Colocado por: pauloagsantos
percebi bem! tem os vãos maiores virados a norte?
Colocado por: Pedro Azevedo78Evite grandes vaos com incidência solar directa a todo o custo!
Por melhores que sejam os vidros, é muito complicado no verão...
Pode ser a diferença de não precisar de nada para arrefecer no verao, para passar a ter de climatizar!
Colocado por: NTORIONQuando fala em tijolo térmico de 25 quer dizer bloco térmico? É que são soluções bem distintas, bloco e tijolo, e o tijolo tem 24 e o bloco 25.
Colocado por: joaninha29
Queria dizer bloco térmico sim. Para ser o de 25cm. Obrigado
e se alterar para tijolo térmico não resolve a questão dos roços?
Colocado por: marco1joaninha 29
dê um jeito aquela janela na frente, não tem nada a ver.
Colocado por: joaninha29Depois de falar com vários especialistas e também voltar a ler aqui algumas discusdoes, verifico que recomendam parede dupla para isolamento térmico. À partida será o que vamos optar. Agora estou indeciso é com as espessuras a optar, isto é, de tijolo (neste caso não é bloco, mas sim tijolo) para interno/externo, espessura caixa de ar, espessura de wallmate e à partida por fora, em vez do normal acabamento final, estamos a considerar colocar rede armada, isto para evitar colocar o capotto (uma vez que já informaram aqui que pode provocar inundações) devido às rachadelas.
Se puderem colocar aqui sugestões relativamente ao tipo de solução ideal de parede dupla, agradecia. O arquiteto, como já referido primeiramente recomenda, tijolo 11, caixa de ar de 5, wallmate 4, tijolo 9, e capotto de 4.
Colocado por: Pedro BarradasDeve ser a da cozinha... Destoa do resto do design da casa...
Colocado por: joaninha29Projeto de Arquitetura aprovado... Agora há pouco a fazer, infelizmente.
Colocado por: Pedro BarradasNão leu nada do que escreveram antes!?
Numa casa dessas.. Parede dupla!? E as Rachadelas e pontes térmicas patologias derivadas a condensações e ligações betão / tijolo... Platibandas e palas... E a maior espessura de paredes com consequente diminuição da área útil...
Inundações!! Rachadelas!? Com ETICS!? grandes especialistas que consultou.
Xiiii.. Não leu nada do que escreveram antes!?
Colocado por: ****
Tida escolhido um bom tecnico , um dos dois inventa ou voce ou ele ...
Colocado por: Pedro BarradasSão questões e assuntos que eu explico SEMPRE aos meus clientes... as vantagens e desvantagens dos sistemas de construção. São sistemas que poderão estar mais ou menos adaptados a um determinado tipo de projecto... à localização do mesmo disponibilidade da mão de obra local...
Este assunto está debatido aqui no forum em diversas discussões.. eu não me apetece estar a repetir n vezes o mesmo, como eu , há outros... peço que compreenda, não é má vontade, é falta já de paciência.
Colocado por: Pedro Barradasmantenho a solução de parede inicial... bloco termico 25 + ETICS. e não se chateie demais.
TRate de arranjar um aeauipa de fiscalização para a obra e que possa fazer a revis~ºao do projecto antes de entrar em obra.
Deve igualemtne contratar a elaboração de um mapa de trabalhos detalahdo, por forma a poder lançar concurso de empreitada... e todos os concorrentes responderem à mesmissima coisa, e poder apreciar as propostas. O documento serve tmabem , para durante a fase de obra controlar os pagamentos, através de autos de medição periódicos.
Outra coisa, a fiscalização arranje sempre alguem sem ligações aos projectistas.
Boa sorte, pois ainda agora começou.
