    Colocado por: manelvcOs acessórios também não podem estar em contacto directo com o cimento certo?
    POis parece que não mas os meus estão...Não entendo se é para poupar ou é mesmo desmazelo
  2.  # 102
    HUMM, acho que na minha casa tbm não vão por nada disso... e já tá cravado... mas vou questionar.
  3.  # 103
    Penso que por lei é mesmo obrigatório ter o tal isolamento. Segundo li apenas o PEX é obrigatório embainhar, mas isolar é obrigatorio nas partes quentes nos Multicamadas
  4.  # 104
    Colocado por: thinkpadPenso que por lei é mesmo obrigatório ter o tal isolamento. Segundo li apenas o PEX é obrigatório embainhar, mas isolar é obrigatorio nas partes quentes nos Multicamadas
    Os fiscais não me disseram nada, só falaram das torneiras de segurança :/ vou falar com a malta das obras. Secalhar como dá pra por depois de cravado eles inferiram que havia de pôr então não disseram nada.
  5.  # 105
    Falei á pouco com o empreiteiro e diz que a manga vai colocar em toda a extensão que passa por cima do tecto falso e em todas as uniões vai ser tudo bem isolado (por isso é que as uniões ainda não estavam com cimento).
    Explicou-me a razão de não colocar dentro da parede mas não entendi bem, quando estiver com ele pessoalmente vejo melhor. Mas se vai colocar em toda a extensão do teto, não entendo porque não coloca no cimento....
  6.  # 106
    Numa versão fatalista sobre a honestidade das pessoas (ou realista como quiserem) diria que se certeza que o construtor não coloca no cimento porque você só agora é que lhe falou nisso e ele vai inventar uma desculpa qualquer.
    Se você nunca o questionasse sobre isso o mais certo era ele não colocar em lado nenhum.
    As uniões ainda não estão tapadas porque a canalização não deve estar acabada nem terá sido feito o teste de carga.
    Concordam com este comentário: slicer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
  7.  # 107
    Bem, estive a falar com o empreiteiro a esclarecer estes pontos.
    -Primeiro, caso eu quisesse e se eu fizesse questão ele retirava tudo e voltava a colocar (aqui demonstra a boa fé dele). Apenas me explicou que costumam fazer assim - dentro da parede apenas colocam cimento em todo o lado onde não tem acessórios (o tubo é diferente) e apenas nas uniões colocam uma manga isolante e para não estar diretamente em contacto com o cimento
    - Todos os tubos que passam por cima do tecto falso vão ter a tal manga isoladora, quer nas águas frias quer quentes, por isso penso que não colocaram na parede para poupar mas sim por opção
    de resto a obra está a andar bastante bem, já começaram a colocar a pré instalação do AC e para a semana já devem começar a estucar tudo,
  8.  # 108
    A REDE de agua quente, tem de ser SEMPRE dotados de manga isoladora, estejam em roços, na rua, no tecto, ou na conchichina!!!
  9.  # 109
    Colocado por: Pedro BarradasA REDE de agua quente, tem de ser SEMPRE dotados de manga isoladora, estejam em roços, na rua, no tecto, ou na conchichina!!!
    Já li aqui no forum que até é obrigatorio por lei...é verdade?
  10.  # 110
    Colocado por: MawphJá li aqui no forum que até é obrigatorio por lei...é verdade?
    Sim, pela legislação que regula o comportamento térmico em edificios...
    Actualmente é suposto ser um pratica comum e corrente.. desde pelo menos 2008!!!
    Concordam com este comentário: Nelhas
  11.  # 111
    Concordam com este comentário:Nelhas
    Tenho mesmo então que ver isso lá em casa. Não tem manga isolante.
  12.  # 112
    NO meu caso tem só por volta de 1 metro e meio de tubo de águas quentes dentro da parede. Tudo o resto leva manga. Não sei se valerá a pena pedir para retirar o cimento todo ou deixo assim
  13.  # 113
    Colocado por: desofiapedro
    Pois quantas pessoas também não fazem ideia...é falar com o empreiteiro e dar nas orelhas...
  14.  # 114
    Estou agora na fase de escolher as loiças, sistema de duche da WC, etc.
    Sanita vou optar por uma simples da ROCA - modelo THE GAP
    Base de duche vou mandar fazer em pero pinheiro á medida em pedra
    Resguardo de base de duche: aqui está a duvida. A base de duche vai ter 1,50 de largura e estava a pensar colocar aqueles resguardos simples só de vidro com 1Metro de compriemento. Será suficiente para a água não sair?
  15.  # 115
    Colocado por: thinkpadEstou agora na fase de escolher as loiças, sistema de duche da WC, etc.
    A medida é 1,50 por quanto? E quer por um vidro de 1 por quanto?
    Eu gosto da gama The Gap, acho muito bonita e sendo Roca penso que deve ter boa qualidade, no entanto na minha casa vai ser tudo Sensea do Leroy, a gama Compacta, que também acho bonita e tem um preço ajustado ao meu bolso :) voce não tem bidé certo?
  16.  # 116
    Colocado por: Pedro Barradascomportamento térmico em edificios
    Caro Barradas, é este o regulamento que fala? https://paginas.fe.up.pt/~vpfreita/RCCTE200502.pdf
    Estou a tentar encontrar esse bocado de informação, mas sem sucesso. Consegue ajudar? Obrigado
  17.  # 117
    Aqui nesta pagina tem a legislação SCE em vigor.
    https://www.sce.pt/legislacao/
    DL118/2013 e posteriores alterações...
    tem de procurar nos locais certos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mawph
  18.  # 118
    Colocado por: Pedro BarradasAqui nesta pagina tem a legislação SCE em vigor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mawph
    Muito obrigado! Obviamente...quem não sabe é como quem não vê, já dizia a minha avó.
    Existe alguma rubrica especifica que vale na manga de isolamento? Devido a este tópico informei um amigo da escola e ele pediu-me para mostrar ao empreiteiro. Mas convinha estar bem explicito para não gerar duvidas
  19.  # 119
    só procurando. não sei de cor.
    Sendo obra nova questionem o projectista da Termica... No projecto de distribuição de agua, deve igualmente estar mencionado que a rede de agua quente terá de ser devidamente isolada...
    Se não houver projectistas nem projectos.. querem fazer o quê!!!? se não foi contratado a rede de agua quente com isolamento.
  20.  # 120
    Colocado por: thinkpadPLanta do imovel
    Bairro de Alvalade. É boa ideia manter a tipologia e a planta o mais inalteradas possível. Essas casas valem ouro.
0.0231 seg. NEW
