    Malta tenho um dos wc com um terrível cheiro a esgotos, e agora com aquecimento ligado parece que se torna pior.
    O cheiro virá de onde? É que não consigo perceber, se bem que me parece próximo da sanita, se bem que no chão próximo da sanita tenho aquela tampa redonda que faz parte da canalização ( peço desculpa mas não sei o nome).
    Já cheirei os ralos do duche, do bidé e do lavatório e não me parece ser por lá.
    • PLP
    • 5 fevereiro 2018
    Tive um problema semelhante em duas casas de banho que demorei meses a resolver... Precisamente por não se conseguir descobrir de onde vinha o cheiro.
    No 1º caso, devia-se à sanita que não é fechada nas costas. Quem instalou estava habituado a pousar a sanita no chão e o betume tratava de isolar os cheiros... Neste caso como era aberta atrás, devia ter levado uma borracha no encaixe para melhorar o isolamento. Depois de colocada a borracha, resolveu.
    No 2º, a coisa já não foi lá com a borracha. O cheiro entrava pelo ventilador do wc. O tubo por onde sai o ar que é retirado da casa de banho está dentro de uma chaminé e precisamente ao lado está o respiro do esgoto. Bastava o vento querer que o cheiro vinha para a casa de banho. Resolveu-se colocando um cotovelo no tubo do ar para o afastar do respiro do esgoto.
    Colocado por: kolchakaquela tampa redonda que faz parte da canalização ( peço desculpa mas não sei o nome).
    Olá,
    Essa tampa redonda normalmente cromada é um Sifão de Pavimento, que tem como objetivo sifonar/evitar mais cheiros provenientes da rede esgotos.
    Abra a tampa e limpe o mesmo. Normalmente acumula vários residuos (sabão/ cabelos...etc), requerendo de vez em quando uma limpeza.
    Esse sifão só recebe os esgotos do lavatório, Bidê e base duche ou banheira, logo por eliminação de parte sabe que não é da sanita.
    Boas sorte 😀
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlas
    Colocado por: GANDAREZ
    Olá,
    Boas sorte 😀
    Como abro aquilo? Tem dois orifícios
    Colocado por: kolchakComo abro aquilo? Tem dois orifícios
    Tente rodar para a esquerda para ver se sai. Normalnente a parte cromada é só decorativa, depois tem outra tampa em plástico que desperta à mão.
    Colocado por: PedrojorgepintoTive um problema semelhante em duas casas de banho que demorei meses a resolver... Precisamente por não se conseguir descobrir de onde vinha o cheiro.
    Tenho o mesmo problema na minha sanita, onde comprou a borracha para meter na parte de trás da sanita??
    Colocado por: NunoCruz
    Bom dia encontra essa borracha em uma qualquer casa de ferragens,
    Chama se excêntrico de sanita.
    Cuidado existem com várias medidas “excêntrico”
    https://forumdacasa.com/discussion/35187/sanita-excentrico-e-necessario-vedar/
    • PLP
    • 4 março 2019
    A borracha não é colocada na parte de trás da sanita mas sim na zona de encaixe com o esgoto.
    Não comprei. A casa era nova e a reparação foi feita pela empresa que fez a montagem das louças.
    Desculpe a resposta tardia mas só hoje vi a questão que colocou.
  7.  # 9
    Já viu se a sanita fica sem água?
    • HCola
    • 7 março 2019 editado
    Boa tarde, tenho um caso semelhante mas a origem do cheiro está bastante clara, é da sanita que fica sem àgua. Não entendemos o porquê, simplesmente aparece sem água e o cheiro passa, claro. Alguém já teve uma experiência semelhante?
  8.  # 11
    Ramal existente deve ser longo e não está ventilado, por isso a água desaparece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    • FFAD
    • 7 março 2019
     # 12
    e de vez em quando deve borbulhar, principalmente com descargas de andares superiores...
  9.  # 13
    Falta de ventilaçao no ramal
  10.  # 14
    Boa noite. Estou com um problema semelhante, no entanto o cheiro vem claramente do ralo do duche. Quando se toma banho não se nota, mas passado algum tempo lá vem o cheiro por ali, especialmente depois de se puxar o autoclismo. O que pode ser feito neste caso?
  11.  # 15
    Colocado por: guttmannBoa noite. Estou com um problema semelhante, no entanto o cheiro vem claramente do ralo do duche. Quando se toma banho não se nota, mas passado algum tempo lá vem o cheiro por ali, especialmente depois de se puxar o autoclismo. O que pode ser feito neste caso?
    A mim acontece uma coisa semelhante. Troquei uma banheira por um duche, e agora é frequente. Está tudo bem com a ligação ao sifão, mas não tem inclinação suficiente.
    No seu caso pode ser também algum entupimento leve, que embora passe a água, tenha alguns resíduos.
  12.  # 16
    Olá, boa noite. Estou com um problema semelhante. Recentemente fiz obras na casa de banho (colocamos louças novas tejoleiras e azulejo) e retiraram o cifão, disseram-nos que não era necessário. Agora temos sempre cá em casa um mau cheiro vindo da casa de banho. Será por não ter o cifão? E agora? Alguém pode ajudar?
    Obrigada
  13.  # 17
    danielaapinho
    tijoleiras
    sifão
    So poderiam tirar o sifão do pavimento.. se as loiças novas forem do tipo autosifonado, ou tiverem sifões acoplados individualmente.
  14.  # 18
    boa tarde, pegando neste topico, por vezes tambem sinto um mau cheiro na WC e nao consigo entender de onde. Talvez seja deste sifão, vem alguma coisa de errado? deveria ter água nos 2 lados?
  15.  # 19
    Só o lado mais alto deve ter água, à primeira vista está bem.
    Para detetar de onde vêm os maus cheiros têm mesmo de andar a meter o nariz nos sítios.
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thinkpad
  16.  # 20
    Colocado por: rjmpiresSó o lado mais alto deve ter água, à primeira vista está bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:thinkpad
    Este sifão é o que vem da base de duche, tenho ideia que quando cheira mal (nao consigo saber um padrao para o cheiro aparecer, é raro), se ligar a água do chuveiro o cheiro acaba por desaparecer...POde ser coincidência.
0.0172 seg. NEW
