    Colocado por: Ivo F.
    não, não serve de amortecedor, ela fica totalmente achatada e esmagada.
    Quando é mal colocada fica...
  2.  # 262
    como é que se coloca mal? ou coloca ou não coloca...
  3.  # 263
    Por falar nisso, tenho ali uma placa de indução IKEA Whirlpool que arranjei, e vou meter a uso
    Mas já não tem essa fita que trazem em novas
    Onde posso comprar essa fita ( espuma) para assentar placa de indução em pedra graníticas?
  4.  # 264
    não sei mas provavelmente em leroy e afins ou então em casa de eletrodomésticos.
  5.  # 265
    Colocado por: Ivo F.não sei mas provavelmente em leroy e afins ou então em casa de eletrodomésticos.
    . No Leroy perguntei ontem e não há
    • ik
    • 11 setembro 2019
     # 266
    Isso é melhor procurar numa loja de rua, das que ainda vendem electromesticos ou então lojas especializadas em venda de peças para reparação electrodomésticos
  6.  # 267
    Ha aqui muito pessoal a dizer que o silicone nao cola ... como tal havera problema de meter um bocado entre o rebordo da placa de inducao e a pedra de granito ?
  7.  # 268
    Colocado por: Ivo F.como é que se coloca mal? ou coloca ou não coloca...
    Pense lá um pouco para perceber como é que a placa é mal colocada para a fita nao fazer amortecedor...
  8.  # 269
    Colocado por: civismoHa aqui muito pessoal a dizer que o silicone nao cola ... como tal havera problema de meter um bocado entre o rebordo da placa de inducao e a pedra de granito ?
    O problema do cilicone ja está ai a traz. Nao vai haver amortecimento e pouca dilataçao..
  9.  # 270
    Obrigado, vou mesmo procurar a espuma / fita que se usa habitualmente
  10.  # 271
    dizem e contradizem e baralham qualquer um... primeiro diziam que o silicone não colava, depois não se podia usar silicone nas placas porque não se deve colar a placa (afinal já cola).
    Não se deve usar pela pouca dilatação, ora o silicone dilata uns 25% a placa é feita de um vidro especial que dilata menos de 1%, não me parece que o problema da dilatação esteja no silicone.
    "Materiais vitrocerâmicos possuem maior resistência (não sendo, porém, totalmente inquebráveis) que os vidros comuns, uma baixa condutividade elétrica e quase nenhuma dilatação térmica. Ao mesmo tempo apresenta baixa condutividade térmica e resistência a choque térmico."
    By wikipédia.
    Falando de amortecimento, continuo com a minha opinião de que elas só amortecem nos primeiros dias enquanto são novas e têm alguma resistência, mas rapidamente com o peso da placa e das panelas ela fica completamente achatada, se alguém que tenha uma placa á algum tempo com a dita fita puder ir á placa e fazer força num canto, gostaria que filmassem quantos milímetros elas amortecem.
  11.  # 272
    Uma fita de calafetar deve resolver isso também.
  12.  # 273
    outra... tentem partir um vidro colado e um vidro suspenso, vejam qual parte mais fácil.
  13.  # 274
    por acaso neste topico tambem se discute isso... ha os que acham que parte mais facilmente de uma forma, e os que acham que parte mais facilmente de outra
    https://forumdacasa.com/discussion/42165/vedar-com-silicone-placa-vitroceramica/
    No caso desta placa, tem um rebordo metalico, por isso se calhar até é pacifico se colocar silicone, nao ?
  14.  # 275
    Entretanto li este manual da Miele que desaconselha silicone:
  15.  # 276
    Colocado por: civismoNo caso desta placa, tem um rebordo metalico, por isso se calhar até é pacifico se colocar silicone, nao ?
    Existe à venda um cordão em massa apropriado.. Aplica, comprime e corta o excesso.
  16.  # 277
  17.  # 278
    Colocado por: civismoEntretanto li este manual da Miele que desaconselha silicone:
    nenhuma marca aconselha silicone
  18.  # 279
    Realmente o forumdacasa esta em todas !
  19.  # 280
    mas mas... isto é mais do que paguei pela placa !!!
    esta tudo doido !!
0.0254 seg. NEW
