    OK já dei uma vistoria ao sensores meti os fios mais direitos para fazer o contato melhor...
    Apenas uma questão, quando é na parte de configuar os sensores, tenho de ir com o secador de cabelo a todas as divisões que tenho na casa?
    Por exemplo sala tenho várias tomadas posso testar numa qualquer?
    Ou
    Tenho de testar as zonas onde tenho os sensores ligados? Por exemplo, microondas, desligo o micro ondas e ligo lá o secador de 1800W e faço assim nos restantes?
    Por exemplo na cozinha tenho vários sensores mas quando configuro e escolho a divisão meto sempre cozinha ou meto outros?
    Na parte de Detectar equipamento por exemplo não tem lá microondas como faço?
    Desculpem tantas questões
    Obrigado por tudo
  2.  # 542
    Esqueci só de perguntar para fazer reset é naquele botão que tem no aparelho ?
  3.  # 543
    É ligar e desligar o cabo/carregador
  4.  # 544
    Colocado por: manelvcÉ ligar e desligar o cabo/carregador
    Mas isso quer dizer q sempre que faltar a luz o equipamento faz reset!
  5.  # 545
    Reinicia, não faz reset. Olhe explique lá o que entende por fazer reset?
  6.  # 546
    Por exemplo repor falores de fábrica para instalar tudo novamente!!
    Olha será que me podias ajudar a entender se o secador de cabelo tem de passar por todas as divisões ou só ligar nos locais onde tenho sensor?
    PS - O suporte da DataWatt está mais lento ...
  7.  # 547
    Bem vou devolver o equipamento pois a configuração não tem sido fácil, as respostas aos emails muito poucas e não tiram dúvidas, para não falar já que levou bem 3 semanas a chegar o equipamento, parece-me que apanhei uma onda má.
    Aguardo que me digam se aceitam o equipamento de volta ou então terei de ponderar abrir disputa pelo paypal para se resolver, enfim começo a achar que deitaram-se à sobra da bananeira
  8.  # 548
    Sempre que reconfigura ele limpa as configurações antigas.
    Sim o secador convém passar nas divisões todas. Depois o sistema consoante as medições na configuração atribui a algum sitio específico ou geral...
    O resto das configurações (Wi-Fi e login) não vale a pena reiniciar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  9.  # 549
    Eu como TB já disse, não me entendi com a configuração da coisa. Tv por ser trifásico.
    Verdade que não perdi muito tempo.
    Mas TB não era essa a minha ideia. Queria algo o mais plug and play possível.
    E no meu caso é tudo menos isso.
    Num local pequeno tv seja fácil. Na minha casa não achei nada intuitivo.
    A ver se um dia de inverno tenho vontade...
  10.  # 550
    Não sei como é numa trifásica mas aquilo em monofasico é básico...
    Depois de apagar a configuração anterior clicando em "iniciar", no menu seguinte clica-se em registar e desliga-se é liga-se a box (remover e voltar a ligar o cabo USB).
    Depois é registar o valor base da instalação. Eu desliguei todas as box de tv da tomada e arcas/frigorífico.
    Depois é registar os locais onde se quer medir. Eu medi vários locais da casa os que tinham sensor e outros mais gerais...
  11.  # 551
    Bem andei aqui a ver pois hoje de manhã enviei email e não me responderam a nenhum...
    Cheguei a casa e fui testar novamente
    1º Desliguei os disjuntores todos e deixei só do router
    2º Liguei o disjuntor correspondente apenas à divisão onde fui medir
    3º Meti o secador no máximo e esperei o tempo necessário até aparecer sucesso
    4º Desliguei o disjuntor da divisão onde acabei de testar e liguei da nova divisão
    5º No teste
    6º Desliga um Liga outro
    e por aí fora
    Obtive os resultados que aparecem no quadro abaixo
    Teste
    Agora estranho ver sensores a medir zonas da casa onde eles nem estão lá ligados!!!
    Agora estranho ver sensores a identificar por exemplo 4 casas de banho quando só tenho 3!!!
    Enviei mensagem para o tlm que aparece na página para ver se me respondiam aos email vou aguardar mais um pouco e daqui a pouco ligo a eles a saber se querem dar suporte ou se posso enviar o equipamento para trás pois não está a funcionar...
    Vamos a ver o que eles dizem...
    PS - COmo podem ver na foto recebo a mensagem a dizer que não está configurado quando já o configuei... estranho isto tudo
  12.  # 552
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu como TB já disse, não me entendi com a configuração da coisa. Tv por ser trifásico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Eu procurava por uma solução mais simples e intuitiva também, pois queria saber os consumos de determinados equipamentos que tenho para chegar aos custos que tenho mensais com aquele tipo de equipamentos mas pelos vistos esta aplicação não irá dar isto...
    Por um exemplo no contexto empresarial que era o meu maior interesse daí o teste agora em casa, era conseguir saber exatamente os custos de eletrecidade por equipamento mais uma vez não irá acontecer neste caso...
    Muito desiludido por enquanto com este equipamento, mas pode ser por não ter ainda entendido o seu funcionamento mas não está nada nada fácil...
    Obrigado a todos pelo apoio
  13.  # 553
    A mim acontece isso porque na mesma divisão tenho tomadas diferentes em disjuntores diferentes...
    Eu não vejo a necessidade de andar a ligar e desligar disjuntores. Desde que tenha os equipamentos desligados não há consumos...
  14.  # 554
    Colocado por: manelvcA mim acontece isso porque na mesma divisão tenho tomadas diferentes em disjuntores diferentes...
    A ver se faço o teste como está a dizer com os disjuntores todos ligado deixando o minimo possivel ligado a consumir energia para ver quais são os resulados, obrigado pela dica
  15.  # 555
    Bem hoje tive uma resposta por parte da DataWatt
    Bom dia,
    Vamos analisar porque o seu equipamento continua a enviar valores fora do normal.
    Agora vamos a ver o que dizem...
  16.  # 556
    Pessoal que tem o sistema da Datawatt com tem estado o vosso serviço após alguns meses de utilização, recomendam? como tem sido o pós venda deles? voltavam a comprar?
  17.  # 557
    no meu caso toda a vez que falta luz, tenho de fazer o reset no datawatt, caso contrario não aparece nada
    Clicas no botão 2 segundos e esperas uns 2 minutos a ver se funciona
  18.  # 558
    Avancei para a compra do DataWatt mas para a nova versão.
    Com estes sensores a instalação é rápida, não precisa de configuração.
    Tudo a funcionar bem.
    Vou tentar perceber se dá para colocar em vários quadros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78, skypt
    • bbaixo
    • 14 novembro 2019 editado
     # 559
    Colocado por: trivialno meu caso toda a vez que falta luz, tenho de fazer o reset no datawatt, caso contrario não aparece nada
    Isto é uma chatice e acontece tb o mesmo, já pensei por uma pequena UPS p/ alimentar isto mas custam quase tanto como o Datawatt.
    De qq modo, existem outras questões ainda em fase de desenvolvimento.
    Questões que coloquei ao SPV e partilho as repostas:
    Q:é possível definir o período de faturação? o período de faturação da minha conta de eletricidade é de 20 a 20;
    R: Ainda não, é uma funcionalidade que pretendemos acrescentar.
    Q: é possível exportar dados?
    R: De forma simples ainda não. É possível utilizando a REST API mas exige alguns conhecimento de informática.
    Q: o sistema reconhece mais do que um sensor por linha de energia?
    R: Sim.
    Q: é possível parametrizar mais do que um equipamento, mesmo que não esteja numa linha diretamente monitorizada em exclusivo por um sensor?
    R: Sim, é possível. Esta funcionalidade já esteve ativa mas estava a gerar alguns problemas e decidimos desativa-la para
    correções.
    • zed
    • 14 novembro 2019
     # 560
    Pergunta para quem tem Mirubee/Wibeee Home: vocês têm esta secção dentro do separador "Como poupar"? Tirado da demo deles:
    Devia aconselhar se estamos melhor em tarifário simples ou bi-horário.
0.0432 seg. NEW
