    Estamos dispostos a esclarecer todas as duvidas se precisarem de esclarecimentos perguntem. E se quiserem orçamentos tb se arranjam : ) e aí explico todas as vantagens da caixilharia em PVC que arruma a caixilharia em alumínio ou madeira a um canto de vez. : )
  2.  # 982
    Lartermic, poderia começar por enumerar as vantagens que, em sua opinião, o PVC tem em relação ao Aluminio?
  3.  # 983
    Também lhe peco que enumere as vantagens do Pvc. Bem como desvantagens.
  4.  # 984
    @Lartermic
    E se me respondesse ás perguntas:
    Colocado por: mafgodPara se obter as mesmas características térmicas e acústicas, o que é mais barato? (marcas à parte, o que me interessa são as características)?
    Qual o tempo médio de vida útil (para manter as mesmas características térmicas e acústicas) de cada um?
    Que tipo de manutenção requer cada um?
  5.  # 985
    Há muita gente aqui que não quer responder a perguntas. Vêem aqui fazer publicidade as suas fabricas. Não estamos num fórum, estamos num intervalo da TVI.
      FD
    • 15 junho 2010
     # 986
    Colocado por: Blackburn007Há muita gente aqui que não quer responder a perguntas. Vêem aqui fazer publicidade as suas fabricas. Não estamos num fórum, estamos num intervalo da TVI.
    O Lartermic desrespeitou as regras de publicidade e por isso mesmo, ficou inibido de escrever.
  6.  # 987
    Colocado por: LartermicEstamos dispostos a esclarecer todas as duvidas se precisarem de esclarecimentos perguntem. E se quiserem orçamentos tb se arranjam : ) e aí explico todas as vantagens da caixilharia em PVC que arruma a caixilharia em alumínio ou madeira a um canto de vez. : )
    Arruma em quê?
  7.  # 988
    Características do PVC:
    - Excelente isolante térmico
    - Alto isolamento acústico
    - Larga duração
    - Baixa permeabilidade ao ar
    - Alta estanquicidade à água
    - Imune à contaminação
    - Resiste à condensação
    - Fácil de limpar
    - Mínima manutenção
    - Estabilidade da cor
    - Grande resistência mecânica (esquinas soldadas e perfis compostos de aço no seu interior)
    Características do alumínio:
    - Prestações muito reduzidas como isolante
    - Permite a condensação
    - Susceptível de Oxidar e riscar
    - Susceptíveis de serem corroídas num curto espaço de tempo
    - União mecânica das esquinas deficiente, não é estanque, o que permite a entrada de ar e água
    - As esquinas são unidas por parafusos, que se podem desapertar.
    Condutibilidade térmica [W/mK]:
    - Alumínio = 203
    - PVC = 0.16
    A condutibilidade térmica do alumínio é cerca de 1000 vezes superior à do PVC.
    Janelas de alumínio: corrosão galvânica e escassa resistência das suas esquinas
    É compreensível que se pense que uma janela de alumínio possa ser resistente porque é construída de metal rígido.
    O material dos perfis que a compõem tem um papel menor na resistência, comparado com a acção das forças da
    natureza sobre ela.
    Uma porta ou janela falha habitualmente pela acção de esforços de corte lateral - perpendicular ao plano da janela,
    induzidos pela acção do vento e assentamentos diferenciais das estruturas, provocando forças de impulso rumo ao
    lado da janela e elevadas concentração de tensões nas esquinas. Por isso, o mais importante é prestar atenção à
    forma em como que unem os perfis das esquinas da janela.
    As janelas de alumínio usam uniões mecânicas para formar as esquinas. Normalmente usam-se parafusos de
    pressão para as unir, podendo provocar corrosão galvânica, inclusivamente se os parafusos forem de aço inoxidável.
    Isto provoca uma falha do material, deixando seriamente comprometida a resistência da esquina.
    PVC, janelas impermeáveis e com esquinas soldadas
    Por outro lado o PVC, o qual é totalmente inerte e não se vê afectado por este tipo
    de corrosão, mantendo uma elevada resistência à rotura das esquinas. Além disso
    as janelas de PVC caracterizam-se por ter as esquinas soldadas, sendo estas
    totalmente impermeáveis à água e ao ar, e com uma resistência muito superior à
    obtida apenas com um par de parafusos. Por isso, uma janela de PVC pode garantir
    elevados valores de isolamento durante muitos mais anos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Seabra
  8.  # 989
    Naturalmente a falta de formação/informação de toda a massa
    laboral das empresas de fabrico de alumínio, fará com que ainda
    hoje se ouça um pouco por todo o lado os infundados defeitos do
    novo material, o PVC:
    1 - É plástico ( policloreto de Vinil , e por fora!!....por dentro é
    aço..., e por fora é plástico para garantir o isolamento...)
    2 - Empena ( já viste em algum lado ?.....mostra-me...só se não
    tiver aço!!!)
    3 - Descora ao fim de pouco tempo ( mas nunca mencionam
    quanto....100 anos ?? depois se vê....)
    4 - É cancerígeno ( Só é pena os biberões dos filhos também
    serem em PVC, bem como as seringas nos hospitais e os sacos de
    soro...etc, etc até o taparware lá de casa é em PVC)
    5 - É caro ( outros dizem que é barato....e por isso que não
    presta.....)
    6 - Vai-se arrepender!!! depois vai ver.... ( quando se apercebem
    que o cliente conhece as características.....)
    7 - Eu também o fabrico, mas.... ( Mas não tem maquinaria para o
    fabricar....e se a tivesse primeiro tinha que ter formação....)
    8 – Arde!!! num incêndio arde logo….. ( As de alumínio não, a
    casa vem abaixo e elas ficam lá como novas…..)
    9 – Não há nada que chegue a uma boa rotura térmica( desculpa
    mas isso de rotura térmica é PVC a separar o alumínio ??? isso
    não fragiliza a estrutura ??......e o isolamento?? Na melhor das
    hipóteses é metade do PVC…)
    Enfim, são inúmeros os insustentáveis defeitos que todos estes que
    naturalmente "puxam a brasa à sua sardinha",
    colocam e que por vezes, infelizmente são assumidos como
    válidos pela população.
    Não tenham dúvidas que o PVC faz parte da evolução e
    informem-se com gente formada e neutra acerca deste produto,
    não é à toa que nos países mais desenvolvidos o PVC vinga com
    percentagens enormes e de futuro será parte integrante e
    obrigatória nas nossas habitações, para poder reduzir os consumos
    de energia e aumentar o conforto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDA, Miguel Seabra, Alberto.L
  9.  # 990
    Colocado por: Gustavo MendesCaracterísticas do PVC:
    - Larga duração
    - Fácil de limpar
    - Mínima manutenção
    - Alumínio = 203
    - PVC = 0.16
    natureza sobre ela.
    Não tem conhecimento de grande parte do que diz.
  10.  # 991
  11.  # 992
    Agradecia que o sr Jorge Rocha contra argumente o sr Gustavo Mendes, porque ele, a mim, foi muito claro e convincente, sendo que muitos dos seus argumentos já tinha ouvido falar.
  12.  # 993
    Concordo inteiramente com o Blackburn007.
    Este fórum tem muita utilidade se houver troca de argumentos fundamentados.
    Caso contrário, comentários inócuos não acrescentam nenhum valor ao debate.
  13.  # 994
    Colocado por: Blackburn007Agradecia que o sr Jorge Rocha contra argumente o sr Gustavo Mendes, porque ele, a mim, foi muito claro e convincente, sendo que muitos dos seus argumentos já tinha ouvido falar.
    1º argumento...
    Alto isolamento acústico,alto em que sentido?Não se percebe...Pois os desempenhos acústicos são iguais em qualquer tipo de material,seja em alumínio,pvc,ou ruptura térmica(Está nas normas europeias)
    2º argumento...
    Alta duração em quê?Não se percebe...qualquer material seja alumínio,pvc ou ruptura térmica pode-se classificar da mesma maneira(todos da mesma forma)
    3º argumento...
    Baixa permeabilidade ao ar?Eheheheh qualquer caixilho do mais rasca que houver tem baixa permeabilidade ao ar.
    4º argumento...
    Alta estanquidade à água?Em quê?Sabendo-se que o alumínio tem muito mais capacidade nesse tipo de estanquidade.
    5º argumento...
    Imune à contaminação?Porquê?Argumento fraquíssimo porque uma janela de alumínio depois de pronta na cantaria não contamina rigorosamente nada.
    6º argumento...
    Resiste à condensação?Também a ruptura térmica.
    7º argumento...
    Mínima manutenção?Também qualquer tipo de alumínio.
    8º argumento...
    Estabilidade da côr...Não é verdade
    9º argumento...
    Relactivo ao alumínio...Prestações reduzidas como isolante?Não é verdade.
    10º argumento...
    Permite a condensação?Sim é verdade,mas em ruptura térmica permite da mesma forma que em pvc.
    11ºargumento...
    Susceptível de oxidar e riscar?O PVC também deforma a sua composição com o tempo e também o seu aspecto,como também risca.Para não falar no ferro no seu interior quando é sujeito a furações para fixação do caixilho e dobradiças,bem como as ferragens serem mais debilitadas que as do alumínio.
    12º argumento...
    Susceptíveis de serem corroídas num curto espaço de tempo?(não é verdade)
    13º argumento...
    União das esquinas insuficiente?Não é estanque?Susceptível de entrar água?(Não é verdade)...os testes no Lnec e em outros laboratórios qualificados para o efeito o comprovam.
    14º argumento...
    As esquinas são apertadas por parafusos que se podem desapertar?(não é verdade)
    15º argumento...
    Condutibilidade do alumínio= a 203?Esta é de labrego...eheheh porque o valor UF do alumínio é de 7,00 e da ruptura térmica é igual à do PVC(está longe das tal mil vezes)
    16º argumento...
    Corrosão galvânica e escassa resistência das suas esquinas?heheh(não é verdade)
    17º argumento...
    As uniões para formar esquinas são débeis?Observem então porque é que as portas de rua em PVC são unidas por parafusos(de ferro no ferro),e porque é que uma folha de porta tem que ser tão grossa e tão cara.(absolutamente absurda a observação das uniões apertadas com esquadros ou parafusos)e suas debilidades.
    18º argumento...
    Janelas de pvc com esquinas soldadas?E o ferro por dentro?(Claro que não é soldado)não trás qualquer benefício em relação ao alumínio.
    19º argumento...
    O PVC é totalmente inerte?(claro que não)amolece a 83ºcentígrados...as temperaturas são tiradas à sombra(entendem?)
    20º argumento...
    As janelas de pvc tem uma resistência superior à do alumínio nas esquadrias e no resto?(Claro que não)Tudo o que foi afirmado é para inglês ver e não passa de publicidade enganosa.
    Cumps
    Rocha
    Corrosão
  14.  # 995
    Colocado por: Jorge Rocha
    1º argumento...
    2º argumento...
    3º argumento...
    4º argumento...
    5º argumento...
    6º argumento...
    7º argumento...
    8º argumento...
    9º argumento...
    10º argumento...
    11ºargumento...
    12º argumento...
    13º argumento...
    14º argumento...
    15º argumento...
    Condutibilidade do alumínio= a 203?Esta é de labrego...eheheh porque o valor UF do alumínio é de 7,00 e da ruptura térmica é igual à do PVC(está longe das tal mil vezes)e o valor U do PVC está nos mesmos parâmetros que os do alumínio em ruptura térmica.
    16º argumento...
    17º argumento...
    18º argumento...
    19º argumento...
    20º argumento...
    Cumps
    Rocha
    Corrosão
  15.  # 996
    Colocado por: goliverConcordo inteiramente com o Blackburn007.
    Penso que a sua observação em relação ao meu comentário foi muito infeliz.
  16.  # 997
    basicamente nunca vamos chegar a lado nenhum!!!
  17.  # 998
    Colocado por: sergyiobasicamente nunca vamos chegar a lado nenhum!!!
    Sergio...
    É preciso que se note...
    Deve-se ter sempre em atenção os factores existentes numa obra para se poder comparar isto ou aquilo para o efeito,(comparar por comparar nunca leva ninguém a lado nenhum)todos os materiais podem ter defeitos ou virtudes,não está bem dizer-se que isto é aquilo ou acolotro,ainda por cima com desconhecimento...(mais vale estar quieto)
    Rocha
  18.  # 999
    Mas diga-se de passagem , que aqui no forum, os esclarecimentos entre um e outro material , não deixam muita margem para duvida , isto na minha modesta opiniao , a favor do pvc... em quaiquer circuntancias ...
  19. Colocado por: Paulo Domingues
    Fantástico.
0.0445 seg. NEW
