    Colocado por: leonorbSim, são sempre as primeiras tentivas ver se ajuda. Todos tentam primeiro evitar obras...
    Claro, compreendo.
    Uma maneira engraçada e engenhosa utilizada pelos povos do deserto é, ao deitar, encharcarem panos grandes e taparem com eles as entradas, enquanto os panos estiverem assim molhados, ajudam a aliviar o calor da brisa que entra.
    Colocado por: carlos_miguel_gomesPoderia mudar os estores e abrir as portadas exteriores?
    Tem estores ? São interiores ?
    Colocado por: CMartin
    Os estores que tenho estão entre os dois caixilhos (interior e exterior).
    "Uma maneira engraçada e engenhosa utilizada pelos povos do deserto é, ao deitar, encharcarem panos grandes e taparem com eles as entradas, enquanto os panos estiverem assim molhados, ajudam a aliviar o calor da brisa que entra."
    E não só... ainda me lembro dessa técnica no Alentejo
  5.  # 45
    Colocado por: carlos_miguel_gomesOs estores que tenho estão entre os dois caixilhos (interior e exterior).
    Não funciona para evitar o sol a bater no vidro exterior, o que lhe aquece e bastante o ambiente. Estores, a ter, são sempre exteriores, antes do vidro do lado de fora. Idealmente, térmicos.
    Que portadas refere ? São em que material ?
  6.  # 46
    No verão abro a portada exterior e a mesma tem filtros no vidro...contudo não resolve.
    • DR1982
    • 15 setembro 2019 editado
     # 47
    Nao encontra uma forma engenhosa de disfarçar uma maquina exterior de AC?
    Nao ha uma varanda para colocar a maquina?
  7.  # 48
    Colocado por: DR1982Nao encontra uma forma engenhosa de disfarçar uma maquina exterior de AC?
    sem varanda é quase impossível.
  8.  # 49
    Não tenho varanda e infelizmente a fachada do prédio não tem onde esconder o mono.
  9.  # 50
    Colocado por: carlos_miguel_gomesNo verão abro a portada exterior e a mesma tem filtros no vidro...contudo não resolve.
    os caixilhos que tem e termicamente falando são muito maus, os filtros no seu caso só aumentam o efeito radiação\estufa, é obvio que as paredes também têm a sua quota parte no problema mas a caixilharia creio ser a maior responsável pelo exagerado aquecimento,
  10.  # 51
    Colocado por: jorgealvesos caixilhos que tem e termicamente falando são muito maus, os filtros no seu caso só aumentam o efeito radiação\estufa, é obvio que as paredes também têm a sua quota parte no problema mas a caixilharia creio ser a maior responsável pelo exagerado aquecimento,
    Sim, os caixilhos aquecem bastante...agora não sabia que os filtros aumentavam a estufa, mas é capaz de até ser bem verdade.
  11.  # 52
    São alumínio sem corte térmico os caixilhos ?
  12.  # 53
    Concordam com este comentário:CMartin
    Não creio que as paredes passem calor...são revestidas na fachada em azulejos e com tijolo por dentro...não tenho pladures nem nada...o problema é que não tenho quase que parede, só tenho janelas e só para poente.
  13.  # 54
    Colocado por: CMartinSão alumínio sem corte térmico os caixilhos ?
    os das fotos são simples com vidro simples de correr, com muitos anos e junto ao mar: não existem milagres, já esta na altura de dar lugar a uns novos.
  14.  # 55
    Penso que não têm corte térmico pois aquecem um pouco (sem ficar a ferver ou escaldar).
  15.  # 56
    Colocado por: jorgealvesos das fotos são simples com vidro simples de correr, com muitos anos e junto ao mar: não existem milagres, já esta na altura de dar lugar a uns novos.
    Já correm muito pouco... o calor foi coisa que desde sempre afectou mesmo quando corriam bem.
  16.  # 57
    Concordo com o jorgealves em tudo, carlos, está aí o seu mal maior. Nessas janelas.
    • ik
    • 15 setembro 2019
     # 58
    Isso não tem vidro duplo?
    Se não tiver basta colocar vidro duplo com vidro com factor solar, se couber no caixilho claro. que já vai melhorar muito
  17.  # 59
    Colocado por: CMartinConcordo com o jorgealves em tudo, carlos, está aí o seu mal maior. Nessas janelas.
    Isso eu sei...é das janelas que vem o calor...agora será que mudar a caixilharia, que é uma coisa bastante cara, me vai resolver a questão? Ou além disso devo pensar em por a grelha de ventilação para o patamar do prédio que costuma estar fresco? E os toldos que vou instalar ajudaram a reduzir o problema já que tanto vidros como caixilhos vão receber muito menos sol directo?
  18.  # 60
    Colocado por: carlos_miguel_gomesJá correm muito pouco... o calor foi coisa que desde sempre afectou mesmo quando corriam bem.
    Janelas de correr não são as de melhor isolamento, quando mudar escolha oscilobatente, alumínio com corte térmico ou pvc de marca com mais valia no mercado, vidro duplo anti sol, estores térmicos exteriores.
0.0218 seg. NEW
