    Compra fita de espuma... A tesa deve ter...
  2.  # 282
    Estou a reparar que a fita usada para calafetar janelas parece igual
    A realidade é que as placas de inducao praticamente nao aquecem nas bordas ... é mais na zona onde toca a panela
    Penso que numa de vitroceramica teria que haver mais cuidados com a temperatura
    Estas no ebay sao quase dadas
  3.  # 283
    esta que esta a venda em berlim parece melhor, e refere ser resistente a temperatura..
    Cellular rubber - foam seal similar to foam rubber
    The sealing tape seals between the edge of the hob off the work surface and ensures a good fit of the hob plus for a secure seal against moisture and liquids. Ceranfelder Induction cooktop too Plus size!
    The tape is heat resistant.
    Ou isso ou entao uma maquina destas!! https://www.youtube.com/watch?v=Ee8Rp1L0UyA
  4.  # 284
    sabem se o silicone é isolante ou condutor ?
    Mesmo antes de estar seco ?
    Colocado por: civismosabem se o silicone é isolante ou condutor ?
    qual é o problema ? Pode ser condutor ou não , fresco tenho 99% de ideia que seja condutor lol tá molhado 😂😂😂
  6.  # 286
    Tenho uma caixinha de derivação que esta a chuva, e enchi-a de silicone na zona da barra de contactos
  7.  # 287
    Colocado por: civismoTenho uma caixinha de derivação que esta a chuva, e enchi-a de silicone na zona da barra de contactos
    Aí el vai isolar ...
  8.  # 288
    Quando secar !!!
  9.  # 289
    Para esse efeito existe um gel, enche a caixa com aquilo é ta feito.
    • zed
    • 31 outubro 2019
     # 290
    Tenho aqui uma caixa de derivação em parede de gesso cartonado cuja tampa estava colada. Passei o xisacto e lá fiz o que tinha a fazer...
    Qual a melhor forma de voltar a fixar isto?
  10.  # 291
    Volte a colar. 4 pontos de silicone ou mastique... pressione e já está.
    Concordam com este comentário: civismo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  11.  # 292
    Boas, mudei de casa e o lava mãos está completamente solto, infelizmente puseram-no em cima de uma tampa redonda que provoca declive e aquilo abana tudo tendo partindo a cola original.
    Na loja recomendaram Trex mas aqui li que o Trex seca muito rápido visto que vai ser a primeira vez que vou colar algo do gênero preciso mais tempo para meter a cola.
    O que recomendam? Algo que seja bom mas demora mais tempo a secar.
    Já agora, podesse meter cola entre o apoio e a parede?
  12.  # 293
    Colocado por: GoldVamDam
    Eu digo, no apoio e chão, ou não convém colar ao chão?
  13.  # 294
    Fotos?
  14.  # 295
    Andava com falta de bicos para os cartuchos de Silicone .. entao resolvi fazer uma estravagancia.. vou ficar com bicos para as proximas 3 decadas pelo menos !!
    30 bicos por 5€, no ebay
  15.  # 296
    fds sim senhor!
    As **** que as vezes nem nos lembramos
    Grande compra
  16.  # 297
    Colocado por: civismoAndava com falta de bicos
    Quem nunca...
  17.  # 298
    5e por 30 bicos desses é muito...
    Ja se fosse dos outros era de desconfiar da qualidade 😁
  18.  # 299
    Por acaso encontrei artefactos interessantes ao procurar por estes bicos no eBay... Como por ex estes, que se enroscam no tubo do chuveiro :)
    • ik
    • 21 dezembro 2019
     # 300
    Compreendo o civismo, estar para acabar o trabalho, com o tubo na mão e faltar o bico
    Depois ou suja as mãos ou não acaba o trabalho, a falta que um bico faz
0.0187 seg. NEW
