    @21papaleguas
    E conhece alguns problemas nessa? É muito parecida mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Squirrel
  2.  # 782
    Colocado por: ffp123@21papaleguas
    Não conheço o proprietário, mas esta habitada à cerca de 3 anos.
    Habitação permanente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffp123
  3.  # 783
    Tem aí um canastro engraçado **** :)
  4.  # 784
    Colocado por: ****Não é meu foi algo para um cliente , era uma casa velha ...
    Ficou porreira, na zona onde estou agora também ha uns celeiros em madeira à maneira para quem tiver t€mpo para eles :)
  5.  # 785
    Boa noite.
    Apresentaram me uma solução de construção em Light Wood com a seguinte composicao na construção da mesma
    PAREDES EXTERIORES:
    • Revestimento exterior com camada de isolamento (capoto) em painéis de fibra de madeira para utilização no exterior;
    • Painel OSB 12mm;
    • Caixa de ar;
    • Contra-ripas de madeira 30 x 45mm;
    • Membrana impermeável respirável com 0,5 mm de espessura Riwega USB WALL 85;
    • Madeira pós-estrutura C24 45 x 195 mm,
    h 250 ou h 270;
    • Isolamento térmico, espessura total 200 mm;
    • Barreira de vapor 0,2 mm;
    • Ripa 45 x 45mm;
    • Isolamento térmico em lã mineral de 50mm entre ripas de 45 x 45mm (caixa para sistemas elétricos e hidráulicos); • Painel OSB 12mm.
    PAREDES INTERIORES
    • Estrutura das paredes constituída por pilares de madeira com 45mm de espessura e larguras variáveis (95/145/195 mm); • Painéis de gesso cartonado; • Isolamento térmico 100mm.
    Qual a vossa opinião sobre tal?
    A caixa de ar tem ventilação para o exterior?
  7.  # 787
    Colocado por: JoelM
    Reveste a capoto e depois mete uma caixa de ar? Não consigo entender a lógica do construtor, é deitar dinheiro ao lixo da parte dele mas para si é igual...
    O resto das camadas é o "típico" desse método construtivo.
    Que empresa lhe vai construir?
    Concordam com este comentário:antonylemos
    É proposta da urban obras
  8.  # 788
    Colocado por: sbcnvA caixa de ar tem ventilação para o exterior?
    Não sei. Por acaso não perguntei.
    Mas irei saber com certeza. Mas numa casa que fui ver construída pelo construtor, estavam lá umas grelhas que eram ventilação..talvez fosse isso
  9.  # 789
    Colocado por: ****A parede exterior têm uma salganhada , já vai com 300 cm de isolamento .
    Sim tem perto de 35cm se não me engano.
  10.  # 790
    Colocado por: marcolanca
    See tiver e parvo ... Então poe imenso isolamento para depois ventilar com ar frio? Desperdício de € e materiais
  11.  # 791
    Colocado por: JoelM
    Ventilar antes do revestimento final é normal e tem a sua razão de ser, o que não é normal é colocar caixa de ar e etics pelo exterior, não tem problema nenhuma mas são €€ deitados ao lixo.
    Do revestimento final exterior estamos de acordo, mas agora ventilar para la de 1 camada de isolamento, e so parvo! essa camada nao esta ali a fazer nada
  12.  # 792
    Obrigado a todos. Cada comentário é uma lição.
    Mas há algo do que está aí que prejudica a estrutura?
  13.  # 793
    Colocado por: ****
    Uma foto ajudava !
    Foto não tenho. A casa que fui ver como modelo já está construída.
    Apresentaram me só assim em documento
  14.  # 794
    Colocado por: ****
    Acabada ?
    Sim sim.
    Já está acabada. Tem vidro triplo também. É algo que ando a investigar agora pra ver a melhor solução..emissividade, melhor perfil, grossura dos mesmos. Etc etc.
    A ver qual a melhor solução tanto acústico como termicamente. É algo que quero investir mais..mais nisso do que em eletrodomésticos por exemplo
  15.  # 795
    Colocado por: ****
    Acabada ?
    Sim sim.
    Colocado por: ****
    O vidro triplo não quer dizer nada !
    Melhor solução que vidro duplo certo? Qual a melhor combinação no triplo? Grossura de cada um dos três vidros, caixas de ar, perfis com baixa emissividade. Etc?
    Podem me dar uma ajuda nisto?
  16.  # 796
    Entretanto, fizeram me este comentário noutra "discussão", quando do coloquei o projecto tal e qual como aqui.
    "Bom sistema, mas cuidado a escolher os vidros e as protecções solares da casa, isso vai aquecer no verão. Meta estores ou portadas em todos os vãos, inc/ banhos."
  17.  # 797
    Colocado por: JoelM
    Isso é válido para qualquer sistema.
    Então o que poderei adicionar para não sofrer então no verão com o aquecimento?
  18.  # 798
    Colocado por: ****
    Um projeto como deve de ser
    Concordam com este comentário:JoelM
    Mas este projecto que deixei aqui não está como deve ser?
  19.  # 799
    Colocado por: JoelM
    Sombreamente com palas, brise-soleil por exemplo... Mas o mais importante é uma equipa de projecto boa que tenha isso em conta.
    Nas zonas da jenaks certo? Mais no que ficar a sul e poente correcto?
    Mas pelas paredes há esse risco? Sentir tanto o calor no verao? Ou só mesmo pelas janelas?
  20.  # 800
    Colocado por: ****É tudo bom !
    Referiu aqui que é tudo bom. Lol
    E depois diz que está tudo mal.
    Em que ficamos? Ahaha
    Estou a tentar eprceber onde posso contrapor o projeto para melhorar..de que forma é que o senhor faria?
    O que mudava?
0.0377 seg. NEW
