    Colocado por: marco1Joel
    isso é quando realmente as wc são muitos estreitas e não aguentam as peças (sanita) do lado oposto ao lavatório, neste caso penso que aguenta e permite como já referi fazer uma boa bancada corrida com dois lavatórios, mas é a minha opinião apenas.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thinkpad
    Essa bancada ainda vou estudar no assunto e ver se consigo algo dentro do orçamento. era realmente uma boa ideia, ficava com 2 metros de bancada,
  2.  # 82
    Concordo com o marco1 sobre o layout movel e sanita do mesmo lado ser para casos em que não dê para não ser assim.
    Sobre a bancada corrida, também gosto mais, mas se o thinkpad precisa do móvel (?)
  3.  # 83
    Colocado por: thinkpadEssa bancada ainda vou estudar no assunto e ver se consigo algo dentro do orçamento. era realmente uma boa ideia, ficava com 2 metros de bancada,
    Ficava-lhe muito bonita. Veja isso sim. Não lhe fica assim caro.
  4.  # 84
    Colocado por: JoelMsou obrigado a discordar, todas as imagens do post a cima são de exemplos bem grandes e onde colocaram sanita e lavatório do mesmo lado (e bem a meu ver).
    Não precisa de estar a dizer a seu ver, claro que é sempre a nosso ver...isso é para quem não entende que seja apenas isso (e há quem não entende :o) ).
    Sabe que eu acho que isto até pode ter um toque de cultural, os layouts, e talvez para si, o que parece fazer sentido, a outro não, por estar fora...em que as casas vão perdendo personalidade mas ganhando...(não sei? neutralidade..será, neutralidade..?)
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  5.  # 85
    Joel
    pode discordar claro mas também lhe digo, que num comprimento de 1.96 que é o que aqui o thinkpad tem, meter um móvel com 1.2 e ficar com 75 cm para a sanita penso que não é o melhor visto que a wc até tem dimensão para mais. ou seja ter peças dos dois lados.
    uma bancada corrida com um móvel por baixo mas sem ser até ao chão, para mim era o ideal para este caso e a sanita do outro lado.
  6.  # 86
    Já agora marco e Joel, o que acham disto que pus?
  7.  # 87
    Colocado por: CMartin
    Fiz uma simulação e realmente fica giro.
  8.  # 88
    Que raça de simulação ;o) Estou a brincar consigo... :o))
    Fica muito giro, até lhe traz outro equilíbrio ao espaço ("balance"). Vá por aí, que faz muito bem.
    Concordam com este comentário: thinkpad
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
  9.  # 89
    sim penso que fica bem mas com dois lavatórios com cubas mais pequenas para dar espaço de bancada, ou mesmo apenas um mas com duas torneiras.
    o exemplo da CMartin fica bem mas sem o móvel a ir até ao chão.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  10.  # 90
    É exactamente isso que vou pedir para fazer. até vou tentar pedir numa casa de pedras a ver se me fazem a parte dos lavatórios.
    Relavimente aos moveis estou a pensar pedir á empresa que vai fazer a cozinha para tentar fazer um á medida. Vamos é ver os prçeos..Na zona de Lisboa conhecem alguma casa que faça este tipo de movel á medida?
  11.  # 91
    Colocado por: thinkpadNa zona de Lisboa conhecem alguma casa que faça este tipo de movel á medida?
    O joaosantos do fórum faz-lhe isso e bem. Não sei é como está de disponibilidade.
    De resto, nas carpintarias.
    A pedra pode por exemplo ver na Tons de Pedra, em Montelavar.
  12.  # 92
    Boa noite a todos, as obras continuam a bom ritmo no entanto há aqui uma questão que me deixa de pé atrás que é estes tubos que andam dentro da parede. Isto não deveria levar isolamento? Com a diferença das temperaturas, etc ao dilatar o tubo não pode partir?
  13.  # 93
    Os da rede de água quente... SEMPRE.
  14.  # 94
    Colocado por: Pedro BarradasOs da rede de água quente... SEMPRE.
    Isto aplica-se a todo o tipo de multicamadas? Não há algum tipo que já tenha este isolamento incluído?
    Vou-lhe dizer para levantar tudo...
  15.  # 95
    Há multicamada que vem logo embainhado com o isolamento térmico. Também pode ser aplicado depois... Mas antes de cravar os acessórios. Pode também aplicar fita térmica em redor dos acessórios
  16.  # 96
    Colocado por: Pedro BarradasHá multicamada que vem logo embainhado com o isolamento térmico. Também pode ser aplicado depois... Mas antes de cravar os acessórios. Pode também aplicar fita térmica em redor dos acessórios
    Este á partida não será embainhado? Se fosse embainhado o exterior deveria ser preto?
  17.  # 97
    Procure no google por multicamada isolado e irá perceber que esse tubo não tem isolamento (pelas imagens). Isolamento pode ser de qualquer cor mas percebe-se bem quando tem ou não.
    Se vai mesmo obrigar a retirar isso, garanta que faça bem como o Pedro Barradas refere relativamente aos acessórios
      aacc
    • 12 setembro 2019
     # 98
  18.  # 99
    Os acessórios também não podem estar em contacto directo com o cimento certo?
    • FFAD
    • 12 setembro 2019
     # 100
    só punha tectos falsos nos wcs, no resto quanto maior o pé direito melhor...
0.0176 seg. NEW
