    Esta solução é fabulosa!
    Haja criatividade, que parece que existe soluções para tudo...
    • VCAC
    • 6 setembro 2019
     # 22
    Quanto à questão do ruído... para se minimizar ao máximo, também é necessário quase ser "picuinhas" ao máximo...
    Tipo:
    Caixa de ventilação "in-line" isolada se a colocar no interior do teto falso (ou no exterior na cobertura, aí não haverá tanta necessidade do isolamento da caixa), rede de condutas no interior do teto falso (aqui, ou isolar acusticamente as condutas (existem condutas acústicas próprias, mas tenho ideia de ficar consideravelmente mais caro que comprar a conduta e o isolamento e fazer em obra) ou colocar isolamento no teto falso) e na rede de condutas, junto a cada ponto de extracção, colocar um silenciador...
    (também se pode optar, em vez de caixa de ventilação "in-line" por aqueles ventiladores "in-line" de conduta, para o caso de instalação interior, em teto falso)
    ah... e para saída da rede para o exterior, também há umas grelhas de exterior acústicas com isolamento na parte posterior das alhetas
    Para os ouvidos mais sensíveis é isto... aliado a equipamentos com baixos níveis sonoros ;)
  2.  # 23
    Colocado por: Anonimo06082021
    de muitas formas.
    OK obrigado.
  3.  # 24
  4.  # 25
    Boas,
    Dúvida???
    extrator inline de conduta dá para colocar em posição vertical para fazer extração a duas casas de banho com ligação aos dois interruptores de iluminação e funcionar tb com temporizador?
    um extrator inline para 1 wc é exagerado? falo por exemplo de um S&P TD-160/100 N SILENT com 150/180 m3/h.
    o objectivo é que pudesse funcionar como extrator da wc e VMC
  6.  # 27
  7.  # 28
    Colocado por: manelvcum extrator inline para 1 wc é exagerado? falo por exemplo de um S&P TD-160/100 N SILENT com 150/180 m3/h.
    Eu tenho o outro modelo que é silent a fazer o que refere. É o que é... se for exagerado trabalha menos tempo.
  8.  # 29
    Qual deles? O de 250?
  9.  # 30
    Sim é o 250, para tubo de 90/100. Tem duas velocidades, tenho ideia que na velocidade máxima faz 360m3/h.
    Que pretende para um caudal tal elevado?
    Extrair ar nos WC e entrada de ar nas grelhas das janelas?
  10.  # 31
    Mais do que caudal elevado interessa-me o silêncio para poder ter ligado a sensores de humidade e ligar automaticamente, o que pode acontecer de noite.
    Mas sim é para ajudar a renovar o ar da casa com grelhas auto-regulaveis nas caixas de estore.
    O de 250 acho que não faz tanto...
  11.  # 32
    Colocado por: manelvcMais do que caudal elevado interessa-me o silêncio para poder ter ligado a sensores de humidade e ligar automaticamente, o que pode acontecer de noite.
    Vai usar que sensor, um shelly?
  12.  # 33
    mt provavelmente sim.
    os reles deverão ser shelly, os sensores ainda tenho que confirmar porque queria com display e isso só é possível com o HomeAssistant, e eu ainda não de debrucei sobre isso. por isso inicialmente talvez recorra aos deles...
    shelly 2.5 na ligação do motor
    sensores de humidade e temperatura
    shelly i3 para detetar luzes wc ligadas por exemplo (apesar que o shelly 2.5 tb pode ligar com as luzes - a verificar)
    edit: https://www.youtube.com/watch?v=X96PoQ8H-dc
  13.  # 34
    Já ando a fazer uns testes com uns Shelly 1 e estão aprovados! Next step: integração com HA.
    Serão a minha escolha para a minha diy domotica.
    Manelvc, porque precisa de Shelly 2.5 para o motor do ventilador? Aquilo é só num sentido...
    Que sensores com display é que está a ponderar? Os Shelly parecem porreiros e com boas reviews, mas não têm display. Com display só vi chinocas.
  14.  # 35
    Porque estes ventiladores tem 2 velocidades 😉
    Os sensores com display estava a pensar ou nos xiaomi ou se calhar blitzwolf. O problema são os protocolos que uns usam bluetooth e outros zigbee
  15.  # 36
    Bom dia manelvc,
    O que são as grelhas auto-reguláveis nas caixa de estore?
    Pode partilhar algum exemplo?
    Muito obrigado,
  16.  # 37
  17.  # 38
    Colocado por: SCCorreia
    aguardo um link para isso também. estou curioso.
    tenho algumas caixas em madeira daquelas antigas....40 anos
  18.  # 39
    Bom dia,
    manelvc chegou a fazer o VMC simples caseiro? Extrator + domotica?
    Funciona bem?
    O único contra é a quatão da perda de termica ,certo?
    Atenciosamente
  19.  # 40
    Como ficou isto?
0.0181 seg. NEW
