    • acj
    • 11 setembro 2019
     # 41
    Colocado por: ****Veja neste foram quantos (projetos) ja dei.........e quantos desenhos ja fiz ..... obviamente para si nao fazia nada .......
    Não preciso de quartos com 10m2 e de desperdício de área obrigado !
  1.  # 42
    https://i.imgur.com/WG1w4SS.jpg
    O que é dito é que tanto o Este como o Oeste são problemáticos no verão. Mais, é dito que a posição do ângulo de incidência é perpendicular aos vãos e à fachada, pelo que se conclui serem inúteis ou infrutíferas as tentativas de controlar a radiação incidente a Nascente/Poente com palas. Tal como eu disse ontem.
  2.  # 43
    Eu só estou a ler o que lá está escrito: quando o sol bate no vidro de forma perpendicular, isso quer dizer que consegue evitar a presença de palas.
    "Os ângulos de incidência são próximos da perpendicular à fachada, o que maximiza a captação de energia solar, que nesta estação é indesejável".
    Ora, se o sol bate de forma perpendicular, o contributo das palas é pequeno. As palas funcionam bem a sul precisamente porque o sol está alto e por estar alto já não incide de forma perpendicular no vidro.
    É uma dedução elementar. Que deveria estar entranhada em todos os projectistas de térmica dos edifícios, sejam eles edifícios correntes ou passive house, porque os princípios solares e climáticos são comuns.
  3.  # 44
    A poente ou a nascente... Palas só na vertical 😇😁
  4.  # 45
    ... Pois pois... Faz me lembrar um projecto muita giro... De um lar... No baixo Alentejo... Uma fachada inteira voltada a poente.... Executada em muralux com quase 3m de altura . Zona administrativa e da lavandaria... É verdade esta recedida face à cobertura uns 2m... Mas orientada a poente.. Sem qq proteção solar interior ou exterior... Escusado será dizer que... É um forno grande parte do ano.
  5.  # 46
    Isso só demonstra que a efectividade das palas a Poente tem que ser repensada.
    Mas há pior, conheço um caso onde foi copiado um projecto de arquitectura (só pode...) e procuraram fazer o sombreamento com lajetas de pedra horizontais, com fixação metálica à fachada, de modo a imitar uma espécie de brisa solar fixa... um pouco a imitar a imagem abaixo:
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Depgeo.jpg/1280px-Depgeo.jpg
    Quem copiou aplicou estas protecções solares numa fachada orientada para Norte.
  6.  # 47
    Colocado por: SkinkxQuem copiou aplicou estas protecções solares numa fachada orientada para Norte.
    Sabiam lá que eram para proteção solar... Acharam bonito e pronto!
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas
  7.  # 48
    Colocado por: SkinkxIsso só demonstra que a efectividade das palas a Poente tem que ser repensada.
    Aveiro...Aveiro...Aveiro...
    ...enfim...
  8.  # 49
    Colocado por: SkinkxSim, ok, esclarecido. E o acompanhamento de obra, quem fez? Anda aí uma polémica relativamente grande com edifícios que estão a ser vendidos (e premiados) como Passive House, mas cujo controlo apenas existiu ao nível do projecto.
    E para ser PH precisa de acompanhamento da obra, inclusivé por exemplo o blower door test, que sei que foi feito nesse caso, mas não só, toda a restante execução tem que ser acompanhada e documentada.
    Está aqui a posição da Associação Passivhaus Portugal relativamente a esse empreendimento:
    http://passivhaus.pt/noticias/anexos/20190807_noticia.pdf
    Não se conhece o balanço energético, mas as pontes térmicas (entre outras coisas)...essas são óbvias.
  9.  # 50
    Colocado por: ****Aveiro têm tudo mau 😂😂😂😂😂😂
    hehehe
    nem tudo é mau na região...
  10.  # 51
    Esta solução a nascente e poente resulta?
    É que no meu caso so tenho vidros a nascente e poente, apesar de ter ac sei que gasta luz e se puder ter uma solução de sombreamento era preferível.
    Quanto ao projecto comprei a casa a meio portanto já não dava para mexer mas a orientação da casa não dava para alterar nem eu queria, este ano até foi tranquilo o verão foi fraquinho.
  11.  # 52
    Quanto aos estores pelo interior é uma solução má em todos os aspetos.
  12.  # 53
    Colocado por: ****Umas porradas de correr , são simples e fazes em alumínio
    Fica feio.
    Kkkkkk
    Mas se calhar vai ser a solução.
  13.  # 54
    uma espécie de brisas solares na vertical, a poente e a nascente resolvem muita coisa.
    pode também afastado da casa ai uns 1.5 / 2 m fazer uns biombos em treliça de madeira e fica com o assunto do poente e nascente resolvido.
  14.  # 55
    Já pensei na briza como a da foto, em fixa ou móvel, mas tudo que vá colocar vai mudar a estética da casa, que é algo que não sei se quero.
    Quando o DO não sabe o que quer imaguine quem os atura kkkkkkkk
    O problema da briza fixa é que a casa é numa zona meio alta e no verão é poente perfeito o sol no fim do dia continua a bater no vidro, já pensei em blackouts exteriores, ando a estudar a melhor solução.
  15.  # 56
    Colocado por: ****A brisa solar pode ser maior que a janela e até criar uns cheios e vazios engraçados.
    Na obra em questão não dá e todas as janelas são de acesso a varandas, e todas estão entre paredes.
    Todas as janelas tem palas, mas dependendo da hora deixam de funcionar.
    Existe uma casa perto da minha que tem um envidraçado prai de 4/4 na sala com vista para o mar, sempre que passo pela casa tem o blackout exterior para baixo.
    A solução para o meu problema está colocada em obra, mas a minha mulher não gosta do o AC, se abrir as janelas entra os bichos.
    • VLCP
    • 16 setembro 2019
     # 57
    Colocado por: ****
    Pode nao ter é medir as temperaturas e ver o que pode fazer , pode sempre melhorar com o vidro.
    Sim, terei mesmo de ver o comportamento térmico da casa quando lá estiver a morar, para poder tomar decisoes.
    Para Inverno, uma decisão já tomada é substituir a Caldeira a gasoleo do Aq. Central por uma a biomassa ( pellets).
    Neste momento a info que tenho é o CE e pouco mais. Ah, e a orientação da moradia. Moradia de 3 frentes orientada a nascente e poente.
    Nascente - Salas e hall ( rés do chão) ; Suite ( 1º andar)
    Poente - Escritório e garagem ( -1); Cozinha e lavandaria ( res do chao) e 2 quartos ( 1º andar).
    ( a zona virada a poente é mais alta, devido á inclinação do terreno)
    Isto é uma boa orientação? Não que dê para a mudar agora, mas ....
  16.  # 58
    Colocado por: ****Skinkx isto é passivhouse, não é brincar às casinhas , com infelizmente se vê por aí .....
    Ps: fica aqui um agradecimento a homegrid , poderíamos falar três horas e escrever 60 discursos , mas deixo a definição numa palavra HONESTOS .....
    Nâo duvido, agora que vi a folha de rosto do PHPP, que seja Passive House. Projectada e construída como tal.
    Mas muito me fica por dizer quanto a algumas coisas que foram ditas antes e que essa folha de rosto acaba por desmistificar. Mas ficam comigo e com os meus botões.
  17.  # 59
0.0262 seg. NEW
