    Esse valor é o mínimo. Ninguém o impede de ter mais que isso.
    Colocado por: ****Já agora as taxas de renovação são 0.40
    Vejo somente que possui 45m3/h de caudal a uma velocidade de 2,19m/s
    Colocado por: ****..... para aprender
    Conhece Jorge Alves?
  2.  # 122
    Não vejo nada diferente daquilo que tenho. Somente tenho mais taxa de renovação de ar. Que sempre poderei reduzir com o controlo de velocidade da vmc
    Colocado por: ****Você o melhor é criar um ciclone dentro de casa ....para perceber o ideal é já não lhe ensino mais nada......
  3.  # 123
    Colocado por: riscosPosso perguntar porque quer caixa com argon? Par passado uns anos o argon ter desaparecido todo..
    Concordam com este comentário:zinna
    Reveja isto riscos com os fornecedores. Gás argon desaparece 5% a cada 25 anos. A garantia do gás argon é de 5 anos.
    Se precisar ou tiver interesse para si, diga-me, arranjo-lhe uma reunião :o)
  4.  # 124
    Colocado por: BigmouseConhece Jorge Alves?
    conheço mas também sei que só por si não representa nada, é preciso saber usa-la.
    ps: repare bem no seu esquema e vai descobrir que tem erros de palmatoria, sejam eles por desconhecimento ou erros de calculo\analise.
  5.  # 125
    Jorge, podia.me dar um exemplo do erro p.f.
    Colocado por: BigmouseJorge, podia.me dar um exemplo do erro p.f.
    caudais\secção de tubagem varios
  7.  # 127
    Colocado por: ****Normalmente o esquema é sempre da máquina a caixa (s)de repartição e da caixa (s) às bocas , caso exista necessidade , duplicasse ou triplicasse os caudais sempre a partir da caixa
    existem outras formas de calcular os caudais respeitando as perdas de carga constantes, mas não é o caso.
  8.  # 128
    Colocado por: jorgealvescaudais\secção de tubagem varios
    Então se pretender ter por exemplo 80m3/h com uma velocidade inferior a 1,5m/s que tubagem utilizava.?
    Que valor de velocidade utiliza para soluções de habitação unifamilar?
  9.  # 129
    Colocado por: ****
    Mas com a caixa de repartição , nunca tens chatices e podes sempre aumentar caudais .... aquilo está tudo mal inclusive poderia por por cima da laje do rc e punhas os tubos por cima da laje antes do telhado , não tinha ca necessidade de inventar.
    Não existe espaço entre o tecto falso e a laje de r/C para a passagem de tubos.
    Depois o sistema de caixa de repartição é muito bom para quando se utiliza condutas flexíveis.
  10.  # 130
    Colocado por: ****
    por cima da laje do tecto do rc ........e sim o melhor é condutas flexiveis , inclusive é facil e barato e têm a particularidade de aumentar caudal so juntando um tubo por exemplo
    Mas já estão os tubos por cima da laje.
    Mas neste caso não serão utilizadas tubadens flexíveis, principalmente as de pvc. Pvc em ventilação de ar novo, não obrigado
  11.  # 131
    Colocado por: ****Essa de pvc em ventilação, é nova deve estar a pensar que são tubos dos esgotos 😂😂😂😂
    Pvc é pvc que seja em tubos de esgoto ou outro tipo de tubo.
  12.  # 132
    Colocado por: ****
    E achas que são feitas em pvc as condutas ??
    As condutas que referiu utilizam polímeros na sua composição?
  13.  # 133
    Colocado por: BigmouseEntão se pretender ter por exemplo 80m3/h com uma velocidade inferior a 1,5m/s que tubagem utilizava.?
    a tubagem comercial que os caiculos defenirem podendo ser desde dn35 até dn500 ou mais.
  14.  # 134
    Colocado por: jorgealvesa tubagem comercial que os caiculos defenirem podendo ser desde dn35 até dn500 ou mais.
    Mesmo se quisermos uma velocidade de escoamento na conduta inferior a 1,5m/s, podemos utilizar dn 35?
  15.  # 135
    sim e não depende dos outros factores da equação.
    O caudal e a velocidade são somente 2 entre outros.
  16.  # 136
    Peço desculpa, mas por mais que tente não consigo obter menos de 1,5m/s, para um caudal de 80m3/h numa conduta de dn 35.
    Podia esclarecer como é possível?
    Colocado por: jorgealvessim e não depende dos outros factores da equação.
  17.  # 137
    Boa noite a todos.
    este inicio de semana começou com noticias bombásticas capazes de fazer alterar qualquer solução prevista para a casa.
    Quando tudo se encaminhava para termos uma nova alegria nas nossas vidas, vemos que tivemos direito a mais um credito, e vem logo dois de uma vez só
    Ora como tudo estava planeado para 4 habitantes, e como a obra ainda não se arrancou, estamos a pensar adaptar a distribuição, principalmente a zona dos quartos, à nova realidade.
    Assim sendo pedia-vos ajuda para novas ideias, para a nova disposição interior, de forma a que seja possível adicionar um novo quarto. O objectivo é efectuar a alteração sem alterar a parte de estrutural.
    Já se encontra definido que a divisão junto à suite, com entrada pelo exterior, ira desaparecer de forma a conseguir arranjar um espaço extra.
    Sim, o Arq.º já se encontra a par da nova necessidade.
    Agradeço desde já ajuda de quem queria participar nesta aventura, de forma conseguir organizar algumas ideias, para discussão de uma solução final com o Arq. na próxima semana.
    Tenho inteira disponibilidade para envio de planta em formato editavel, caso entendam que seja a uma maior valia para representação das ideias propostas.
  19.  # 139
    Solução 2.
    Aumentar a área de um quarto para permitir a instalação de duas camas e dois roupeiros.
    No futuro (daqui a muitos anos) caso queiram quartos separados, cria-se uma parede e porta (indicados a roxo) e faz-se um pequeno escritório, sendo que a atual zona para escritório passa a ser um quarto. Não é a situação mais ideal, no que toca à utilização do W.C.
  20.  # 140
    antes de mais parabens, não invejo as noites mal dormidas que veêm ai eheh.
    sabe se os gemeos são verdadeiros os falsos. Se forem do mesmo sexo podem sempre partilhar o quarto.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
0.0557 seg. NEW
