    Colocado por: marco1Estou a ver mal ou a planta da wc está ao contrário em relação á realidade?
    parece que a parte mais estreita é junto á janela e não o contrário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thinkpad
    POis...tens razão...Eu é que fiz mal o desenho...Vou refazer, obrigado pela atenção
    Estou a pensar que não vai fechar o duche todo com vidro, ou seja, punha vidro até a um máximo de cerca de metade do duche (nem precisa de tanto).
    Passe a wc, mantendo a parede onde se encontra, à direita, para o lado do duche, depois da reentrância.
    Retire o móvel solto da casa de banho, penso que não precisa disso e só lhe ocupa espaço. Quanto muito, faça o móvel das pias mais comprido e aproveita essa arrumação extra, em vez de ter dois móveis.
    isso não resulta, mas lá está sempre houve casas em que as pessoas se habituaram a passar entre coisas apenas com 30 cm ou até menos.
    mas confirma a planta original ou os seus estudos em relação ás dimensões?
    nesse seu estudo é obvio que a sanita tem de ir para o pé do duche
    Concordam com este comentário: CMartin, BM_18
    Colocado por: thinkpad
    :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
    Já agora, que programa é esse?
    Cá váo as medidas retificadas. Estou a pensar algo assim,colocar um azulejo na zona do duche diferente do resto da WC...Só não sei a cor.
    estou a pensar em 2 hipoteses:
    - assim como está uma cor mais garrida na zona do duche, tudo o resto branco e chao cinzento
    - colocar azulejo branco com textura na zona do duche e tudo o resto branco normal e o chao mais arrojado, do genero pavimento hidraulico.
    Colocado por: SS1128Já agora, que programa é esse?
    https://www.aparici.com/aparici-3d/
    O movel de WC será com lavatório duplo de 120CM. Na aplicação é que não encontro semelhante. Estou a pensar centrar na parede e a WC do outro lado. Não vejo outra opção
    Colocado por: JoelM
    120cm é bastante grande... Mesmo assim dava para colocar lado a lado. Eu peanava duas vezes se são essas as cores que quer para o revestimento. É questão de gosto pessoal, mas quanto mais simples melhor.
    Como só vou ter 1 WC vamos optar por colocar um movel com lavatorio duplo para estarmos 2 pessoas ao mesmo tempo na WC a pentear, lavar dentes, etc.
    As cores são ainda um Draft para ver como fica. Agora é outra etapa.
    eu não punha nada escuro na zona do duche, optava por um revestimento de grande formato de cor bem clara e o resto da wc até poderia era meter pintado, o chão ai sim podia ir para algo um pouco mais escuro e também de grande formato.
    o que está a dar e é intemporal são pedras claras e os brancos. outra coisa que não gosto mesmo nada é moveis de lavatório pre feitos, gosto mais de ter uma bancada corrida e com lavatórios embutidos, portanto bastante espaço para poder ter coisas em cima, até momentaneamente a toalha, e outras coisas.
    Eu voto no branco no duche, em ceramico, o restante em paredes pintadas de branco (como sugere o marco, as paredes pintadas), o chão em hidraulico como pos na sua imagem,ou em alternativa esta cor que lhe coloco em anexo, cinza diamante perlado (que parece quase bege) e a bancada corrida do marco com lavatórios, ou embutidos ou de pousar. Assim a bancada até podia começar logo encostada à parede (partia da parede) e levava-a até onde acaba a reentrância da parede, em vez de por o móvel centrado como está a pensar.
    Não estou de acordo em a sanita ficar de frente para a pia. Recate-o para o fundo na mesma parede onde está, à direita, junto ao duche como tinhamos falado.
  12.  # 32
    Colocado por: CMartinEu voto no branco no duche, em ceramico, o restante em paredes pintadas de branco
    Se optar pelo chão em hidraulico, mantenha o revestimento do duche em ceramico branco liso. Se optar por ceramico nesta cor cinza peraldo diamante quase bege que falei, use um ceramico branco mas com relevos no duche. Assim, em ambas as hipóteses, acaba por ter um elemento decorativo com um pouco mais de interesse visual.
  13.  # 33
    Colocado por: CMartinSe optar por ceramico nesta cor cinza peraldo diamante quase bege que falei, use um ceramico branco mas com relevos no duche.
  14.  # 34
    alguns exemplos
  15.  # 35
    thinkpad, Arranje um fundo mais claro para a zona da janela.. é branca!!?, na minha opinião fica mal, o equema de cores que tem .
  16.  # 36
  17.  # 37
    Colocado por: JoelMSe reparar, em quase todas as imagens de exemplo que lhe mostraram, a sanita está "escondida" ao lado do lavatório.
    Tem razão, e é um bom princípio.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  18.  # 38
    Eu acho mal. o TRONO, deve estar sempre de fronte para a porta ;)
  19.  # 39
    Colocado por: CMartinTem razão, e é um bom princípio.
    Voltei num instante :o) porque quase me passava dizer, que é um bom princípio a sanita estar recolhida. É esse o princípio.
    Mas neste caso, a sanita fica mais bem recolhida do lado direito.
    De costas para a abertura da porta, idem Pedro Barradas.
    • ik
    • 4 setembro 2019
     # 40
    Colocado por: Pedro BarradasEu acho mal. o TRONO, deve estar sempre de fronte para a porta ;)
    Concordam com este comentário:CMartin,****
    De preferência elevado
0.0232 seg. NEW
