      FD
    • 9 junho 2010
     # 21
    Colocado por: AlexMontenegroQuando se encontram apagadas e acendemos emitem 100% de luz, se apagarmos e imediatamente acendermos novamente emitem 50% de luz, na compra de uma lâmpada, temos lâmpada de baixo consumo e regulador de luz na mesma compra.
    Mas, isto é propositado ou é defeito?
      FD
    • 9 junho 2010 editado
     # 22
    Colocado por: raquel.jmaQuer?? ;))
    Mostre-me uma foto e as características para eu ver se não vou sem querer desperdiçar o seu esforço/oferta (posso não conseguir instalar, não ter candeeiros para isso, etc.). :)
    É reutilizável, certo? (posso instalar noutra casa/divisão/ponto de luz, etc.)
    Não estou a ser esquisito, só quero é ter a certeza de que vou mesmo usar o aparelho - receber só porque é a custo zero não me parece bem. ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raquel.jma
  1.  # 23
    PULSADOR PORTÁTIL
    • Alcance: 50m (campo abierto)
    • Incluye zócalo de fijación a pared
    • Alimentación: 1x12V **** A23 (incluida)
    REGULADOR
    • Alimentación: 230V~ 50Hz
    • Carga máxima:
    - 250W incandescentes o halógenas 230V, sin transformador
    - 200W halógenas con transformador ferromagnético
    • Carga mínima: 60W
    • Instalación: caja registro o falso techo
  2.  # 24
    Esse é para lamp. incasdescentes e halogéneas. Apenas com botão de pressão.
    Temos tomadas para acoplar na tomada normal, na ligação de candeeiros e depois o comando remoto para controlar até 16 tomadas.
    Vou pedir para me enviarem das fluorescentes para por aqui.
    A instalação é simples... tem um manual bem descrito, senão não se vendia na Leroy...
      FD
    • 9 junho 2010
     # 25
    Fixe. :)
    Não dá mesmo para lâmpadas fluorescentes?
    Não fica pobre por me enviar isso pois não?
  3.  # 26
    Só tem fluorescentes no tecto? É tecto falso? E candeeiros de pé tem? Quantos?
      FD
    • 9 junho 2010
     # 27
    Já quase que só uso fluorescentes. Mas não me importava de instalar uma incandescente para ter isso a funcionar. :)
    Tenho um candeeiro no tecto e um de pé, tudo made by IKEA (sou forreta aka teso):
  4.  # 28
    Esses candeeiros que tem na foto qual a fonte de luz? Tb fluorescente? O da bola suspenso, tem espaço para colocação de mecanismo na parte de cima, onde tem a ligação de corrente?
      FD
    • 9 junho 2010
     # 29
    Neste momento está tudo com fluorescente.
    Sim, o do tecto tem uma "caixa":
  5.  # 30
    Colocado por: FD
    É propositado.
  6.  # 31
    Precisava de algumas "luzes" para decidir, duma vez por todas, qual o tipo de lâmpadas que irei colocar em casa.
    Certo, certo, é que não vou colocar nenhuma incandescente.
    Portanto, a opção é entre as fluorescentes economizadoras e os leds.
    Tenho os focos dos tectos falsos montados para GU10. A minha 1ª pergunta é: existem lâmpadas GU10 fluorescentes que quando se ligam arrancam logo com toda a sua luminosidade? Caso existam, podem dar-me algum preço de referência?
    A minha segunda pergunta tem a ver com a poupança que os leds têm em relação às fluorescentes economizadoras. A poupança nos custos de electricidade é suficientemente compensadora? Sei que uma lâmpada fluorescente economizadora de 11w equivale quase a 50w das incandescentes. Há aqui uma poupança de quase 80%. A questão que se coloca é se existe uma poupança assinalável quando comparamos os leds às fluorescentes economizadoras. É neste ponto que reside a minha dúvida.
    Se puderem ajudar, agradeço!
  7.  # 32
    Diz a publicidade da Philips que a economia passa de 80% para 90% quando utilizados os LEDs o que não parece muito, mas os LEDs tem um vida util "ilimitada" superior às 100.000h o que (calculam eles) equivale a mais de 15 anos de utilização...
    Se vale a pena? aos preços "oficiais" não me parece,... mas pode sempre pesquisar o ebay à procura de pechinchas...
  8.  # 33
    Poupança energetica: sim.
    Poupança dos €€€ já é mais complicado.
    AS lampadas economicas hoje em dia são bem baratas. As de led e potentes são raras e normalmente caras, mandar vir de fora é mais acessivel, mas é sempre um tiro no escuro...
    Colocado por: goliverPrecisava de algumas "luzes" para decidir, duma vez por todas, qual o tipo de lâmpadas que irei colocar em casa.
  9.  # 34
    Colocado por: moraisddDiz a publicidade da Philips que a economia passa de 80% para 90% quando utilizados os LEDs o que não parece muito, mas os LEDs tem um vida util "ilimitada" superior às 100.000h o que (calculam eles) equivale a mais de 15 anos de utilização...
    Tendo em conta que "apenas" ganhamos 10% de economia, e aos preços a que estão os LEDs, não me parece então que seja compensador para um apartamento.
    E em relação à minha 1ª pergunta, podem-me ajudar? Há lâmpadas fluorescentes economizadoras GU10 para colocar em focos de encastrar nos tectos falsos e que dêem logo luz quando se ligam? A ideia que tenho é que as fluorescentes demoram a atingir toda a luminosidade, o que em zonas de passagem como corredores e halls é uma chatice, pois é de todo conveniente que fiquem logo iluminadas.
    Grazie!
  10.  # 35
    Boas,
    Relativamente ao tipo de lÂmpadas é tudo uma questão de dinheiro que se possui para investir.
    As fluorescentes em detrimento das LED são muito mais económicas e a longevidade é pouco inferior. Quem diz que a vida dum LED é ilimitada que as venha vender e que assuma isso por escrito :))
    Quanto ás lam. fluorescentes acenderam imediatamente: isso não existe... elas precisam de aquecer. Em locais de rápido acesso e saída terão de se colocar outro tipo de iluminação/lÂmpadas, que até podem ser fluorescentes, mas por exemplo downlights com BE com cátodos quentes que ajudam ao "rapido acender".
    Ou então.. colocar as convencionais GU10 :)) que são baratissimas face a qq uma das outras 2 hipoteses e normalmente colocam-se em locais de pouco uso de luz ou conjugadas com um detector/sensor.
    Disponham.....
  11.  # 36
    Cara Raquel,
    Quando diz que as fluroescentes são muito mais económicas que os Leds, está a referir-se ao preço de compra, certo? Porque em termos de consumo, os Leds são mais económicos que as fluorescentes.
    Pode eludicar-me, sff, o que são downlights com BE com cátodos quentes?
    Quando, no seu último parágrafo, falou nas convencionais GU10, estava a referir-se às lâmpadas de halogénio?
    E, no fundo, continuo sem perceber muito bem se há lâmpadas fluorescentes economizadoras GU10.
    As fluorescentes são mais baratas que os Leds.
    Existem Fluorescentes GU10
    Existem Fluorescentes normais de 2 ou 4 Pinos que associadas ao BE (Balastro Electronico) têm um funcionamento distinto. As pp lâmpadas, sendo fluorescentes, são diferentes das compactas GU10
    GU10 Convencionais são dicroicas, de halogéneo.
    Eu dou um exmeplo:
    Lampada de LED 3x1w - +ou+ 18€
    Lampada Fluorescente 11w GU10 - 6.60€
    Lampada GU10 dicroica 50w - 3.00€
    Apenas para ter uma ideia...
    Disponha!!
  13.  # 38
    Por exemplo:
    Foco LED +- equivalente ao um halogenio de 15/20w, comprado no EBAY: 4€ (vendidos aos 10) com portes.
    Não me parece caro!!
    Gasta 3w que comparado com os 15/20w é quase 6/7 vezes menos. Tem duração entre 50.000 a 100.000 horas, comparado com as 12.000 a 15.000h de uma economizadora.
    Muitas vezes o problema é arranja-las, e curiosamente, nunca são de marca. As marcas grandes, não querem apostar em LEDS' s como lampadas de substituição das outras. Não interessa: duram muito!!
    Lembram-se da historia que corria à uns anos que a Philips, inventora da lampada fluorescente, teve de limitar a durabilidade das lampadas pois senão : não ganhava coma coisa!!!
    A ideia era que uma lampada ligada continuamente tinha uma duração quase ilimitada. Então alteraram a quimica do pó fluorescente para que começasse a queimar com o tempo.
    Não sei se é mito urbano ou não, mas esta dos LEDS no minimo é estranha.
  14.  # 39
    system32, o problema é que um LED de 3w equivalente a foco de halogénio de 15w/20w é fraquinho em minha opinião.
    Teria de ser um LED equivalente a 50w de halogénio para eu ficar satisfeito.
  15.  # 40
    Colocado por: raquel.jmaAs fluorescentes são mais baratas que os Leds.
    Eu dou um exmeplo:
    Disponha!!
    As fluorescentes GU10 demoram a aquecer, certo? Em sua opinião não são então aconselháveis para zonas de passagem, como sejam halls e corredores? E para colocar numa sala e nas wc, já considera aceitável?
    A lâmpada LED 3w que referiu a 18€ é equivalente a quantos watts de uma lâmpada de halogénio?
    Mais uma vez, obrigado.
0.0168 seg. NEW
