Colocado por: dedaoGostaria de aproveitar as vigas de carvalho principal que se vem nas fotos. no entanto já possuem térmitas. vou tratar com algum produto injectando com ar comprimido pelos buracos. acham que resulta? ou mando tudo abaixo?essas vigas certamente estão em perfeitas condições, pelo menos pela foto parecem estar perfeitas.., pode 'descascar' a parte danificada que será cerca de 1cm e tratar a restante.. nós cá em casa fizemos soalho com as vigas velhas e cortamos vigas novas.
Colocado por: josealmeidaMas qual é o motivo para essa deterioração de resistência a partir do 28º dia?é que o cimento a partir do momento em que está curado começa a deteriorar.
Colocado por: dedaoAinda não venci a batalha da argamassa de cal. vai ser dificil.nesse caso mais vale estarem quietos que fazer mal feito... é preferivel não usarem nada
Colocado por: dedaoAmanhã vou tratar as vigas o máximo que conseguir. E tiro umas fotos.Para o seu caso seria mais indicado o Reabilita Cal Consolidação .. essa mesmo
A argamassa é esta? Custa algo parecido com o cimento?
Colocado por: dedaoHehe que trabalheira José,
sim isso é verdade para o betão. Como se está a falar de argamassas estou na dúvida se é análogo ou diferente como diz o Pedro... A meu ver devia ser igual.
Colocado por: JoelM
Quanto à resistência não posso opinar, já em ralação a colocar cimento e pedra em contacto, é conhecimento "geral" que são 2 materiais que não se dão bem, o cimento vai acabar por estragar a pedra!
Não deu trabalho nenhum, tinha isto tudo à mão e não custa nada partilhar.
Estes cálculos que mostrei dependem apenas da cura do cimento e do tipo de cimento utilizado. A resistência também varia em função do agregado grosso utilizado no betão (podendo ser quartzito, calcário, grés ou basalto), mas esta variação não é temporal.
No entanto, a evolução temporal da resistência acima apresentada é influenciada apenas pela evolução da cura do cimento utilizado na composição do betão. Desta forma esta evolução da resistência é sempre função do cimento, podendo fazer então a analogia às argamassas (com diferentes valores, claro, para as diversas resistências).
Colocado por: JoelM
Isso está muito bom bonito...mas falta aí um factor que é o ambiental... Vai haver reacções químicas que com o tempo irão deteriorar o cimento das argamassas ... Ou o betão...
Olhe eu estudei esses fenómenos em 2002... Num curso de especialização em edifícios históricos no IST... E foi abordado noutros workshops e seminários ligados à reabilitação... Já não me recordo de tudo em concreto.
Colocado por: ikFica feia? Estamos a falar de resistência, o que seria do betão sem pedra?não.. danifica a pedra.
Colocado por: josealmeidaEm que sentido é que o cimento acaba por estragar a pedra?pelo simples facto de que uma parede em alvenaria de pedra como a mostrada ter de trabalhar.. com as argamassas de cimento a parede ao trabalhar vai procurar trabalhar pelo caminho de menor resistència.. neste caso .. pela pedra. enquanto que com as argamassas de cal permitem esse trabalhar pelas juntas sem danificar nada.
A nível de adesão parece-me, empiricamente falando, que o cimento tem uma melhor aderência ao granito por exemplo, não fosse o agregado mais comum do betão composto por granito.
