    Obrigado. Se fosse só noites mal dormidas estávamos bem.
    Ainda não se sabe. Só aí de tem 8 semanas e meia.
    O Problema da partilha é quando forem maiores. Vão gostar de ter o seu espaço
    Colocado por: pauloagsantosantes de mais parabens, não invejo as noites mal dormidas que veêm ai eheh.
    sabe se os gemeos são verdadeiros os falsos. Se forem do mesmo sexo podem sempre partilhar o quarto.
    Concordam com este comentário: TicMic
  2.  # 142
    Bigmouse, parabéns e bem-vindo ao clube...
    Acho q vou colocar o carrinho e outras coisas à venda, andam a nascer muitos gémeos e ainda vendo aquilo tudo :D :D :D
  3.  # 143
    solução 1.. os quartos como es´ta, estão bem. Mas a Is da suite, está manhosa.
    Agora a Is comum que serve os quartos é que não é nada funcional...atravessar o corredor, abrir porta, para ir para a zona semi-privada!!!?
    Para mim, uma casa dessas necessita de uma 3ª Is, de serviço, somente sanita e lavatório.
    E precisa do bidé em ambas as IS?
    As IS acho-as muito mal desenhadas/ pensadas...
    No alçado do longo corredor... aquelas janelitas.. epá reacertem aquilo de modo que todas fiquem equidistantes e evite a situação entre a IS de serviço e a janela do corredor!!! ( ainda por cima nesse troço já existe outra do lado oposto)
    A estrutura precisa de ser optimizada, parece-me...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  4.  # 144
    Ter de colocar uma is adicional, está fora dos planos. Percebo que iria dar muito jeito.
    Os acessos às is estão de acordo com a planta inicial. Todas opiniões são bem vindas para melhorar a distribuição dos equipamentos das mesmas.
    Relativamente à janela junto ao WC a ideia seria desistir dela. Apesar de no desenho estar previsto uma janela de abrir de 1m, a mesma será do tipo fixo de 0,8m
    Em relação à Estrutura a ideia é efectuar as alterações necessárias sem alterar nada nesse campo.
    Colocado por: Pedro Barradassolução 1.. os quartos como es´ta, estão bem. Mas a Is da suite, está manhosa.
  5.  # 145
    A ideia é todos os quartos ficarem acabados, já que todos vão ficar ocupados. Seremos 5.
    Em relação ao armário os 75 não estão correctos. Quanto muito seram 70.
    Colocado por: ****Eu também concordo com uma 3 is, esses quartos poderiam já ficar feitos e acabados , rouba uns pãozinho na suite ....não percebi a profundidade dos roupeiros a 75 cm ..
  6.  # 146
    Quando vender alguma coisa lembre.Se de mim. Especialmente carrinho, ovos e afins.
    Colocado por: nunos7Bigmouse, parabéns e bem-vindo ao clube...
  7.  # 147
    Mesmo com portas de correr? Só a calha para 3 carris ocupa 8 a 10cm.
    Colocado por: ****
    60 cm chega muito bem .
  8.  # 148
    Com isso teria possivelmente alterar a estrutura ou a dimensão. Queria evitar isso.
    Colocado por: ****Eu fazia a is dos quartos acessível, dividia a outra e punha lá uma sanita e um lavatório e resolvia a 3 is
  9.  # 149
    Não estou a ver como alterar a suite e ainda adicionar 1 is.
    Colocado por: ****A estrutura não mexe nada , a dimensão que muda é a da suite.....mas sempre existia 3 is para 5 pessoas .......
  10.  # 150
    Muito bom, fez justiça ao Nick... Imagine que era big rabbit 😂😂😂
    Muitos Parabéns
  11.  # 151
    Como disse anteriormente, foi o primeiro a ser confrontado com a nova necessidade.
    O que não invalida que o DO também pesquisar uma solução, por mais estúpida ou impraticável que seja.
    Mas agradeço lhe a solução apresentada, apesar de há primeira vista ter alguns inconvenientes em relação à zona da cama na suite para colocação de envetuais mesas de cabeceira. Mas é uma solução a ser ponderada.
    Colocado por: ****
    o seu arquitecto deve trabalhar não ? é muito difícil
  12.  # 152
    Não eram 3, mas 4 ou 5 🤣
    Colocado por: NTORIONMuito bom, fez justiça ao Nick... Imagine que era big rabbit 😂😂😂
    Muitos Parabéns
  13.  # 153
    ****, não foi solicitado a ninguém fazer o trabalho do arquitecto, nem sequer medir os pdf. Como indiquei, à primeira vista via aquele inconveniente. Também não tive disponibilidade para ver em mais detalhe.
    volto a referir, o arquitecto esta a trabalhar no processo, O qual não invalida, eu como DO, procurar soluções/ideias para posterior discussão. Como DO, sou quem tem a palavra final sobre a possível solução a implementar.
    Mais uma vez agradeço-lhe a solução apresentada.
    Colocado por: ****aquilo da muito bem para por as mesas, eu não desenhei aquilo ao pormenor ,o quarto fica igual apenas é reduzido no comprimento da cama. não me cabe a mim estar a medir os pdf , o seu arquitecto , deveria fazer esse exercício...
    Concordam com este comentário: ruijorge.o.pereira
  14.  # 154
    era prudente fazer isso com algumas medidas concretas, duvido que o corredor dê para fazer aqueles armários á entrada da suite com alguma profundidade de jeito.
    a wc da suite está demasiado larga e a zona da cama até á janela se tiver menos de 3 m fica mal.
    acho que esta casa podia passar sem a wc social e a wc acessível ser a de origem.
    e não sendo a wc da suite a acessível, dava para fazer outras coisas mais engraçadas
  15.  # 155
    sim mas um corredor com cerca de 90 com aquele comprimento á entrada da suite não é muito agradável
    5 pessoas não, o casal terá a sua privada os 3 filhos podem muito bem entender-se na outra wc
    é uma casa contida note-se, mas o big é que sabe.
  16.  # 156
    A nossa ideia desde o início é preveligiar a zona social da casa. Sera a zona que utilizada e de convívio para toda a família. Para nós, a zona dos quartos sera unicamente para dormir, pode ser mais contida.
    Em relação a ter 3 is, assim de repente, não achamos necessário. Neste momento vimos em casa dos meus pais, somos 5 durante a semana e 7 ao fim de semana,e só temos dois wc, sendo um na suite. Até hoje nunca houve problemas na gestão da utilização.
    Mas compreendo a situação indicada pelo **** e a utilidade da mesma. A última palavra será da esposa.
      aacc
    • 20 setembro 2019
     # 157
    Colocado por: BigmouseA última palavra será da esposa.
    A última palavra é sua; "Sim Querida"
    Concordam com este comentário: Bigmouse, BM_18, tiagosp90, Goncalo D., Dias12
  17.  # 158
    Mesmo.
    Colocado por: aacc
  18.  # 159
    Acredito que possa acontecer isso. Eu e a minha irmã temos 4 anos de diferença e não tivemos dificuldade. Mas cada caso é um caso
  19.  # 160
    Concordo, metendo a ressalva que também depende das pessoas em si.
    Por aqui temos 2, normalmente usamos só 1.
    Quando estou a tomar banho, os filhos entram à vontade e fazem tudo à vontade. E têm 13 o rapaz e 11 a rapariga.
    De manhã não tenho esse problema. Quando uso o trono vou à outra para estar sossegado.
    Não deixo de concordar com o ****, mas também temos de ver a relação entre as pessoas
0.0480 seg. NEW
