    Colocado por: SrRPode optar por uns vidros com roldana exposta que ficam agradáveis á vista
    Mesmo foto da treta... Um 3d mal amanhado. Quem é que instala a porta do lado dos injectores!?
    Quando comprar a Porta diga :) deixe aqui o feedback
    Tenho uma Coluna termostatica Roca Vitoria tenho vidro de 1 metro, acabei por colocar porta a abrir para dentro com 60 cm dos quais 55cm são uteis . Não é muito folgado mas foi o possivel, se fosse hj ou tinha colocado um vidro daqueles que tem 10 ou 20 cm que viram para dentro ou tudo fechado com mais espaço para a porta.
    Colocado por: Anonimo06082021
    não tem uma foto?
    Em principio se tiverem cuidado toma benho sem sujar nada. Já experimentou!!!? Na foto tem cara de já ter experimentado.
    Eu teria deixado uma passagem de 60cm... é o que costumo deixar. entre 70 a 60cm.
    Isso deveria ter sido logo todo fechado com porta de correr, teria ficado melhor.
    Concordam com este comentário: Nasa1989
    Colocado por: Pedro BarradasEm principio se tiverem cuidado toma benho sem sujar nada. Já experimentou!!!? Na foto tem cara de já ter experimentado.
    Pois para a passagem de 60 cm tinha o vidro de 110 cm (mais 20cm que tenho agora e talvez seria o suficiente), mas achei a passagem de 60 pouca. Sim ja experimentei e de facto molho um bocadinho.
    Colocado por: Sylvie18mas achei a passagem de 60 pouca
    pois lá está.. depende dos "patos" ;)
    É capaz de dar sem problema, a maior parte dos salpicos será para trás.
    Colocado por: rjmsilvaÉ capaz de dar sem problema, a maior parte dos salpicos será para trás.
    Por acaso os salpicos vao para a frente ;)
    Sim dos "patos" :D
    Colocado por: Anonimo06082021duches largos vidros curtos,duches estreitos vidros compridos.
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo06082021?
    Nao percebi o seu comentario..
      larkhe
    • 24 setembro 2019 editado
     # 33
    Quanto mais larga for a base mais curto pode ser o vidro, quanto mais estreita mais comprido tem de ser o vidro, a minha é de 80 cm
  13.  # 34
    É fácil. Se fizer um duche largo, pode colocar um vidro curto, pq a agua tem mais por onde se espalhar. Se fizer um duche estreito tem que colocar um vidro mais comprido, pq a agua vai ter menos por onde se espalhar. É isto, certo James?
  14.  # 35
    Colocado por: larkhe
    mas a minha base de duche tem 80 cm, acho que é é larga nao?
  15.  # 36
    Nem por isso, existem de 90cm ( tb existem de 70cm)
  16.  # 37
    Colocado por: Sylvie18base de duche tem 80 cm, acho que é é larga nao?
    larga é dos 90cm para cima.... 80, é normal.. curto é 75cm... 70 é curtissimo, não se deve utilizar.
  17.  # 38
    toma-se banho de lado....quando o duche é quadrado é que se torna mais complicado.
    pois nesse caso nao e quadrado
  18.  # 39
    Colocado por: Anonimo06082021perlatores das torneiras.
    No teto e facil de localizar? eu pesno que o do teto é que pinga mais p fora
  19.  # 40
    sylvie
    quem fez essa wc não percebe mesmo da coisa.
    está ao contrário, ou seja o chuveiro devia estar na parede da sanita e ai sim ter o vidro, a bancada do lavatório prolongava-se até á parede da janela mesmo que num troço mais baixo, e a entrada já seria entre a sanita e o lavatório e não pelo lado da sanita andando aos SS
    mas agora que está feito terá que pensar mesmo num sistema para fechar de correr, ( quando houver verba :) )
0.0175 seg. NEW
