    Colocado por: hugogpmSao 1000 euros de diferença
    Acho estes valores um pouco fora da realidade atual.
    Já agora qual é mais caro inversor ou micro?
  2.  # 682
    Colocado por: hugogpmcomo os 3 micro-inversores distribuem de igual maneira disseram me que compensa mais o inversor visto ele injetar mais energia na Fase que precisar mais.
    com os micro inversores também pode injetar tudo na mesma fase.
  3.  # 683
    Colocado por: sergio_pintas
  4.  # 684
    O mais caro é o inversor
  5.  # 685
    Pediram 2200 euros com 6 paines, 3 microinversores, ou seja chave na mao com tudo.
    Caro?
    No verao a fatura é cerca de 90 euros, no inverno cerca de 180 a 200 euros
  6.  # 686
    Colocado por: hugogpmPediram 2200 euros com 6 paines, 3 microinversores, ou seja chave na mao com tudo.
    Caro?
    É caro se com o inversor fôr 3200 euros. O preço com micro inversores não parece desajustado.
  7.  # 687
    Neste caso a minha duvida é tambem relativo ao que meter, inversor ou microinversor? Ja pedi alguns orçamentos e uns dizem uma coisa outros outra, opiniões? Micro-inversor ou inversor?
  8.  # 688
    Inversores para 3000w/3600w usados e novos no ebay compra se na casa dos 300 euros.
    Kakos,ABB,Power one, procurem por estes nomes sao do melhor que ha'.
    Ja'tenho a alguns anos nunca deram problemas, inversores para ligar em serie claro.
    2200 euros por 6 paineis e 3 micro inversores de quanto (w) parece carissimo tendo em conta que 6 de 220-280w custa cerca de 100-130 euros 1 inversor de 3kw chega e sobra para meia duzia que custe 300 euros. 1100 euros
    Esta'a pagar 1100 euros para estrutura e mao de obra.
    Eu fiz a minha estrutura, nao ficou perfeito mas ja'esta'a alguns anos , comprei ferro galvanizado +/- 200 euros e montei com a ajuda do meu irmao.
    Se for comprar em aluminio claro que fica mais caro no entanto 1100 parece desajustado.
    Fazendo contas aos 6 paineis se forem de 250 W = 1500 w pico , com perdas cerca de 1200 w em angulo decente.
    1200 x 8h = 9,6 kw +/- por dia dependendo da posicao dos paineis (calculo baseado em condicoes relativas, nao perfeitas)
    288 kw mensais em semi perfeitas condicoes (sem dias nublados,dias demasiado quentes,posicao e angulo para 8h de boa exposicao solar) normalmente no Verao
    Para Inverno a coisa piora porque o angulo de verao e'diferente do de inverno normalmente calcula se para 6h de exposicao.
    Outra coisa a ter em conta e'o contador que tem em casa, se for dos novos digitais nao vao andar para tras ou seja descontar o que injecta na rede entao tera'que regular os consumos existentes para as horas de producao caso contrario sao kw perdidos.
    Se tiver um casa com contador de disco esses sao os ideais porque andam para tras e descontam.
    Cmptos,
    Anselmo
  9.  # 689
    Obrigado pelo esclarecimento, mas em relação ao inversor ou micro-inversor? Qual a melhor opcao? Visto que as opiniões nao Sao unânimes.
    O meu contador ja é dos recentes, tem cerca de 1 ano, e a minha instalação é trifasica, dai dizerem que micro-inversores e melhor pois cada fase leva 1 ou seja 3 no total, assim todas elas ficam uniformes.
  10.  # 690
    Colocado por: hugogpmObrigado pelo esclarecimento, mas em relação ao inversor ou micro-inversor? Qual a melhor opcao? Visto que as opiniões nao Sao unânimes.
    Se o valor a investir nao lhe causa transtorno realmente micro inverter e'realmente melhor ate'existem inverteres por painel.
    Os micro inverters nao teem progressao ou seja se quiser aumentar de 6 paineis para 10 tera' que comprar mais inversores.
    Consegue ver quais as fases que consomem mais energia?
    Imagine que liga 1 micro com 2 paineis numa fase que e'so'para iluminacao, provavelmente vai estar a doar energia a'edp.
  11.  # 691
    Onde consegue produzir 1200w durante 8 horas por dia?
  12.  # 692
    Um gráfico realista de hoje:
  13.  # 693
    Entao o melhor é colocar tudo distribuído pelas 3 fases ou tentar canalizar por exemplo as coisas que estao ligadas sempre numa tipo frigorifico, arca, vmc? E noutra maquinas lavar e secar?
    A mimha duvida esta ai tambem, uma das empresas diz que altera o quadro para calizar o máximo de aparelhos numa fase, outra diz me que tenho que ter tudo +- bem distribuído pelas 3 fases.
  14.  # 694
    Tenho a ideia que, dependendo do tipo de cargas que tem nas fases de uma instalação trifásica, não é boa ideia ter uma fase "sobrecarregada", correndo o risco de levar mais do que os 230V para os equipamentos que estiverem em fases pouco solicitadas.
  15.  # 695
    Colocado por: sergio_pintasOnde consegue produzir 1200w durante 8 horas por dia?
    Usa-se a Media para um determinado ponto do ano e consoante o Pais (exposicao solar), Portugal julgo que de Verao tem cerca de 10-12h de exposicao solar no entanto o pico de potencia sera cerca de 4h entre 11/12 - 15/16 o restante e'diluido e acertado.
    Por exemplo conforme pode ver no anexo o meu pico de potencia normalmente anda nos 3500 +/- no entanto tenho 17x 250w paineis (4250w)
    7 deles num angulo preparado para o Inverno e 10 preparados para o Verao mantenho assim uma boa producao todo o ano.
    Calculando os 3,5kw x 8h da'uma producao diaria de 28 kw (pico x 8h media exposicao solar) tem dias que chego aos 30/33 kw mas e'raro a'sempre condicionantes logo a producao anda sempre na media 23-30 kw dia.
    Colocado por: hugogpmEntao o melhor é colocar tudo distribuído pelas 3 fases ou tentar canalizar por exemplo as coisas que estao ligadas sempre numa tipo frigorifico, arca, vmc? E noutra maquinas lavar e secar?
    Como disse o amigo Nortenho depende sempre da cabelagem/potencia usada no quadro, o ideal seria no maximo 75% da Amperagem do cabo, cabo 2,5mm julgo que seje maximo 25A logo nao exceder continuamente 24/7 os 19A ou 4kw.
    Se fosse a si'media a potencia de tudo que gasta continuamente em casa tipo, frigorificos,televisoes,cilindro,ar condicionado e caso nao exceda 75% da capacidade da cabelagem juntava tudo na mesma fase. (75% e'mais por termos de seguranca de certeza que aguenta mais)
    E separava as resistencias para as outras duas fases, como maquinas de lavar, secadores de cabelo,fornos,aquecedores de resistencia,microondas,maquinas de cafe,tostadoras etc a soma das potencias por fase dividido por dois nao devem exceder os 75% da potencia da cabelagem.
    PS:
    Alguns termos podem nao estar corretos , nao sou eletricista sou apenas um entusiasta na area renovavel.
    Comecei com paineis de 100w a' cerca de 10 anos atras e inversores dos chineses com ligacoes em paralelo entretanto mudei para melhor eficiencia com ligacoes em serie e menos perdas nos inversores.
    Devido a ter de aprender as ligacoes etc fui ganhando conhecimento na eletricidade com ajuda claro de colegas de trabalho na efacec.
    Cmptos
  16.  # 696
    Boas a todos
    Se alguém puder esclarecer agradeço:
    É seguro usar uma bateria de lítio tpo pylontech numa autocaravana?
  17.  # 697
    Se pode utilizar numa edificação, porque não há de poder utilizar numa autocaravana.
    Se fosse insegura, nem poderia ser comercializada...
  18.  # 698
    A pergunta é apenas com base no fator estabilidade.
    Uma autocaravana está sujeita a movimentos próprios da estrada e irregulares.
  19.  # 699
    Colocado por: ermidasA pergunta é apenas com base no fator estabilidade.
    Bateria de litio pode ser usada em qualquer sitio desde que tenha o minimo de ventilacao porque ao fazer ciclos aquece bem.
  20.  # 700
    Bom dia,
    Quem me pode dar uma opinião? Se os paineis estiverem bem orientados, no norte do pais, com sol e sem nuvens (07/10/2019 12:05h), dois paineis de 260W não deveriam estar a produzir mais do que 230W?
    Como tenho a minha instalação há duas semanas, estou a analisar a produção e estou com estes valores, não passa os 230W, será normal?
    Obrigado,
0.0344 seg. NEW
