    Colocado por: rodrigo_gomes29Boas, ir ao quadro primeiro, depois volta ao contador, depois volta novamente ao quadro??? Não pode ser...e se for real, isso nas mãos de quem sabe.....
    Realmente é grande a tentação ....
    Imagine-se fazer um segundo quadro a derivar da saida do disjuntor principal (antes do contador), o qual iria aliementar a cozinha ... ainda poupava uns trocos em refrigeração e placa eléctrica :)
    Até podia chamar a esse quadro "Quadro não afectado pelo aumento do iva na electricidade " :D
  2.  # 102
    Colocado por: civismo
    Eu não deveria escrever isto, mas enfim...esses xulos mereciam isso e até muito mais...! Mas atenção, essa situação pode ser punível com pena de prisão, mas não à problema! Estamos em Portugal, ninguém é preso! O país onde roubar é coisa banal, matar pode dar 6 ou 7 anos com bom comportamento e gente famosa até pode abusar novamente dos meninos da casa pia, no fundo é um sonho este cantinho à beira mar...
  3.  # 103
    Bem, então se é assim até vou é revender electricidade aos meus vizinhos !
    E até posso montar um pequeno negócio em casa, por exemplo uma panificadora ou alguma outra actividade que gaste muita energia :)
    Ou isso ou então um negócio de venda de electricidade em baterias ... o freguês traz a bateria vazia e leva-a carregada por uma uma quantia módica :)
  4.  # 104
    Colocado por: civismoBem, então se é assim até vou é revender electricidade aos meus vizinhos !
    Veja lá é se "os gajos da luz" dão por alguma diferença entre os contadores de energia produzida e os de saída...depois instalam ti´s pelas linhas fora, a coisa vai apertando até que chegam a conclusão de onde é que vem o fogo...e depois quem "arde" é você...! ;)
  5.  # 105
    Não seja pessimista :D
  6.  # 106
    Colocado por: civismoNão seja pessimista :D
    Boas, tento não o ser a cada dia que passa...mas tá dificil, só por dia, o governo é responsável pelas 2 facadas, 3 tiros e vários socos no estômago que me atingem...assim vamos sobrevivendo....
  7.  # 107
    Colocado por: rodrigo_gomes29Veja lá é se "os gajos da luz" dão por alguma diferença entre os contadores de energia produzida e os de saída...depois instalam ti´s pelas linhas fora, a coisa vai apertando até que chegam a conclusão de onde é que vem o fogo...e depois quem "arde" é você...! ;)
    sabe que isto é surreal, certo, existe mais malta a "retirar" energia de borla do que imagina,
    mas quem for apanhado, além das multas e eventual processo judicial ainda vai ter que se haver com as estimativas passadas e que podem doer ainda mais,
  8.  # 108
    Colocado por: jorgealves
    olhe que imagino, imagino e bem sei que é assim...mas cada um responde por si...eu não o faço e também não conheço ninguem que faça...
  9.  # 109
    com a electricidade não sei, mas com a água... é aos montes...
  10.  # 110
    Boas!
    Quero meter agua numa cave /arrecadação , sendo que tinha deixado dois tubos, um para electricidade e outro para um cabo de rede.
    COmo consegui passar tudo em um unico tubo (após uma grande guerra e muita vaselina) passar 3 fios de 4mm + 1 cabo de rede + 1 cabo com 2x1mm para uma engenhoca
    Quer dizer que tenho o outro tubo livre. Quero meter um tubo PEX dentro desse tubo livre, para levar agua para a referida cave.
    Vai ser apenas para um lavatório e para o autoclismo, por isso não preciso de nenhuma pressão em especial , apenas estou focado em encontrar um tubo de agua que consiga enfiar na tubagem que está vaga, pois facilita-me imenso o processo ... ou melhor, se não for assim, não vislumbro outra alternativa :)
    Qual o tubo PEX mais fininho do mercado ?
    Penso que não aguenta pressão da agua da rede, mas o ideal , ideal para mim seria um tubo daquele fininho, chamado mangueira cristal ... é fininho e flexivel (pois a tubagem livre (VD16) tem uma curva apertada la pelo meio)...
    Mais alguma sugestão de um tubo que seja fininho, flexivel e aguente pressão ? Não precisa de suportar raios UV, uma vez que é para uso interior.
  11.  # 111
    Quando remodelei o meu apartamento deixei uma serie de tubagens colocadas.
    No entanto como não era uma prioridade, deixei para depois.
    Passei a sexta feira e o domingo a passar cabos. Gastei 1/3 da embalagem de vaselina :)
    No fundo é a minha propria interpretação do sistema ITED, a qual vou partilhar - e que poderá servir de bases para o ITED 4 & 5 , uma vez que é muito à frente :)
    ISto é um apartamento T3 , na entrada tem o quado electrico, o qual levou uma caixa em baixo para onde confluem uma série de cabos.
    No centro da casa, num movel de arrumos (onde se calhar vou um dia meter a maquina de lavar), ficaram as duas caixas de distribuição principal , uma para electricidade e outra para ITED . Destas caixas saiem tubagens para os 3 quartos, para a sala, para o quadro da entrada. Sai ainda tubagens para uma zona alta, rente ao tecto, onde vou deixar o modem, ont, router, nas, etc. Saiem ainda alguns cabos para os tectos falsos dos quartos.
    Optei por colocar esta parte mais alta para nao deixar estes aparelhos electronicos sensiveis atras da maquina de lavar, caso opte por coloca-la aqui um dia.
    O desafio foi : Passar tudo e mais alguma coisa agora, pois sera dificil passar mais cabos posterioemente.
    Após alguns calculos matemáticos com o meu abaco , e algumas consultas ao oráculo afim de perceber quais ser as necessidades comunicacionais para o backbone da minha casa, optei a grosso modo por :
    **************ZONA DA ENTRADA******************
    >Aqui chega da rua um cabo com duas fibras optica monomodo e um cabo Coaxial Televes T100 Plus. Deixei ambos enroladinhos na caixa de distribuição que está no meu piso, sendo que a fibra ficou com uns 10 metros, o que é mais do que suficiente para meterem na coluna montante e ligarem na caixa de distribuição que está no piso abaixo. Senti-me um verdadeiro hacker a abrir a caixa da coluna montante . Se alguem me viu deve ter pensado "olha lá esta aquele a aproveitar-se que hoje é feriado para fazer uma ligação clandestina à tv cabo :P )
    Eis a primeira molhada que preparei para chegar ao quadro principal :
    Para passar num tubo destes de 40 ou 50 :
    E ai vai ele !
    É quase pornográfico quando a molhada de cabos aparece do outro lado !
    O Quadro é para mudar, vou meter um com 26 modulos, ou seja duas filhas de disjuntores
    Eis a fibra optica, que vai desde a caixa da coluna montante até à zona onde quero o ONT.
    O instalador que vier será um sortudo, já tem a papinha toda feita !
    >Deixei ainda uma ponta de fibra optica que vai desde esta caixa até à outra caixa. Foi uma sobra da PT quando me montaram fibra no local de trabalho, e achei que estaria melhor aqui dentro deste tubo do que no lixo :)
    Daqui a 50 anos os meus netos irão agradecer o quão visionário o avô é :)
    >4 cabos de coluna com 2x 1mm , ou seja 2 para o som ambiente da cozinha, e mais dois para o WC daquele lado
    >2 Cabos de antena COaxiais Televes T100 Plus
    >1 Cabo de rede Cat6
    >1 cabo de Telefone com 6 fios (da PT)
    >3 cabos de rede CAT5E
    >1 Cabo com 8 pares (para alguma engenhoca / domotica)
    >2 Fios de 1.5mm para uma instalação de 12V que quero ter pela casa toda --- Isto para ter um unico transformador com mais amperagem, em vez de 15 transformadores pequeninos a consumir standby uma vida inteira !
    Quanto à parte electrica, passei alguns fios em dois tubos de 25mm:
    >Um conjunto de 4mm para alimentar os ares condicionados . Este conjunto vai desde o quadro , passa pela caixa que esta rente ao chao, passa pela que esta rente ao tecto e vai ter à caixa do estoro, onde pretendo ter a parte de dentro do ar condicionado . São uns 25 ou 30 metros de cabo no total. Optei por 4mm porque tenho dois rolos que herdei, e porque assim minimizo as perdas pelo caminho. Ah, e porque da primeira caixa de estoro tem ligação aos outros dois quartos, ou seja poderá ter que alimentar 3 ares condicionados no total (um em cada quarto).
    Foi uma guerra tão grande passar aqui os cabos de 4 mm + 1 cabo CAT5E e um 2x1mm para engenhocas .
    Eis algumas das ferramentas utilizadas na batalha --- Tudo vale , e o que conta é o resultado final !!!
    >Deixei um conjunto para alimentar a maquina de lavar (4mm tambem)
    >Um conunto para a zona rente ao tecto, para alimentar o transformador grande de 12v, pode alimentar tambem modem, ont, router, nas , switch, ups, iluminação led, amplicador TV, domotica, etc
    >Um conjunto para as tomadas ali da zona : Existem umas 5 ou 6 tomadas que se alimentam a partir desta zona
    Esta a ficar bonito, não está ?
    **************ZONA DA PARTE DE BAIXO DO MOVEL ******************
    Daqui chegam os cabos que vêm da entrada, e parte uma molhada para cima.
    Mais uma vez como é dificil adicionar cabos posteriormente, tentei deixar o maximo possivel .
    Sempre numa base de aproveitamento, passei uns quantos de rede, talvez uns 8 no total, alguns cat5E e outros CaT6
    Neste momento está grande molhada. Vou pegar numa caixa pouco profunda, e com umas duas ou tres barras 6 de fichas RJ45 sacadas de um patch panel , vou la fazes uma caixa de ligações para ficar bonito, digno de um ITED 4 ou 5 :)
    Mas por enquanto ainda está assim ... para ja fecho as portas do movel ;) .... to be continued !
  12.  # 112
    Muito bem, isso é que foi puxar fio com fartura. :)
    Concordam com este comentário: Dj_C
  13.  # 113
    Boas!
    Preciso aqui de uma opinião de um electricista ou especialista em cabos electricos:
    https://forumdacasa.com/discussion/17934/11/dicas-para-quem-vai-usar-pladur-pela-primeira-vez/#Comment_744406
  14.  # 114
    será que o fio de 1,5mm suporta a queda de tensão devido à distância do transformador ao ponto de luz?
    lembrei-me disso quando fiz a minha casa, mas disseram-me que o transformador era bem mais caro e teria de aumentar a seção do cabo. E depois disto tudo, será que compensa?
  15.  # 115
    As lâmpadas led gastam pouco, logo passaria pouca amperagem no cabo, logo as perdas também seriam baixas
    Mais ainda. As lâmpadas tem um regulador, ou seja aceitam bem volagens de 10 a 15v
    Por isso o ideal seria meter o transformador a uns 14v já a fazer conta com as perdas
  16.  # 116
    Poderao estar interessados neste tópico, sobre a forma de como agrupar varios Spots :
    https://forumdacasa.com/discussion/37858/comutar-a-iluminacao-em-diversas-zonas-de-acordo-com-varios-perfis/
  17.  # 117
    Vou espalhar este texto em vários tópicos , pois Faço aqui um apelo :
    Não mandem fora as lampadas LED de 220v que deixaram de acender, pois ao contrario das economizadoras que são dificies de reparar , as led são muito mais faceis
    Quando uma lampada LED avaria , muito provavelmente é o modulo transformador que avaria, possivelmente a placas com os LED´s fica intacta .
    Pode ser aproveitada para outras engenhocas , por ex para juntar umas quantas e criar iluminação decorativa ou de moveis .
    Ou seja, utilizaria-se um transformador generico para alimentar o conjunto das placas com LED´s
    Ha tambem quem tire peças de umas lampadas para outras: http://vonkonow.com/wordpress/2013/05/fixing-broken-led-light-bulbs/
    Contudo isto ja requer conhecimentos mais avançados e pode envolver perigos para quem não souber o que esta a fazer
  18.  # 118
    uma experiencia que tive e agora sei é que nao podemos passar fios de energia no mesmo tubo do que os fios de internet.
    Concordam com este comentário: Nelhas
  19.  # 119
    Colocado por: lcs1998uma experiencia que tive e agora sei é que nao podemos passar fios de energia no mesmotubodo que os fios de internet.
    Porque não? Costuma funcionar lindamente
  20.  # 120
    Porque o ruído electromagnético pode interferir com o sinal dá Internet, a electricidade ao passar no cabo causa magnetismo e pode interferir com o sinal da Internet.
    Digo pode, porque se usar cabos blindados, com malha de aço, as probabilidades de acontecer uma interferência são muito baixas
    Concordam com este comentário: Nelhas, lcs1998
0.0258 seg. NEW
