    Colocado por: ****
    E voçês com ideias milionarias e anda ai a trabalhar para os outros.
    Eu nao tenho ideias nenhumas, nem conhecimentos, nem dinheiro para ser patrão, mas nao me digam que atualmente os empreiteiros nao lucram bem em Portugal...
    Concordam com este comentário: BM_18
    Colocado por: ****
    Esta millonarios, li na FORBES
    Acha claro que nao, andam todos de calcas rotas, imagine que até ganhavam mais a caixa de supermecado do que a patrões, ate ja ouvi que tiram da boca deles para colocar nas obras dos clientes...
    O dias faz uma.parceria,faz os projetos e tal...
    • AXN
    • 7 setembro 2019
     # 44
    Mas é claro que os empresários estão a lucrar mais agora. Vão lucrar quando?
  4.  # 45
    Colocado por: AXNMas é claro que os empresários estão a lucrar mais agora. Vão lucrar quando?
    Lucraram durante a crise, em que os preços andavam rapados e muitos trabalhavam ao mínimo para nao fechar portas, se calhar era isso...
  5.  # 46
    Eu penso que a construção civil neste momento está a render bastante dinheiro, segundo ouvi dizer em Cascais dão orçamentos sempre altos exagerados porque tem tantas obras que só aceitam aquelas que lucram mais!
    Uma pessoa de família quis agora remodelar umas partes do interior da casa e para o mesmo trabalho teve orçamentos de 13000€ 15000€
    e 16000€! Até podem dizer que é uma pequena diferença mas segundo a pessoa em questão o único que tirou medidas de tudo foi o que fez mais barato os outros foi orçamentos mais altos a olho ...
    Acho que neste momento neste setor existe claramente uma falta de profissionalismo e oportunismo mais que evidente!
  6.  # 47
    Boa noite a todos, as moradias térreas são mais em conta, mas acaba por ter de se comprar um terreno maior correto?
    Basicamente acabamos por não poupar muito, ou acham que compensa? Obrigado
  7.  # 48
    Colocado por: DengabitaBoa noite a todos, as moradias térreas são mais em conta, mas acaba por ter de se comprar um terreno maior correto?
    Porque razao as moradias terreas sao mais em conta? Eu diria que é ela por ela.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dengabita
  8.  # 49
    olhe que não...mais fundações, mais área de cobertura....para a mesma área útil de um RC+1ºAndar...
  9.  # 50
    rc + 1º = uma laje do 1ºandar,mais o espaço das escadas, pilares vai dar ao mesmo vendo bem é coisa ela por ela grosso modo.
  10.  # 51
    Colocado por: marco1rc + 1º = uma laje do 1ºandar,mais o espaço das escadas, pilares vai dar ao mesmo vendo bem é coisa ela por ela grosso modo.
    concordo que pela construção deverá ficar ela por ela, no entanto acho que é mais facil e mais barato encontrar lotes para construir uma casa com 2 pisos do que uma terrea.
    Concordam com este comentário: marco1, ADROatelier
  11.  # 52
    explique sff essa da laje...porque com a mesma área útil. (terra vs rc/1andar) os m2 de laje é igual, aliás menos área de lajena cobertura na rc/1ºandar...e ainda precisa de mais cuidados de impermeabilização e isolamento térmico na laje soleira, como é óbvio não anda a isolar lajes intermédias.
    explique também onde os pilares ficam ela por ela com Escavação/sapata/cuidados de impermeabilização. Agora explique também onde é ela por ela na cobertura...
    O único sitio que é ela por ela é o isolamento das paredes exteriores...vá de facto os m2 da escada e fazer a escada tem razão.
  12.  # 53
    Mac
    não estou aqui para teimar, mas conte todas as vigas seções de pilares etc. e vai ver que não vai divergir muito no geral entre o que uma solução tem a mais e outra a menos.
  13.  # 54
    Tinha lido em alguns sítios e foi apenas para tirar dúvidas, eu por acaso sempre preferi r/c + 1 andar mas se saísse mas em conta térrea seria uma opção sendo assim deixa de ser obrigado
  14.  # 55
    depende dos casos
    esta é uma questão que não pode ser taxativa, há muitas variantes e os projetos e seus terrenos são diferentes de caso para caso.
    por exemplo em parte fazer uma garagem em cave fica mais caro, escavações, paredes de suporte ( betão) impermeabilizações, etc em relação a fazer uma garagem terrea, mas não são coisas taxativas.
    • JP_P
    • 6 outubro 2019 editado
     # 56
    Colocado por: Snuffles
    Boas,
    Ser possível, ainda é. Agora dá mesmo muito trabalho. Acredite! Eu actualmente estou a construir no concelho de cascais também e tenho números parecidos com esses.
    Mas nos dias que correm, já aumentou ligeiramente face a 2018, conte pelo menos com 1000€ m2 +iva e se eventualmente quiser cave o valor do m2 fica mais baixo, perto dos 600 ou 700€ m2. Agora tudo depende de quem contratar para fazer o projecto e fazer a construção. Isso sim é das coisas mais importantes que vai definir a obra. Construtores há muitos e arquitectos também, depois tem um factor contra si, que é o facto da construção estar novamente em alta (apesar de já estar a dar sinais de abrandamento ou correcção) e como tal há muito arquitecto a aproveitar-se da situação a cobrar por projectos cerca de 10k ou 11k (por exe) e construtores a mesma coisa pedir 1200 ou 1300€ m2+iva... Mas depois se procurar bem, ou conhecer alguém da área que lhe dê algumas indicações e também com algum poder de negociação acabará por encontrar valores mais simpáticos.
    Eu, no meu caso comprei o meu terreno de 320m2 por 70k em 2018. Projecto+especialidades+topografia+burocracias ficou por 5000€+iva. O valor da minha construção está nos 850€+iva/m2. A minha cave ficou a 600€/m2. Aqui o valor do iva dependendo do caso poderá ser ou não importante. Certamente que não vai querer papeis de tudo (sobre este assunto não me vou alongar muito). Tem de pensar e gerir muito bem as suas contas. A minha casa é um T3 e tem cerca de 90m2/ piso, são 2 pisos total 180m2 mais a cave com outros 90m2 e tenho um orçamento total de construção de 204k e tenho caderno de encargos com tudo definido. Já com arranjos exteriores, muros, gradeamentos, tudo, chave na mão.
    Claro que a estes valores falta juntar impostos de IMT de terreno, escritura, a minha comunicação prévia, licença e taxa urbanística. Estamos a falar por alto a escritura 450€, IMT cerca de 3000 e tal € (depende de alguns factores...), a comunicação 400€ e licença da comunicação ou taxa como queira chamar +/- 3500€ e taxa urbanística paguei 1080€ (pois o antigo dono do terreno foi dos primeiros na altura a aderir á urbanização da câmara e teve desconto). Falta ainda valores de ramais de água, esgotos e luz que estou a contar com eles...e mais umas coisas por exe se optar por algo fora do orçamento. Por alto já vamos nos 300k Depois convém por um valor para algum imprevisto.
    Isto para dizer, não entregue a obra a qualquer um, peça vários orçamentos, assim como a questão da arquitectura. Encontre um bom terreno urbano e compre-o ao melhor preço pois isso também é importante. Quanto mais gastar no terreno menos tem para a casa e acabamentos, etc... veja bem taxas pendentes que o terreno possa ter ou não assim como os m2 que pode construir lá, se tem ou não alvará de loteamento... Gira bem o dinheiro! Dá dores de cabeça mas acabará por compensar...
    PS: Muito honestamente, esqueça as casas modulares e LSF o valor que está o m2 dessas (por vezes mais caro que alvenaria) mais vale de longe alvenaria tradicional. Alias, para mim ainda é o que compensa. Consegue construir igual ou até melhor que LSF a nível de qualidade e conforto. O LSF e modulares tem muita coisa que se diga. Esta é a minha opinião.
    Espero ter ajudado
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricat,JP_P,Dengabita
    Foi a melhor descrição que já vi por aqui é a mais realista! Obrigado!
    Ando a estudar entrar na aventura de construir casa em Loures, mas a questão dos preços acaba por atrasar porque os valores são sempre muitos díspares. Dizem para dizermos ao arquiteto o budget que temos, mas depois os valores dos construtores é outra história, nunca batem certo, para mais claro. Esse seu orçamento de 204k com tudo é fantástico.
    Será que podemos falar para me indicar o seu arquiteto ou construtor? Ou só para trocarmos umas. Impressões?
    Quando coloca aqui o seu projeto?
  15.  # 57
    Outra vez arroz?
  16.  # 58
    Colocado por: JP_P
    Bom dia,
    claro sem problema. Diga o seu e-mail que eu entro e contacto consigo e podemos falar. Em relação em colocar aqui no forum o meu projecto, confesso que já estive tentado em faze-lo mas depois de ver alguns post's aqui sobre o mesmo assunto perdi a vontade. Há sempre muita malta a criticar e a falar daquilo que não sabe (mas tb há malta que sabe o que diz, pena é que são poucos) e depois no fim são todos eng com diplomas tirados num domingo á tarde como o Sócrates... E sinceramente acho que não vale a pena. Existem outras maneiras de tb vermos se nos estão a fazer um bom trabalho, tirar opiniões, etc...
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcbs
  17.  # 59
    Boas,
    Espero ter ajudado
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário:****,NS,lucianoL
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricat,JP_P,Dengabita,Capuchinha,lucianoL
    Boas,
    Gostei mt do teu comentario,achas que me podes ajudar com mais umas informaçoes sobre o assunto?agradecia muito,estou a pensr construir uma casa +- igual com a sua.Obrigado
    deixo o meu email [email protected]
  18.  # 60
    Colocado por: Snufflesue eu entro e contacto consigo e podemos falar. Em relação em colocar aqui no forum o meu projecto, confesso que já estive tentado em faze-lo mas depois de ver alguns post's aqui sobre o mesmo assunto perdi a vontade. Há sempre muita malta a criticar e a falar daquilo que não sabe (mas tb há malta que sabe o que diz, pena é que são
    Tambem me diz a mim?
0.0227 seg. NEW
