.
    Alguém que possa dar feedback...
  6.  # 547
    Colocado por: T04350Alguem optou pelo pavimento da Strong gama hardline ac6 da Ferreira Martins?
    Laminado, está tudo dito. Tanto faz ser da Ferreira Martins ou de outra marca qualquer.
    Á partida deve ter humidades em casa, pode não ter a junta perimetral assegurada, pode ter humidade ascendente da betonilha, etc, etc.
    O pessoal tem de se mentalizar que em certos casos, se o laminado der raia, dá raia á bruta.
    Tenho um amigo que já lá fui cortar a perimetral duas vezes. Da última vez deixei 30mm de folga a toda á volta. Nem assim... Ahhh, e o dele é um Kronotex mammut de 12mm.
  7.  # 548
    e como disfarcaste esses 30mm á volta, os rodapés nao tapam isso pois nao?
  8.  # 549
    Colocado por: putefabioe como disfarcaste esses 30mm á volta, os rodapés nao tapam isso pois nao?
    Numa primeira fase não se disfarçou nada. Disse-lhe para deixar as folgas abertas para a base respirar. Alêm do mais, tinha quase a certeza que mesmo assim o problema não ia ficar resolvido. Tinha razão. Agora resolve-se á minha maneira. Arranca-se tudo e mete-se um soalho como deve ser e adaptado ás necessidades da habitação e da vivência deles, que era o que deveria ter sido logo de inicio até aparecer o empreiteiro com as tretas do "não seja parvo, fica muito melhor servido com o flutuante, dura uma vida e poupa imenso dinheiro". Curioso que o mesmo agora que sabe do problema, parece que deixou de atender o telefone ou responder a emails.
    É meu amigo mas sinceramente não tenho pena nenhuma e já lho disse na cara. Agora paga mais que o que pagaria inicialmente que é para não ser parvo. Com a agravante de ter a Mulher a lixar-lhe a cabeça á força toda com a célebre frase "então, o João não te avisou?? Estamos melhor assim".
  9.  # 550
    sim mas secalhar inicialmente essa abertura de 30MM foi feita a pensar que poderia resolver porque senao houvesse essa intenção nao iria ser feita, dizia-se logo que era preciso substituir, portanto hipoteticamente, se essa abertura tivesse funcionado, como depois iria ser feito o seu disfarce?
    eu só pergunto isto porque tenho curiosidade em ver como procederia um profissional da area numa situacao como esta
  10.  # 551
    Colocado por: putefabiosim mas secalhar inicialmente essa abertura de 30MM foi feita a pensar que poderia resolver porque senao houvesse essa intenção nao iria ser feita, dizia-se logo que era preciso substituir, portanto hipoteticamente, se essa abertura tivesse funcionado, como depois iria ser feito o seu disfarce?
    Um profissional não tocava naquilo. Só lá fui como amigo porque o pavimento estava praticamente intransitável uma vez que já fazia lombas que dava para tropeçar. Como ninguém ajudava o moço in-extremis lá se foi alargar a junta perimetral.
    Respondendo á sua dúvida, se por acaso tivesse resolvido o problema, a solução passaria por fabricar um rodapé tripartido com espessura suficiente para tapar a folga dos 30mm.
  11.  # 552
    Bom dia,
    Pretendo um flutuante para colocar na minha sala/cozinha openspace, (tirando a longa discussão sobre os flutuantes em cozinhas :D ) qual será a melhor opção para resistir a agua? KRONOTEX MAMMUT PLUS ou o Swiss Liberty? É que o Swiss tem aquastop 48h, mas o Mammut Plus não tem qualquer referencia a isso.
    https://www.kronotex.com/Collections/KRONOTEX-MAMMUT-PLUS-0116424349.html
    Swiss Liberty
    http://www.swisskrono.ch/en/products/flooring/swiss-floors/swiss-liberty.html
  12.  # 553
    Alguém consegue ajudar?
  13.  # 554
    Colocado por: pedrorodriguesrpAlguém consegue ajudar?
    Esqueça o mammut. A titulo pessoal sou um céptico no que toca a aplicar flutuantes laminados em zonas húmidas.
    Independentemente, tenho um amigo meu que aplicou o mammut e ao fim de 6 Meses de uso estava completamente destruído, na zona de "trabalho com água" da cozinha junto ao lava-loiça e á máquina de lavar.
    Super resistente aos impactos e ao desgaste mas do mais frágil que já vi em zonas húmidas.
    Aquilo torçam como torcerem não deixa de ser papel/cartão prensado...
  14.  # 555
    Colocado por: Joao Dias
    Lavava o chão da cozinha à mangueirada?
  15.  # 556
    Nunca ouvi falar em flutuante na cozinha!
    Vinil já ouvi falar, mas sempre ouvi dizer que flutuante não era aconselhado. Não sou entendido nem adepto de nenhum dos 2 tipos, embora admita que os existem bem bonitos.
  16.  # 557
    Colocado por: CobrisNunca ouvi falar em flutuante na cozinha!
    O que não falta é flutuantes nas cozinhas
  17.  # 558
    A experiência que tenho com flutuantes é bastante positiva, estou a falar de flutuantes de 5€ e que mesmo assim não apresentam qualquer problema.
    Não pretendo fazer da cozinha um campo de batalha, alias o meu único receio é no caso de uma infiltração ou tubo roto, mas como é um open-space, teria sempre esse problema porque a agua iria directa para o flutuante da sala.
    Quanto aos dois flutuantes que referi, tenho essa duvida porque um faz referencia as 48h e o MAMMUT não tem qualquer informação
    . No entanto aqui no forum parece que todos gostam muito do MAMMUT
  18.  # 559
    O mammut tem alguma resistência à humidade:
    "We have made the best even better: high-quality décors from the MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO and AMAZONE laminate collections have been optimised in order to withstand moisture penetration even longer. The resin-rich pine from Mark Brandenburg and special gluing processes ensure significantly reduced swelling of the laminate flooring."
    https://www.kronotex.com/Laminate-Flooring-Guide/checklist-laying-laminate-flooring-1224334150.html
    • Cobris
    • 31 outubro 2019 editado
     # 560
    Colocado por: enf.magalhaes
    Acredito, mas quem eu conheço ninguem tem.
    Não se pode colocar as coisas sempre á espera de acidentes. Pessoalmente não o faço.
0.0354 seg. NEW
