    Evite grandes vaos com incidência solar directa a todo o custo!
    Por melhores que sejam os vidros, é muito complicado no verão...
    Pode ser a diferença de não precisar de nada para arrefecer no verao, para passar a ter de climatizar!
    Colocado por: pauloagsantos
    percebi bem! tem os vãos maiores virados a norte?
    Tenho estes vãos maiores virados a Nordeste vá... O terreno é particular, e a geometria da casa é como um L para aproveitar ao máximo o comprimento do terreno. A ver de coloco aqui algumas ilustrações depois.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Evite grandes vaos com incidência solar directa a todo o custo!
    É o que está preconizado. É compreensível tal situação e agradeço também a sugestão. Mas muitas vezes temos que nos cingir ao terreno que temos e construir a "nossa casa de sonho". Mas neste caso apenas estes vãos virados para Nordeste é que não terão proteção (palas, estore...). De resto todos estão "cobertos".
    Obrigado pela sugestão :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Soares de Oliveira
    Aqui vão algumas fotos, onde mostra que todos os vãos estão de alguma forma protegidos, os da frente menos, tal como já mencionado, mas os restantes bem cobertos.
    Quando fala em tijolo térmico de 25 quer dizer bloco térmico? É que são soluções bem distintas, bloco e tijolo, e o tijolo tem 24 e o bloco 25.
    Colocado por: NTORIONQuando fala em tijolo térmico de 25 quer dizer bloco térmico? É que são soluções bem distintas, bloco e tijolo, e o tijolo tem 24 e o bloco 25.
    Queria dizer bloco térmico sim. Para ser o de 25cm. Obrigado
    Colocado por: joaninha29
    e se alterar para tijolo térmico não resolve a questão dos roços?
    joaninha 29
    dê um jeito aquela janela na frente, não tem nada a ver.
    Depois de falar com vários especialistas e também voltar a ler aqui algumas discusdoes, verifico que recomendam parede dupla para isolamento térmico. À partida será o que vamos optar. Agora estou indeciso é com as espessuras a optar, isto é, de tijolo (neste caso não é bloco, mas sim tijolo) para interno/externo, espessura caixa de ar, espessura de wallmate e à partida por fora, em vez do normal acabamento final, estamos a considerar colocar rede armada, isto para evitar colocar o capotto (uma vez que já informaram aqui que pode provocar inundações) devido às rachadelas.
    Se puderem colocar aqui sugestões relativamente ao tipo de solução ideal de parede dupla, agradecia. O arquiteto, como já referido primeiramente recomenda, tijolo 11, caixa de ar de 5, wallmate 4, tijolo 9, e capotto de 4.
    Colocado por: marco1joaninha 29
    qual janela? Não percebi...
    Deve ser a da cozinha... Destoa do resto do design da casa...
  12.  # 32
    Colocado por: joaninha29Depois de falar com vários especialistas e também voltar a ler aqui algumas discusdoes, verifico que recomendam parede dupla para isolamento térmico. À partida será o que vamos optar. Agora estou indeciso é com as espessuras a optar, isto é, de tijolo (neste caso não é bloco, mas sim tijolo) para interno/externo, espessura caixa de ar, espessura de wallmate e à partida por fora, em vez do normal acabamento final, estamos a considerar colocar rede armada, isto para evitar colocar o capotto (uma vez que já informaram aqui que pode provocar inundações) devido às rachadelas.
    Xiiii.. Não leu nada do que escreveram antes!?
    Numa casa dessas.. Parede dupla!? E as Rachadelas e pontes térmicas patologias derivadas a condensações e ligações betão / tijolo... Platibandas e palas... E a maior espessura de paredes com consequente diminuição da área útil...
    Inundações!! Rachadelas!? Com ETICS!? grandes especialistas que consultou.
    Concordam com este comentário: mfa17, leandro_m
  13.  # 33
    Colocado por: Pedro BarradasDeve ser a da cozinha... Destoa do resto do design da casa...
    Projeto de Arquitetura aprovado... Agora há pouco a fazer, infelizmente.
  14.  # 34
    Colocado por: joaninha29Projeto de Arquitetura aprovado... Agora há pouco a fazer, infelizmente.
    durante a obra vai ter tempo para reflectir e ver se justifica instruir com um projecto de alterações... mas antes ainda vai ter o calvario de conseguir encontrar um empreiteiro.. que não lhe cobre o couro e os cabelos...
    Olhe, agora sinceramente, acho que deve dar importância ao meu comentário que abaixo cito.
    Colocado por: Pedro BarradasNão leu nada do que escreveram antes!?
  15.  # 35
    Concordam com este comentário:****,mfa17
    De todo... Li e aceitei as vossas sugestões. Percebi que era preferível colocar bloco térmico de 25 + capotto de 8cm, certo?
    As rachadelas que falei que aparecem ao fim de algum tempo, apareceriam caso não colocasse ETICS, foi isso que quis dizer. Por isso falei na colocação da rede armada em detrimento do ETICS pelo exterior uma vez que já teria wallmate no interior da caixa de ar, e de forma a evitar condensações por ter ETICS no exterior e wallmate.
    Agora questiono-me, em que tipo de construção um isolamento térmico com parede dupla deve ser adotado? Já li várias discussões aqui com pessoal a recomendar, lembro-me inclusive de ver fotos de um projeto de um utilizador, a mostrar a aplicação, etc.
    Porque razão então me estão a recomendar parede dupla e não é a solução adequada? Qual a vantagem, no tipo de moradia que vou construir, de bloco térmico + ETICS em detrimento da parede dupla?
    Peço desculpa pelas questões, mas como devem entender, esta fase para mim é a mais importante e pretendo fazer as coisas de forma correta, de forma a evitar problemas futuros.
    Obrigado por terem um pouco de paciência e explicar ou então indicar locais onde possa ler e entender tudo isto.
  16.  # 36
    São questões e assuntos que eu explico SEMPRE aos meus clientes... as vantagens e desvantagens dos sistemas de construção. São sistemas que poderão estar mais ou menos adaptados a um determinado tipo de projecto... à localização do mesmo disponibilidade da mão de obra local...
    Este assunto está debatido aqui no forum em diversas discussões.. eu não me apetece estar a repetir n vezes o mesmo, como eu , há outros... peço que compreenda, não é má vontade, é falta já de paciência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaninha29
  17.  # 37
    Colocado por: ****
    Tida escolhido um bom tecnico , um dos dois inventa ou voce ou ele ...
    Desculpe que quando se contrata um gabinete de arquitetura parte-se do princípio que as coisas vão correr bem e que existam bons técnicos. Essa afirmação é de quem está apenas a querer prejudicar. Não vou continuar a alimentar mais discussões. Pensava que ao colocar aqui dúvidas, era para que as mesmas fossem esclarecidas e não para "ataques" descabidos e sem fundamento, que só vêem aumentar mais a desconfiança nas pessoas, e que infelizmente se transmite no projeto para a nossa casa de sonho.
    Como afirmei também, não sou perito em construção, pois se o fosse, não colocaria aqui dúvidas mas apresentava factos. Sou especialista na minha área não na da construção, infelizmente. E infelizmente, no meio disto tudo, concordo consigo apenas no facto de que estou rodeado de fracos técnicos. Mas como já disse, partia do princípio que tudo era do melhor, pelo menos acho que todos nós o fazemos quando contratamos algum serviço....
  18.  # 38
    Colocado por: Pedro BarradasSão questões e assuntos que eu explico SEMPRE aos meus clientes... as vantagens e desvantagens dos sistemas de construção. São sistemas que poderão estar mais ou menos adaptados a um determinado tipo de projecto... à localização do mesmo disponibilidade da mão de obra local...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaninha29
    Obrigado Pedro. Percebo... Por mais que leia, cada vez fico com mais dúvidas, e "sou levada" também por técnicos que apresentam as suas soluções preferidas. Eventualmente não serão as mais adequadas, mas quando se percebe pouco do assunto de minha parte, parte-se do princípio que os chamados técnicos apresentem o melhor tipo de solução. Muito provavelmente sem se interessar por localização, tipo de equipamentos de AVAC, construção, orientação, materiais de caixilharia, etc.
    Assim fica difícil... Agradeço na mesma os comentários.
  19.  # 39
    mantenho a solução de parede inicial... bloco termico 25 + ETICS. e não se chateie demais.
    TRate de arranjar um aeauipa de fiscalização para a obra e que possa fazer a revis~ºao do projecto antes de entrar em obra.
    Deve igualemtne contratar a elaboração de um mapa de trabalhos detalahdo, por forma a poder lançar concurso de empreitada... e todos os concorrentes responderem à mesmissima coisa, e poder apreciar as propostas. O documento serve tmabem , para durante a fase de obra controlar os pagamentos, através de autos de medição periódicos.
    Outra coisa, a fiscalização arranje sempre alguem sem ligações aos projectistas.
    Boa sorte, pois ainda agora começou.
    Concordam com este comentário: leandro_m
  20.  # 40
    Colocado por: Pedro Barradasmantenho a solução de parede inicial... bloco termico 25 + ETICS. e não se chateie demais.
    Concordam com este comentário:leandro_m
    Obrigado Pedro Uma vez mais. Agradeço a opinião/sugestão.
0.0203 seg. NEW
