    • NPRP
    • 14 setembro 2019
     # 141
    Muito bem, e desde já agradecendo a participação de todos nesta temática, se bem percebi e em resumo podemos:
    1) fazer instalação de PRH;
    2) utilizar como fonte de calor primária para o PRH um RC que tenha determinadas características;
    3) um depósito de inércia de 400 a 500 litros com apoio de painéis solares;
    4) uma resistência eléctrica aplicada no Depósito de inércia que funcionará como apoio à AQS caso o RC ou os PS não sejam suficientes e que aquecerá por exemplo e como emergência para as AQS, 1/3 do depósito total da inércia, ou seja, mais ou menos 150 litros de água quente AQS para o tal depósito de 500 litros.
    É esta uma das configurações possiveis?
    • SrR
    • 14 setembro 2019
     # 142
    É o que quiser, existe mil e uma maneiras de se fazer as ligações
  1.  # 143
    Colocado por: NPRPÉ esta uma das configurações possiveis?
    sim, mas eu aconselhava a colocar a resistência aquecer pelo menos 200litros do volume.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 14 setembro 2019
     # 144
    Obrigado pelos esclarecimentos. Pergunta: quando no futuro me fartar de acartar com a lenha e o bolso estiver folgado, posso à solução atrás equacionada acrescentar uma bomba de calor e passar a usá-la como fonte primária de energia para o PRH e AQS sem dificuldade de maior?
    • NPRP
    • 14 setembro 2019
     # 145
    Ou melhor, acrescentar uma bomba de calor que, de forma automática, faça a gestão de todas as fontes de energia disponíveis?
  2.  # 146
    Bom dia,
    Peço desculpa pela intromissão na sua discussão, mas tenho uma dúvida relativamente à minha construção. Também irei colocar prh em principio com caldeira a gás e um painel de circulação forçada 300l, a minha questão é se dá para colocar a caldeira a fazer apoio ao depósito ligando a uma serpentina ou tem que ser uma caldeira que faça Águas quentes instantânea.
    • box
    • 15 setembro 2019
     # 147
    Qual seria a instalação mais simples para PRH + AQS não tendo acesso a gás natural e não querendo recuperador de calor nem redundâncias no sistema?
    Presumo que seja BC + depósito inércia apenas.
    Do que li por aqui, já temos BC que permitem cumprir o regulamento energético. Acrescentar um painel solar aumenta o custo da instalação e manutenção, tornando o ROI elevado. Talvez investir posteriormente o dinheiro do painel solar em FV para alimentar a BC. Em caso de avaria da BC? Para AQS estava a pensar deixar a instalação prepara para a instalação de um simples termoacumulador. Faz sentido?
  3.  # 148
    Colocado por: NPRPOu melhor, acrescentar uma bomba de calor que, de forma automática, faça a gestão de todas as fontes de energia disponíveis?
    pode, mas nunca será a mesma nem terá as mesmas possibilidades a solução inicial.
  4.  # 149
    Colocado por: mo2017a minha questão é se dá para colocar a caldeira a fazer apoio ao depósito ligando a uma serpentina ou tem que ser uma caldeira que faça Águas quentes instantânea.
    pode fazer de amabas as formas:
    termoacumulador com serpentina adicional ( sendo esta a mais indicada pois pode usar uma caldeira com menos potencia por exemplo 10Kw)
    ou caldeira de aguas directas com grupo solar termostactico.
  5.  # 150
    Colocado por: boxQual seria a instalação mais simples para PRH + AQS não tendo acesso a gás natural e não querendo recuperador de calor nem redundâncias no sistema?
    o mais simples é mesmo bomba de calor com deposito integrado e apoio por solar fotovoltaico,
    Colocado por: boxEm caso de avaria da BC?
    uma simples e económica resistência electrica.
    • NPRP
    • 16 setembro 2019
     # 151
    Colocado por: jorgealveso mais simples é mesmo bomba de calor com deposito integrado e apoio por solar fotovoltaico,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Mas essa tal simples e económica resistência eléctrica está onde? Incorporada na BC?
    • NPRP
    • 16 setembro 2019
     # 152
    Outra coisa que ainda não percebi muito bem: porque é que o pessoal diz que “desliga” a BC (no caso de ter PRH) de Abril a Outubro? A BC nao funciona consoante a temperatura que está a ser pedida nos termostatos de cada divisão da casa?
    Ou há tipo um modo inverno é um modo verão como por exemplo é pedido o tal dito refrescamento?
    • smdx
    • 16 setembro 2019
     # 153
    há circuitos sempre abertos (e.g., WCs), pelo que se n desligar/stand-by a bomba, vai haver sempre circutos em aquecimento ou arrefecimento, consoante o modo em que a bomba estiver ligada.
    (ou meter a bomba apenas em modo de apoio às AQS, mas em Portugal, com um mínimo de acumulação, qualquer sistema solar aguenta-se bem durante vários meses em redor do verão em termos de AQS sem apoio adicional...)
  6.  # 154
    Colocado por: NPRPOutra coisa que ainda não percebi muito bem: porque é que o pessoal diz que “desliga” a BC (no caso de ter PRH) de Abril a Outubro? A BC nao funciona consoante a temperatura que está a ser pedida nos termostatos de cada divisão da casa?
    e cumulativamente também estar condicionada á temperatura exterior
    • NPRP
    • 17 setembro 2019
     # 155
    Jorge Alves, mais simples ainda: PRH com única fonte de calor uma BC a responder para o PRH e com depósito integrado para ter também AQS instantânea sem necessidade de Painéis solares ou fotovoltaicos que já conseguem ser dispensáveis dadas as características do COP da BC. Ou seja, investimento inicial mais reduzido com capacidade de upgrades posteriores deixando pré instalação para um ou ambos os painéis que mencionei atrás. Isto é possível?
    • SrR
    • 17 setembro 2019
     # 156
    É
  7.  # 157
    Naturalmente que reduzindo elementos ao sistema vai baixar o orçamento. Mas o "grosso" do orçamento de um PRH com BC que tb faz AQS não está nos painéis fotovoltaicos/térmicos...
    • NPRP
    • 17 setembro 2019
     # 158
    Colocado por: ASSimoesNaturalmente que reduzindo elementos ao sistema vai baixar o orçamento. Mas o "grosso" do orçamento de um PRH com BC que tb faz AQS não está nos painéis fotovoltaicos/térmicos...
    Pois não, mas já são 3000 ou 4000 a menos a retirar à equação total...
  8.  # 159
    Fotovoltaicos não é de todo tanto... Metade, diria mesmo!
    Mas são €, claro.
    Mas ser 35 ou 33, o que me preocupa são os 30.
    • NPRP
    • 17 setembro 2019
     # 160
    Colocado por: ASSimoesFotovoltaicos não é de todo tanto... Metade, diria mesmo!
    Mas são €, claro.
    Sim, solução PRH é sempre caro, e conforto como em tudo na vida, paga-se..
    Concordam com este comentário: ASSimoes
0.0231 seg. NEW
