    Bom dia amigos, gostaria que se possível me ajudassem quanto a algumas questões que tenho:
    Vou fazer um hotel com 8 quartos e sendo que no projeto os projetistas desenharam banheira e bidé para as casas de banho eu não sou muito de acordo de colocar esses dois artigos.
    Sendo que a banheira a maior parte das pessoas que têm estão a retirar e o bidé já não se usa nos tempos de hoje, esta é a minha opinião.
    Gostaria de saber se me podem ajudar quanto a questão de colocar esses dois artigos ou colocar um polivan?
    É mesmo hotel!!? ou é alojamento local?
    8 quartos, ou unidades de alojamento é uma coisa pequenita.
    Sendo hotel, de quantas estrelas!?
    Já mostrou essas preocupações com o seu arquitecto? Obteve resposta?
    Deveria ser considerado turismo rural mas agora foi alterado esses escalões, sendo que com mais de 3 ou 4 quartos já é considerado hotel
    Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural
    São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, preservando, recuperando e valorizando o património arquitetónico, histórico, natural e paisagístico dos respetivos locais e regiões onde se situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, de modo a ser assegurada a sua integração na envolvente.
    Os empreendimentos de turismo no espaço rural podem ser classificados nos seguintes grupos:
    _ Casas de campo
    _ Agro -turismo
    _ Hotéis rurais
    No Turismo de Portugal não tem lá alteração alguma.. donde é que inventaram isso?
    Veja aqui a legsilação aplicável
    http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Empreendimento_Turisticos/Paginas/legislacao-empreendimentos-turisticos.aspx
    e a portaria reguladora.. de 2008!!!
    https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/453513/details/maximized
    Será um hotel rural, está correcto, porque tem mais de 3 unidades de alojamento. ao contrario das Casa de campo.
    Os requisitos não são muito diferentes.
    Sendo que as IS tem de cumprir com isto:
    Instalações sanitárias
    1 - As instalações sanitárias afectas ou integradas em unidades de alojamento devem dispor, no mínimo, de sanita, duche ou banheira, lavatório, espelho, ponto de luz, tomada de corrente eléctrica e de água corrente quente e fria.
    2 - As instalações sanitárias afectas ou integradas em unidades de alojamento devem ainda estar equipadas, no mínimo, com sabonete ou gel de banho.
    Muito obrigado pela informação pelo que ainda não tinha lido a legislação, falei pelo que a engenheira me informou.
    Na sua opinião é melhor escolher banheira ou duche?
    E quanto ao bidé qual é a sua opinião?
    Muito obrigado
    Colocado por: Alexandra 96falei pelo que a engenheira me informou.
    Mas não é um arquitecto, ou arquitecta que lhe está elaborar o projecto de arquitectura?
    É com esse tecnico que deve discutir as opções de projecto, não com um engenheiro/a.
    Sim foi o arquiteto que fez o projeto mas agora ele nem o telemóvel me atende, sendo que têm muitas questões que para mim não estão em condições no projeto.
    Os equipamentos, depende do conceito que quer dar ao estabelecimento!!!? do desenho das IS, etc... do publico alvo..
    O bide não é obrigatório. podem prever um chuveirinho.
    A opção base de duche/ banheira, depende de muita coisa, mas principalmente de como está a ser resolvido o espaço.
    Actualmente está muito em voga os walkIN shower. Tem espaço para isso?
    Pense tam´bem, além da decoração, na praticabilidade de utilização e muito importante, dificuldade maior ou menor de limpeza e custos com manutenção.
    Já tenho um restaurante a funcionar e vou completar com esses 8 quartos.
    Sendo que fica situado numa aldeia temos que ver que não podemos querer por tudo de luxo, têm que ser uma coisa prática.
    Quando adjudiquei a parte da arquitetura com o arquiteto e com a engenheira referido o anterior que não era para ser nada de luxo.
    No início quando entregaram o projeto disseram que a obra iria ficar no valor total de 150 mil agora nem o dobro da para fazer a obra como eles planearam.
    Nunca me questionaram a cerca de nenhum material nem de num artigo.
    Perante esta situação o que me aconselha, sendo que você é do mesmo ramo e está habituado.
    Muito obrigado
    Diga à engenheira que a legislação é esta e que temos de reduzir o valor de obra...
    Descreva o que pretende.
    Mais que isto não consigo ajudar. Não sei nada do processo nem do estado do projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandra 96
    Pedro obrigado por todo o acompanhamento.
    Sim e tenho um para pessoas com mobilidade reduzida.
    Colocado por: Alexandra 96Eu acho que , 8 quartos com is cada um privativa , 150 mil é curto
    eu tb acho curto, tanto que o preço parece que já vai no dobro.
    fazendo um calculo simples de 20m2 por quarto e wc privativo, já se tem 160m2 de área, fora a circulação, as paredes, etc. os 150.000 era uma estimativa muito otimista, até porque os wc acabam por ficar carotes.
    Sim sendo que a obra toda são 400 m2 é muito pouco esse valor.
    Só para vocês terem uma ideia mais do que esse valor custou só o grosso e os acabamentos.
    Colocado por: Alexandra 96Sim sendo que a obra toda são 400 m2 é muito pouco esse valor.
    400m2 a contar com o restaurante que já existe?
    walkIN shower adorei esta ideia e se colocar um banco dentro, pode servir também de bidé no qual se lavam só os pés.
    Alguém me sabe informar se têm maior durabilidade uma tela aplicada com o mosaico por cima ou uma base de ardósia?
    Não só a parte do hotel rural
    conte com 400.000€ + IVA... fora o resto que não sabemos
    esqueça o banco.. para srvir de bidé.
    se conseguir meta o chuveirinho.
    Veja nas torniras OFA, por exemplo.
    Base em ardósia!!?, ou a fingir ardósia!? pense em soluções económicas e duráveis...
    Pode ser tudo em tijoleira de barro, tipo soladrilho, ou sologgres, de 2ª escolha... Ja´que diz que isso é rustico.
    Sob esses revestimentos tem de aplicar uma solução de impermeabilização...
    Nuca falou nestas coisas com o Arquitecto!?
    Colocado por: Alexandra 96Não só a parte do hotel rural
    ui.... e a Alexandra acreditou que contruia 400m2 a 150.000€ ?
    isso é utópico. com essa area de construção mais o equipamento (moveis, camas, televisores, etc) prepare meio milhão de euros
    Rés do chão
    Piso 1
0.0191 seg. NEW
